Borcz
Borcz
Borcz
hmb2da2rt
hello csak igy sikerült e képeket feltenni Sorry
Ha össze tudod rakni, akkor szerintem első körben próbáld meg így használni.
Több golyópálya van mindegyik lineáris csapágyban, És ha tengelyenként két csapágyad van, még jó lehet így is. Ha összerakva érzel akadozást vagy a tengely kotyog benne, akkor csere.
Ahogy nézem, ki lehet tolni a csapágyat a műanyagból, a méretei alapján beazonosítható.
De jó eséllyel LM8UU, ha 8mm-es a rudad.
http://www.mibim.hu/hajtastechnika/linearis_technika/linearis_tengely_es_csapagy/lm_tipusu_linearis_csapagy_2730" TARGET=_fnew>Pl itt nézhetsz árakat és méreteket. De ha nem sürgős, kínából is berendelheted...
0bn8uxmw
Ahogy Vjanos is írja nézd meg, hogy így golyótlanul miként működik, de mivel nem drága egy ilyen csapágy simán csak cseréld ki.
LM8uu-lesz ez ránézésre de mérd meg a tengelyt ha 8mm-es átmérőben akkor biztos. 4 db vagy 2 hosszú (LM8uuL) van benne?
Ha esetleg kellene ilyen LM8uu csapágy van még pár darabom tudok neked küldeni kb. 300 Ft volt Kínából darabja, ha érdekel akkor írj rám(katt a nevemre és ott az emailcímem).
Ha kell a beállítást/finomhangolást is megoldjuk, jövőhéten valószínűleg leszek Pesten pár napot.
3vv2btrhv
3vv2btrhv
Kösz, ezt a https://pinshape.com/" TARGET=_fnew>Pinshape-t nem ismertem...
Ez is birizgálja a fantáziámat... körbe kéne kérdezni az alvin plastnál meg a noviánál hogy van-e ilyen célra használható UV érzékeny anyaguk.
Nagyon precíz 3D nyomatok készíthetőek, viszonylag magas áron. Sajnos az alapanyagból (ha jól emlékszem angolul resin-nek csúfolják) 1 deci 100 dollár körül volt legutóbb, mikor utánajártam. Egyből föl is adtam az ez irányú kutakodást.
http://www.amazon.com/s/ref=bl_dp_s_web_16310091?ie=UTF8&field-brandtextbin=MakerJuice&node=16310091" TARGET=_fnew>Ahogy nézem, már 60-80 USD környékén van egy liternyi, de ez még mindig elég borsos. :/
resin = UV fényre kötő műgyanta
Persze gondolom ebből is van vagy 100 féle...
93kiabn5v
Tesztelni szeretném az elektronikát. Ha lcd keresztül vagy programon keresztül mozgatom a motorokat x,y motorok egyszerre forognak. Miért vezérel ki egy tengelyre 2 motort?
Szerintem nem annyira drága ahhoz képest.
Le tudná valaki írni hogy egy műanyag olvasztásos 3D nyomtatót hogy lehetne átalakítani?
Kell egy tál amiben van a folyadék a fókuszált lézert kell mozgatni x y tengelyen de ennél több részletet nem tudok.
Devecz Miklós
Milyen mechanika kialakításhoz van feltöltve a firmware?
Van olyan kialakítás (corexy, H-boot), amikor egy tengely mozgatásához, mindkét motornak forognia kell. Ekkor a forgás iránnyal játszik.
