Én tolnék egy alu csíkot a profil nútjába paszentosan és bele fúrkálnám az M3-as meneteket.
gg58bmmp2
Köszi, az alu csík használata jó ötlet, azt hiszem ezt fogom használni.
ezsolt74
Én sem Corexy-t építek.
Terveztem 4040-es aluprofilhoz nyomtatható t-nútos anyát, de csak 4-5mm-est.
És 2020-as aluprofilhoz 3mm-est.
http://www.thingiverse.com/thing:1025284
http://www.thingiverse.com/thing:1050685
ezsolt74
Bocs nem így akartam, a linket.
gg58bmmp2
Éppen ezért volt a kérdés, úgy tudom az előző nyomtatódat - talán H-bot ról építetted corexy-ra.
Az épülő nyomtatómon a mostani állás szerint még bármilyen lehet a meghajtó mechanika.
Inkább most kérdezek, mintsem át kelljen építeni.
Nyomtató híján marad az alu csíkos megoldás.
wa76ftbim
A csíkozódás nálam is nagy probléma a Prusa i3-asnál. Már elég sok mindent megpróbáltam, más szál, többféle hőmérséklet asztalfűtés stb. De sose jöttem rá, hogy mi okozza.
A mechanikában volt egy kis buktató: az "X" tengelyen lévő bordás kerék el tudott mozdulni a motor tengelyén. De ezt megoldottam. És ha már szétszedtem akkor ugyan ezt megcsináltam az "Y" tengelyen is. A "Z" tengely menetes orsóit kicseréltem kopásállóbb kivitelre és hozzá tartozó anyára. Ott ugyan van egy minimális kottyanás, de mivel az egész "X" mechanika súlya folyamatosan előfeszíti lefelé eddig ezzel nem foglalkoztam. (Ez lesz következő projekt, ha az 1,75-ös szál és az új fej nem válik be.) Valamint beleraktam még a kitámasztó elemeket de ez se javított sokat az eredményen. Igazából jól fotózva alig látszik de az én szép érzékemet eléggé zavarja a dolog.
http://kepfeltoltes.hu/view/151019/IMG_20151019_192438_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151019/IMG_20151019_192438_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/151019/IMG_20151019_192539_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151019/IMG_20151019_192539_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Az érdekesség, az hogy ha vázát nyomtatok ott pedig tökéletes az eredmény. Nincs csíkozódás, nincsenek vonalak.
http://kepfeltoltes.hu/view/151019/IMG_20151019_193701_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151019/IMG_20151019_193701_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/view/151019/IMG_20151019_193643_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151019/IMG_20151019_193643_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
(A képek minőségéért pedig bocsi sajna csak telefon van meg 60W-os izzó :)
ezsolt74
Igen a nyomtatómat H-bot ról alakítottam át Corexy-re, de az új nyomtatóm jóval nagyobb ezért Tibor45 javaslatára elvetettem a Corexy hajtást a nagyon hosszú szíj miatt, és sima XY ra csinálom.
Olyan lesz mint ami lézer gravírozót csináltam.
ezsolt74
Ez a csíkozódás a mechanika nem kellő merevsége, pontossága miatt van.A Prusa i3 nyomtatómnál ugyan ilyen volt.
Pedig valami oka csak van annak mindig, de én se merném az én magyarázatomra feltenni az életem. :)
Nálam egy kétoldalon támasztott recés tengelyű extruder kellene, az megoldaná a gondomat azt hiszem.
A sima üvegre nyomtatás csak nem lett jó, amit tegnap kezdtem, felhajlott a cucc a sarkain, most visszatértem a jól bevált kapton szalag megkenve oldott abs-sel rendszerre, mindjárt nem akar felválni.
Nem tudom eldönteni hogy egy egyszerü 3d nyomtatót vegyek pl i3 vagy egy dupla extruder-es géppel nagyobbak a lehetőségek.
Azaz van e értelme a dualnak mert a mostani nyomtatók jó ha 15% a dual.
