93kiabn5v
X és y motort csatlakoztattam. Betöltöttem egy objektumot probakepp szépen pörög a szigetelő szalag mindkét irányba. Viszont picit sípol a motor. A potival.probaltam állítgatni valamit segített a dolgon. Ez normális  amúgy?
Devecz Miklós
A motor vezérlőt hozzá kell hangolni a motorokhoz.
Ha a motor áram eltér a motorra írt áramtól, akkor két eset lehetséges:
1. Nagyobb áramnál melegszik a motor (néha túl erősen)
2 Kisebb áramnál lépésvesztés lép fel.
Lehetőleg mind a kettőt kerülni kell.
2.
93kiabn5v
Igen a melegedést is tapasztaltam. Akkor játszak a poti val? Gondolom ezt ki kell kísérletezni.
Devecz Miklós
Azért csak óvatosan, mert elég gyorsan elromlanak azok a pici potik ha tekergeted.
És mindig kikapcsolt állapotban állítsad, akkor némileg tartósabb.
Devecz Miklós
Azt elfelejtettem, hoögy csak műanyag csavarhuzóval, tekerd!
93kiabn5v
Rendben.Akkor jobb lesz ha rendelek még párat.
idövel pára is be szolhat az motor áramba mert nyitot potik csak semitöl nem védet ha megvan az értéke be forasztani smd fix értékek!
Devecz Miklós
Müanyag :-)
Én ezt használok.
Egy darab PLA szálat szoktam lelapolni, a célnak tökéletesen megfelel.
Még nem próbálkoztam a progival, de így a honlapon nézelődve egész kedvet kaptam hozzá :)
32wpcr8jg
Gondolkodom egy 3D nyomtató vásárlásán, de nagyon kezdő vagyok ilyen téren, se hobbycnc és se másmilyen maró, plotter gépem nem volt még. Autocadben elkészített rajzot egyik ismerősnél(itt fórumon vbodi néven ismerhetitek) párszor sikerült kivágni CNC-vel, de ennyiben ki is merült sajnos az ismerkedésem.
Szeretnék tőletek kérni egy kis segítséget az első 3D nyomtatóm megvásárlásában/elkészítésében, hogy az első próbálkozások ne csak negatív élmény legyen, hanem inkább siker élmény.
Melyik lenne jobb, hogy magam építsek egyet vagy pedig vegyek kész gépet.
Kész gépnek a Wanhao i3-ra gondoltam (http://3dnyomtato.shoppe.hu/products/wanhao-i3 ). Erről van valami tapasztalatotok esetleg valaki használja is?
Mennyire felhasználó barát? Vannak erre a termékre jellemző gyermekbetegségek?
Ha emellett döntenék feltudjak rá készülni előre, esetleg már most megrendelni a tartalék alkatrészt.
Későbbiekben, ha szeretném fejleszteni pl 2 nyomtató fejesre ez mennyire lehetséges? Vagy ebben az esetben érdemesebb lenne másik saját gépet építenem magamnak?
Egyes nyomtatókba szeret bele égni/ragadni az anyag, erre mennyire lehet jellemző ?
Asztal fűtéses gondokról olvastam még, hogy nem tudják felfűteni eléggé az asztal ABS nyomtatásához. Erre mennyire jellemző?
Kapton szalag mennyire fontos ennél a nyomtatónál?
Olvastam olyat, hogy valaki hajlakkot vagy "abs juice"(abs szálat feloldanak valamiben) használ, ez bevált esetleg másnak is?
ABS anyag nyomtatására mennyire alkalmas?
Abs nyomtatásakor mennyire kell hűteni a nyomtatott anyagot? - ha jól látom akkor ennél egyfolytában van hűtés a nyomtató fejre, ez nekem mennyire jó? Módosítani kell majd, ha abs-t akarok nyomtatni?
Az oldalon található PLA vagy ABS szálat ajánlottabb megvenni vagy vehetem hozzá a HERZ-től is nyugodtan?
Herz-nél mi a különbség az OLD és NEW LINE között?
Ha még sem ezt a kész terméket választanám akkor tudnátok javasolni másikat? Esetleg első gépnek milyet/melyiket lenne érdemesebb építeni?
Elnézést a kisregényért, de nagyon elején járok még a fórum olvasásának, amennyi időm engedi olvasgatok.
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv Z.
93kiabn5v
Sikerült beállítani a motor 6V feszültségét a potin és nem is döglött meg. Szép csendes a motor és nem sípol, melegszik.http://kepfeltoltes.hu/view/150622/Teszt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150622/Teszt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" TARGET=_fnew>http://www.kepfeltoltes.hu]Tesztelés
Nálam is hasonló összeállítást kellene belőnöm, füstölés nélkül, reménykedem, hogy nekem se száll el a motorvezérlő, én is PC tápról próbálom majd beüzemelni.
93kiabn5v
Ha segédtápos a pc táp pofon egyszerű.Lenyesed bekötöd a 4 vezetéket és kész. A ventilátor miatt meg összekötöd a 2 vezetéket és kész. Ettől féltem a legkevésbé.
