Ezt majd átértékeled még. Ne becsüld le a kilincset mint zárgyilkos erőkart. Lehet,hogy a működése néhány próbálkozás.
Itt az a lényeg hogy a CAD program használatát akarja megtanulni.
Meg is tanultam, ami a lényeg benne, innentől akármit meg tudok hamar rajzolni, amire nekem szükségem lesz. Mit is nem tudok még, nem jut eszembe semmi. :)
hyuekyh7a
Van valakinek egy működő Marlin H-bot firmware?
;Ki szeretném próbálni , amit letöltöttem valamiért
;hibát jelez pedig minden ott van neki.
ezsolt74
Jól néz ki.
;Majdnem olyan mint a  Terminátor...
;&"élő szövet a belső fém vázon&" csak itt nincs élő szövet.  :-)
ezsolt74
Előző hozzászólásom Devecz Miklósnak ment.
;Csak vacakol a telefonom és nem válaszként küldte.
Devecz Miklós
Milyen jellegű a hiba?
Devecz Miklós
Most van a tesztüzem.
;Lassan alakul.
ezsolt74
Azt nem tudja valaki hogy a grafikus kijelző ,miért nem hajlandó csak akkor működni ha au usb-re rá van dugva.
;Két különböző RAMPS-al is próbáltam, egyikkel se megy.
Devecz Miklós
Lehet, hogy nem elég neki az USB-n kapott áram.
ezsolt74
Pont fordítva.
;Ha nem dugom rá az usb-t csak a 12V-ot kapja, akkor nem megy .
;Amint rádugom a számítógépre is, akkor már rendesen működik.
ezsolt74
Vernyul is mondta hogy ő is belefutott most egy ilyen elektronikába.
;Este ki fogom próbálni hogy nem a számítógépbe dugom az usb kábelt hanem egy usb-s töltőre, kíváncsi leszek hogy így fog-e működni.
;Lehet hogy az Arduino-val van valami gond, és nem ad áramot az lcd-nek? De ez így nem jó gondolat, mert a RAMPS-tól kapja az lcd az áramot, nem az Arduino-tól.
smalla
1. Az X tengely vezérlése alatt levő dióda be van kötve ? Ha nincs, akkor elmegy a ramps 24v-ról is, anélkül, hogy megfőzné az arduinot, cserébe az arduinot külön kell táplálni.
;2. A RAMPS reset gombja mellet van 3 pin, oda kötöttél bármit? (PS-ON, 5VDC standby), vagy legalább egy jumpert ?
ezsolt74
A reset gomb mellett volt rajta jumper, de az egyik RAMPS-ról most le lett  szedve.
;Ami RAMPS tőled van, az gondolom jól volt jumperelve, ennek ellenére az se ment.
