Van egy döglött tápom, elsőnek majd még azt is meg kell csinálni ... elvileg csak egy kondi van kipukkanva benne.
ih7fm6t23
Amit írok valószínűleg nem lesz teljesen objektív, lévén mi forgalmazzuk a kérdéses gépet, de azért gondoltam megpróbálok néhány kérdésedre válaszolni.
>>> Mennyire felhasználó barát?
A nyomtató (ez bármelyik alsóbb kategóriás 3D nyomtóra igaz) nem 100% "plug and play", de elég egyszerű a beüzemelése és a használata. Egy nagyon részletes magyar nyelvű útmutató jár a nyomtatóhoz.
>>> Vannak erre a termékre jellemző gyermekbetegségek?
Minden belépő kategóriás 3D nyomtatónál előfordulhat, hogy valamit állítani kell, újrakalibrálni (szintezés), esetleg a fejet kicsit szétszerelni, ha elakad a szál, stb. De konstrukciós hibáról nem tudunk.
>>> esetleg már most megrendelni a tartalék alkatrész
A nyomtatóra van garancia, de ha nem garanciális meghibásodás történik, általában tudunk pótalkatrészt biztosítani.
>>> ha szeretném fejleszteni pl 2 nyomtató fejesre ez mennyire lehetséges
Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de hardveresen és szoftveresen is bütykölni kell, de valószínűleg megoldható.
>>> Egyes nyomtatókba szeret bele égni/ragadni az anyag, erre mennyire lehet jellemző
Ez ennél a típusú fejnél (MK10, amit a cég és más kínai 3D nyomtató cégek szintén használnak drágább nyomtatókban is) ez nem jellemző. A nem megfelelő hőmérséklet miatt előfordulhat persze, de ha nem melegítjük fel az ajánlottnál jóval nagyobb hőmérsékletre, nem fog előfordulni. A szál elakadhat, de ez sem jellemző.
>>> nem tudják felfűteni eléggé az asztal ABS nyomtatásához
A táp elég erős benne, fel tudja fűteni a tárgyasztalt.
>>> Kapton szalag mennyire fontos ennél a nyomtatónál
Csak ABS nyomtatáshoz javasolt kapton, PLA-hoz nem kell, sőt.
>>> Olvastam olyat, hogy valaki hajlakkot vagy "abs juice" használ
A hajlakk a PLA-nál egy lehetséges megoldás, de a maszkolószalag is jól működik. ABS juice szintén ABS-hez szokták használni, de nem elengedhetetlen.
>>> ABS anyag nyomtatására mennyire alkalmas
Van fűthető tárgyasztal, illetve a fej is alkalmas erre. Viszont mi erőteljesen a PLA anyagot javasoljuk, mivel sokkal kevésébé macerás, főleg nagyobb alapterületű dolgokat nyomtatni, és kevésébe büdös. Illetve hamarosan kipróbáljul a PETG anyagot, ez valemennyire ötvözi a két anyag előnyeit.
>>> Abs nyomtatásakor mennyire kell hűteni a nyomtatott anyagot
Semennyire vagy nagyon keveset. Bár szebb lesz a nyomtatott tárgy felülete, de a rétegek akár nyomtatás közben is elválhatnak egymástól, a tárgyasztal tapadását is jelentősen rontják illetve sokkal kevésbé "forrnak" össze a rétegek, így nem lesz tartós a tárgy.
A blog oldalunkon van egy pár teszt nyomat:
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/20/wanhao_i3_elso_teszt_video_angol" TARGET=_fnew>http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/20/wanhao_i3_elso_teszt_video_angol
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/23/wanhao_i3_elso_teszt_megdobbentoen_jo_eredmeny" TARGET=_fnew>http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/23/wanhao_i3_elso_teszt_megdobbentoen_jo_eredmeny
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/25/100_mikronos_teszt_a_wanhao_i3-mal" TARGET=_fnew>http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/25/100_mikronos_teszt_a_wanhao_i3-mal
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/27/kis_2cv_citroen_auto_i3-mal_nyomtatva" TARGET=_fnew>http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/05/27/kis_2cv_citroen_auto_i3-mal_nyomtatva
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/06/22/extrem_retegvastagsag_az_i3-mal" TARGET=_fnew>http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/06/22/extrem_retegvastagsag_az_i3-mal
Ez alapján szerintem a nyomtatónak egyáltalán nem kell szégyenkeznie, véleményem szerint nyomtatási és magának a nyomtató hardverének minőségében sok jóval drágább nyomtató minőségét is megelőzi. És ez nem építőkészlet, csak pár dolgot kell a kicsomagolás utána összecsavarozni.
Természetesen tudunk bemutatót is tartani, előre egyeztetett időpontban (Budapesten).
És természetesen a gépre 1 év garanciát is vállalunk, továbbá van egy nagyon részletes magyar nyelvű kezelési útmutató hozzá, amiben egyrészt a használata van leírva a nyomtatónak, másrészt a tipikus felmerülő problémákról írunk hibaelhárítási tippeket.
Üdv,
Bence
Azért az már elég baráti ár az általam korábban látotthoz képest... :)
Sehogy. Teljesen más technológia a kettő.
93kiabn5v
Ha a motor 6V, 0,8A akkor a
Vref = 0,8A*0,6A*0,4=0.192V
Ha 0,2V re állítottam akkor nagy baj nem lehet?
Jól értelmeztem a leírtakat?