Én egy értelmes felhasználását látom a duplának: vízben oldható támasztékot nyomtatni.
Viszont amennyire tudom az ilyen szál meglehetősen drága...
Az, hogy két különféle színnel nyomtat az ember, egy darabig vicces, de hamar értelmét veszti.
Egy valamire való nyomat többnyire úgyis utófeldolgozás, festés alá kerül...
0bn8uxmw
Ez egy makerbot dual extruder másolat. Belső kialakítása jó, csak annyit vegyél figyelembe, hogy nem termisztor van benne hanem k-type hőmérő. Tehát ha mondjuk Ramps-re akarod kötni akkor vagy cseréled termisztorra vagy kell hozzá 2 db AD595-ös vagy MAX6675-ös chippel szerelt illesztő. Amúgy ennyi pénzért ajándék volt 18-20e körül adják ezeket.
0bn8uxmw
Csináltam egy CoreXY-os FW-t DOIL fórumtársunknak a legújabb Marlinnal az jó lesz neked is alapnak az elektronikához:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/DOIL/DOIL_COREXY_Marlin-1.0.2-1.zip" TARGET=_fnew>COREXY_Marlin-1.0.2-1.zip
Vettem a fáradságot és bekommenteztem a configuration.h-t, hogy érthető legyen mi mit csinál.
Ezt simán az Ardino IDE 1.6.x-es fel tudod tölteni bele.
Annyi módosítást kell tenned vele, hogy LCD-t engedélyezned kell a configban: 562.sor
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER - csak töröld ki előle a két per jelet, és felette lévő sorban a linkről töltsd le az U8Glib-et az arduinohoz és rakd add hozzá (Arduino-ban Sketch fül- include libary - add zip libary - bal alul ki fogja írni ha sikeresen hozzáadta)
Jumper:
Mind a három jumpert rakd be a motorvezérlők alá így 16-os mikrolépésen lesz a vezérlő.
Hűtőborda felrakása:
Van ilyen öntapadós hővezető lapocska számtechboltokban is lehet kapni azzal szoktuk felrakni de ha minden igaz azt is küldtek hozzá ha kittet vettél.
Vezérelni a gépet ott
http://koti.kapsi.fi/%7Ekliment/printrun/Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip" TARGET=_fnew>Printrun
Érdemes szerintem első körben kikapcsolnod a FW-ben a CoreXY hajtást ha az asztalon akarod kipróbálni, hogy külön mozogjon az x és y motor . 268. sor a configuratin.h-ban:
 #define COREXY  tegyél két perjelet elé-> //#define COREXY
Hőmérők legyenek rádugva különben nem fog mozogni nagyon, az extruder motorja csak 170 fokos fejhőmérséklet felett mozgatható de ezt ki tudod kapcsolni a printrun-ban az m302-es parancsal (cold extrude).
0bn8uxmw
CoreXY szíjkérdéshez:
Ami általánosan elterjedt szíj a Reprap gépeknél az a GT2-es 6mm széles szíj ez a vacak kínai gyártásnak köszönhetően és az olcsó üvegszálas erősítés miatt sokat tud nyúlni. Egy 250x250-es géphez is már kb. 1.5m kell belőle motoronként, kb ez a határ. Ezen méret felett már erősebb szíj kell (szélesebb és acél szálas nagyobb vezető csapágyakkal mert a merevebb szíjnak nagyobb a hajlítási sugara és ezzel ki is kerültél a dömpingáras kínai GT2-es szíj köréből és kezdenek az árak elszállni) de ilyenkor a mérettel az X híd súlya is növekszik és a léptetőmotor súlya (250-300g) már nem jelent akkora plusz súlyt, hogy érdemes legyen a CoreXY-t használni a méretnövekedéssel pedig Y tengelyt már illene áttételezned jó eséllyel a megfelelő dinamika megtartásához (1:2 1:2.2 kb.). Amit Zsolt is épít gépet ezen elgondolás szerint készül.
