csapágy feszítés, azaz túl szoros a csapágy befogója. Ez elő szokott fordulni ha alu blokkban van a csapágy és a kínaiak nem pontosak.
Kisajtolod meg vissza párszor és ki is lazul :)
jexz0yez
A hangra számítottam, azzal nincs is bajom. Az akadozás ami zavar nagyon.
A kisajtolást hogy érted? A külső fémházból toljam ki a belső részt?
jexz0yez
Egyébként tényleg olyan érzés mintha a golyók nem golyók lennének és ha befordulnak olyan pozícióba, akkor stop. Hát nem fogok onnan több csapágyat venni...
jexz0yez
Ezeket vettem meg egyébként:
http://www.ebay.com/itm/12mm-x-21mm-x-57mm-Square-Flange-Linear-Motion-Ball-Bearing-LMK12LUU-/161116789810?" TARGET=_fnew>karimás
http://www.ebay.com/itm/10pcs-LM12UU-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-12mm-GQ-/140726021069?" TARGET=_fnew>sima
Nem tűntek rosszabbnak mint bármelyik másik kínai társuk. És az érdekes, hogy mindkét fajta csinálja. Igaz ugyan az az eladó...
A rudak pedig a powerbelt-től jöttek. Azok jó minőségűnek tűnnek.
Jól megzsiroztad őket?
sastas
Kíváncsian várom a táblázatot. Mivel eddig senki nem mondta, hogy nem jó az elképzelésem, automatikusan arra következtettem, hogy teljesen jó... Szimulálni eszembe sem jutott, bár nem rossz ötlet :)
Igen, de az csak azt utolsó próbálkozásnak.
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=276" TARGET=_fnew>Ilyen csapágy esetén lehet megjátszani.
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=1443" TARGET=_fnew>Ha ilyen van, az egy blokk, nincs mit kitágítani rajta.
Tehát elsőnek fogd meg a csapágyat, benzinben vagy gázolajban mosd ki alaposan. Mosd ki a golyók közül is a zsírt, majd tiszta száraz ronggyal kitörölgeted, megszárítod. Kezet mosol, mert innentől patika tisztaság kell. Tiszta, zárt helyen tárolt, könnyű csapágyzsírt belekensz a golyópályákba, majd rögtön rá is húzod a tiszta, olajjal áttörölt acél tengelyre, és le sem húzod róla, hogy lehetősége se legyen pornak belekerülnie.
Ja és pici akadozás normális a kínai csapágynál de azért könnyen kell mennie. Saját súlyánál fogva illik lecsúsznia a tengelyen akadozás nélkül.
Akár jó is lehet. Többségünknek ilyen kínai csapágyai vannak. Nem minden kínai olyan vacak, de találkoztunk már olyannal, ami egy hét alatt árkot koptatott a tengelyére. Nekem megy már ideje és nincs vele semmi gondom. Jó azért egy 500 forintos csapágytól nem voltak nagy elvárásaim, nem egy NSK lineár, de ide bőven tudja azt amit várok tőle.
jexz0yez
Nem túl sok, de szerintem elegendő sárga csapágyakhoz való zsírral raktam össze. Próbáltam szépen elsimogatni benne, hogy a golyók közé is menjen. Még így is kitolta maga előtt a pici felesleget a rúdra húzáskor.
jexz0yez
A tisztítást megpróbálom majd, köszönöm a tanácsot!
Egyébként ha az a probléma áll fenn, hogy a golyók nem teljesen golyók, akkor azért van rá esély, hogy idővel bekopnak?
Arra gondoltam, hogy ha kész lesz a gép, akkor csinálok vagy keresek egy tesztprogramot, ami végig járatja a tengelyeket és ez járatom rajta egy napig vagy kettőig. Talán még a szíjak beállásában is segíthet. Több helyen olvastam, hogy azok is nyúlnak minimálisat az elején és utána kell húzni egy picit.
Ez segíthet?
Nem táblázatom van, hanem https://www.youtube.com/watch?v=wcTpzOw3AT8" TARGET=_fnew>gravírozóm 16-os tengellyel, és 400mm-es fesztávval. (video) De ugye itt nem számít a tömeg.
Számítógépen terveztem és szimulációk alapján határoztam meg a méretezését. Szerintem érdemes csinálni ilyet, ha tudod hogy kell, mert meg tud lepődni az ember, hogy mi hajlik amire nem számított, és mi nem amire viszont igen.
https://onedrive.live.com/?id=A35D444ABEE610B6!3327&cid=A35D444ABEE610B6&group=0" TARGET=_fnew>Fotók az építésről.
3D nyomtatónál közel nincs akkora terhelés mint egy marónál, ellenben számít a mozgó tömeg. Márpedig ezek a tömör acéltengelyek a leg nehezebb alkatrészek az egészben. Ha nem viszed túlzásba akkor az alap NEMA17-es motorok elegendőek egy jó sebességű mozgáshoz és a pontossággal sem lesz gondod.
Alapból amúgy is a szíjak rugalmassága okozza a legtöbb pontatlanságot. Mondom ezt úgy hogy OSB lapból tákoltam a nyomtatómat. Természetesen lehet erősebb szíjakat alkalmazni, én ezen töröm egy ideje a fejemet. Már meg is van az acélhuzalos 11mm széles szíj, csak mindig van jobb dolgom, meg aztán elég jól működik ez 7mm-es nejlon szíjjal is.
jexz0yez
Ezek amúgy nem csúsztak saját súlyuknál fogva. Max 1-2 közülük. A többi ha megakadt egy ponton, akkor onnan "erővel" kellett továbblökni. És nem folyamatos az akadás, tehát nem szorul, hanem bizonyos pontokon (általában mindig más helyen) megtorpan. Ezért is gyanakszom arra, hogy lehet gond a golyók geometriájával ott bent és ha úgy fordulnak egymásnak, akkor befeszülnek. Ezen viszont csak a koptatás segíthet a jól gondolom...?
Nem jellemző hogy javuljon egy rossz csapágy a kopástól.
A golyókat csak köszörűn lehet bekoptatni.
jexz0yez
Hát akkor a tisztítást megpróbálom majd és meglátjuk mit mutat munka közben. Ha ramaty lesz, akkor hamarabb lesz lecserélve sínre..