Devecz Miklós
Itt egy másik beállítás:
A4988:
Áram = Vpot * 2.5
DRV8825:
Áram = Vpot * 2
ahol a
Vpot: a referencia feszültség
Áram: a motorra írt áram értéke
Századokkal nem kell foglalkozni.
93kiabn5v
Ahogy számoltam az is jó?
Devecz Miklós
Szerintem a #8261 szerint számold, az biztosan jó.
Az általad számolt fesz. egy kicsivel kevesebb (kb. a fele), mint aminek lennie kellene.
Vedd figyelembe a felhasznált vezérlő típusát is (A4988 vagy DRV8825)!
93kiabn5v
A4988 van.Így 0,3 lesz mivel 0,8A os a motor.
Áram = Vpot* 2,5 ==> 0,8A=0,32*2,5
Szerintem azért gondoltad hogy kevés mert a kínából vett léptetők 1,7A és azoknál tényleg a duplája lenne. De ezek vérnyul -tól vannak :D
Szia Zoli!
Én nem akarlak befolyásolni a döntésedben.
De, az biztos, ennyi terméktámogatást sehol nem fogsz kapni mint a 3dnyomtatoshoppe től.
Gyakorlatilag, engem is Bence tanított meg a 3D nyomtatás fortélyaira. Teljesen kezdő 3D nyomtató használóként. Tőle vettem gépet.
Ami ez építést illeti teljesen kezdőként nem biztos, hogy nyereséges lesz az építés.
Akár a veszteség még több is lehet. Ha, a támogatásokat, garanciát, és más építésből adódó veszteségeket számolsz.
Ha, teheted, vegyél egy működő, sok tapasztalattal épített gépet.
Esetleg, az után már könnyebben építesz kedved szerint. Ezt, el fogod tudni adni.
Sikeres döntést kívánok.
93kiabn5v
Ebben részben egyet értek. Ha lenne pénzem rá lehet nem fognék bele én sem, de sajnos marad az építés. Elég nagy kihívás de ha vissza olvasol szó nélkül segítenek ha megakadsz. Amióta nekikezdtem rengeteg videót végignéztem, olyanokat aminél még a beszéd nyelvét sem tudtam megállapítani. Rengeteg dokumentációt, leírást és soralhatnám még mit nem elolvastam és hol van még a vége. Természetesen magyar nyelvű leírás nem valami sok van sajnos.Az elektronika kezd éledezni a mechanikus résznek neki sem álltam még.Ki tudja mikor jönnek meg a cuccok. Ha van pénzed rá és azonnal akarsz nyomtatni ,vedd meg szerintem is de ha kihívásra vágysz akkor építhetsz is egyet.Persze ha szerszámaid sincsenek akkor meggondolandó .
Én, ha lehet építek mindent, jobb móka az, mint készen venni. )
Ezeknél az A4988 vezérlőknél, ha a potit maxra vesszük és a kimenetén nincs zárlat, hanem rendes motort kötünk rá, akkor a maximáűlis áram 2A körül lehet, ahogy az IC engedi elvileg ?
Másik, ha a poti középső kivezetése is ha nem ér hozzá, elvileg ha rendesen csinálnák meg, GND pontot kapna pl egy lehúzó ellenállással, és nem kéne elszállnia, az más, ha fém csavarhúzóval érünk hozzá és a magas bemeneti ellenállás miatt pl. olyan nagy feszt is kap az érzékelő bemenete, hogy attól elszállhat, természetesen, de ahogy  Miklós mondja műanyag csavarhúzóval lehet tekergetni. Csak mert nekem is eddig ami a kezem ügyébe került mind a kettő elszállt. Nem volt velük szerencsém ezidáig.
93kiabn5v
Műszerész csavarhúzóval tekertem, GND -t a betépról + pedig a poti közepéről vettem és úgy mértem ki a vref et. Egyik sem szállt el. valószínűleg nem voltam feltöltődve és szerencsém volt de legközelebb nem kísérletezek
Természetesen, van sok igazság abban, amit írsz. Ezért nem is mondtam egy tutit.
Ezt, mindenkinek, magának kell eldönteni. Mik a lehetőségei. Vagy mit tart célszerűnek bármilyen okból.
Más helyett dönteni elég kockázatos. Én is inkább alternatívákat szoktam mondani. Hogy döntési helyzetbe kerülhessen a kérdező.
Amikor én vettem a nyomtatót. Még itt elég kevés nyomtatótulajdonos volt. Nagyrészt, én lendítettem fel ezt a topikot. És, sokan akkor kezdtek komolyan foglalkozni a témával.
Messze, nem volt ennyi lehetőség a tanács, és segítségkérésre.
Ma, már vannak itt komoly tudással bíró emberek is. Mint például Vernyul. Aki, segítőkészségbe is elsők között említendő.
Én, is bőven építhettem volna is. Minden adottságom meg van hozzá. Gyakorlott, gyakorló CNC építő vagyok. De, mégis jobbnak láttam megvenni az első nyomtatót.
Kinek, kinek mások a szempontjai.
Az biztos. Én a vételhez kapott támogatással, úgy kezdtem, mintha már gyakorlott nyomtatós lennék. Mert, kaptam hozzá a tapasztalatokat is.
Olyan kérdéseimre is kimerítő választ kaptam, amit itt se mindig kaphat meg az ember.
És, nehezen lehet összehalászni is.
Sok szép nyomtatást mindenkinek.
