hyuekyh7a
Igy:
;#define TEMP_SENSOR_0 -1
3vv2btrhv
ezsolt74
Kipróbáltam hogy usb töltőre dugtam a nyomtatót, a kijelzőn rögtön bejött a főképernyő, a menübe be tudtam lépni ,de azon kívül ott már nem reagált semmire, a gombját hiába tekertem nem csinált semmit.
;Utána bekapcsoltam a tápot is de akkor se működik.
;Majd kipróbálom másik szalagkábelekkel is hátha az nem tetszik neki, más ötletem nincsen.
Pénz nem számít, az a legkevesebb [#vigyor]
;Vezetőgörgőket én esztergáltam, így a szélesítés nem okoz gondot, illetve pénzbe sem nagyon kerül, csak időbe.
;Mivel merevségre törekedek, nem lesz rugó benne. Befogó az még nincs kész, de kösz az ötlet, lehet fogazott [#worship]
;Feszítést a motor pozícióval lehet megoldani. Mivel elég precízre sikerült, nem szükséges rugalmas elem a szíjba, illetve amennyi szükséges annyit rugózik a szíj illetve a mechanikai is.
;Az utolsó képeket most fogom feltölteni, de kb. így áll most a szerkezet:
;https://onedrive.live.com/?cid=A35D444ABEE610B6&id=A35D444ABEE610B6!24400&v=3&" TARGET=_fnew>;&"Így épül a gépem&" fotósorozat;
ezsolt74
Ha felcseréltem volna a két kábelt akkor gondolom nem is működne az lcd.
;A kábeleket a kis pöcök miatt fordítva nem is lehetne rádugni, max akkor a kábeleket lehet felcserélni.
ezsolt74
Nekem a motorral nem lehet feszíteni, az szinte fix 1-2mm csak a játéka.
;A rugó elég dúrvát feszít rajta, fogóval tudtam csak rárakni.
;A rugó nem a hajtott oldalt feszíti, ezért emiatt nem lesz rugalmas a szíj.
;Sajnos a képekeidet telefonról nem engedi megnézni.
Lehet benne nejlon vagy kevlár szál is.
;Rugalmas nyúlás pedig minden anyagnak van, főleg 1400mm hosszúságban, csak nem mindegy mennyi.
;Nyilván az összes keresztmetszettől függ egy ilyen szíj merevsége, ezért is akarom növelni a szélességét...de előbb összerakom így, aztán meglátom hogy viselkedik, hogy lássam milyen irányba kell fejleszteni...lehet hogy kisebb motorokat teszek rá és máris nem érdekes a szíj nyúlása :D vagy csinálok egy Kossel-t ebből pedig lesz SMD beültető, ott nem számít.
;Mondjuk ha Elektronnak az egyik jobban nyúlik mint a másik, az tuti
...szálszakadás.
Mindegy, annyira nem lényeg hogy lásd, csak dicsekszem :D
;Saját tervezésű gép, persze sok ötletet ellesve más szerkezetekből, de a lényeg hogy úgy van kitalálva, hogy a beállításokat nálam a motor pozícióval lehet korrigálni.
;https://updp7g.dm2301.livefilestore.com/y2pD_ySQ_lQPH2yiNm1Ja8T_mPOVeDe4JdZ4ainKbBpsRy8L4TlnRrMeIo10uSP9QRU9NAdLpOkO8T33eCYRFIL5GGwaDx1yxRai3_IDCkzr7ShLfEmsfagLknwW_ccQQ-P/WP_20141130_14_54_21_Pro.jpg?psid=1&" TARGET=_fnew>;Itt egy direkt link az általam készített görgőkről.;
;https://updp7g.dm2301.livefilestore.com/y2p9had6GxTboYpzRY59KlhVoHWwOqGyO8ieNKVr6fSpM9YCjEiBIZHzqVbz10GGbUmSDnvXEnOsHniNIHAMWotXUIQ0RE-VwPa4D210uqn23sqvclCNLqGQoaBXfUfbY43/3D%20printer.jpg?psid=1&" TARGET=_fnew>;Ez pedig a gép látványterve.;
;http://blog.fabtotum.com/wp-content/uploads/2014/04/corexy-819x1024.png&" TARGET=_fnew>;És ez alapján van a szíj elrendezés ;így lényegében mindegyik része hajtott. Persze keresztezni nem szükséges a szíjat, mivel a két szíj más szinten van, így én a görgőket azonos tengelyre tettem, sok építési nehézséget kiküszöbölve ezzel.
ezsolt74
Akkor meg van hogy miért volt rugalmas.
;Egy képet a nyomtatódról nem tudnál ide felrakni?
;Sehogy se tudom megnyitni a linket.
ezsolt74
Ok.
;Ez jó ,meg tudtam nézni.
;Jól néz ki a nyomtatód.
hyuekyh7a
Segítség ,Mendelnél hol kell beállítani,hogy a venti aut. kapcsoljon 50 foknál be?
Én is valami ilyesmire gondoltam, de az abs-nek nem nagyon szokták mondani a hűtést, inkább csak a pla-hoz. Ráadásul a da vinci-hez nem találtam olyan hűtést, ami a fejhez közel fújna, szóval nem tűnik nagyon hatékonynak. (én meg ilyet nem tudok rajzolni)
;Ezért nyomtattam két békát, hogy legyen ideje kihűlni.
;http://kepfeltoltes.hu/view/141202/frog_www.kepfeltoltes.hu_.png&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141202/frog_www.kepfeltoltes.hu_.png&" border=0>;;. És tényleg ez volt a baja, mert ezeket 50mm/s-kel nyomtattam, egyesével meg a 40 is sok volt. Így ahol a hasa nagyon kipúposodott, ott nagyjából 1 perc volt egy  réteg, és úgy néz ki, hogy ennyi kellett neki.
;Szóva ma is tanultam valamit
;Polipropilént(pp) lehet használni nyomtatáshoz mert ahhoz hozzá tudnék jutni,ünnepek között meg úgy is rá érek és csinálnék valami ketyerét amivel szállá tudnám varázsolni.
;Üdv:Tibi
wa76ftbim
;ha ez egy kérdés volt akkor igen lehet használni. Bár elég sok rossz tulajdonsága van pl.: UV fény hatására szétesnek a láncok benne ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kültéri felhasználás során le fog bomlani szép lassan a nyomat. Először megkeményedik és mint a száraz falevél szilánkosan törik majd. Azért ehhez idő kell szóval a nyomtatót próbálgatni jó lehet.
;Ha te magad akarod előállítani akkor szénport érdemes lehet adagolni a granulátumhoz mikor a szálat húzod ettől kicsit ellenállóbb lesz. Érdemes utánaolvasni.
;Vizet, párát nem nagyon vesz fel ebből a szempontból jó. Továbbá nem zsugorodik nyomtatáskor ez megint előnye.
;Herz-nél (is) lehet kapni tekercsben viszonylag olcsón.
