Felvettem a mozgatási próbát, holnap valamit nyomtatni is kellene már, most beállítottam nagyjából.
;https://www.youtube.com/watch?v=b_dsfxByCbc&feature=youtu.be&" TARGET=_fnew>;Videó a mozgatásról;
0bn8uxmw
Csak egy kis érdekesség:
;A Prohardware-es 3D-s fórumon egy srác elkezdett saját delta nyomatót csinálni:
;http://prohardver.hu/tema/minden_ami_3d_nyomtatas/hsz_401-600.html&" TARGET=_fnew>;Prohardware: minden_ami_3d_nyomtatas;
;Már csinált neki honlapot is:
;http://krak3n3d.com/products/&" TARGET=_fnew>;The Krak3n 3D;
;Kíváncsi leszek mire jut vele.
Ekkora a kottyanása a mechanikádnak? :D
;Vagy elektronikusan &"kottyan&" ekkorát?
smalla
Lm8uu csapágyam van egy rakat. Mennyi kell? :)
Én is.
;Azt írja olyan pontos lesz mint a kossel...ahm. ezzel a mechanikával biztos nem :)
;A kossel egy átgondolt, jó és masszív konstrukció, jó erőeloszlással. Ennek a karos szerkezetnek meg csomó kritikus pontja van. Az alsó karok forgáspontjánál nagy hajlító erők vannak, ráadásul pici szöghibát is jól felerősít a karokon keresztül.
Egy lapot visszaolvastam. Azt hitte ő találta ki ezt a konstrukciót...jóvan ez se komolyabb mint az én álmodozásaim :D
;Persze beugrott egy megoldás ennek a konstrukciónak a hátrányát előnyre fordítani, de majd elárulom ha kész vagyok vele, mert lehet ezzel fogom letarolni a 3D nyomtató piacot :D
0bn8uxmw
Lehetek én az első vásárlód? [#vigyor2]
;Ezen én is mosolyogtam egyet amikor első körben felrakta de nem akartam elrontani a kedvét, de szerencsére rájött magától kár, hogy csak akkor nézett utána mit is csinál amikor már kész volt a tervekkel.
;Még talán ha servóval vezérelné akkor jó lehetne pontosságban főleg egy jó felbontású enkóderrel még nagy tárcsa is elhagyható lenne, és ha rendes csuklópontokat használna csapágyazva és valamilyen masszív karokkal(ALU lap 5mm-es?).
Kitisztítottam a fejet, de szerintem nem azzal volt a baj, mert utánna sem lett jobb.
;Nyomtattam kockát, és nagyon ragyás lett. Arra gondoltam, hogy túl sok anyagot tol ki, ezért lejjebb vettem a a flow-t. Így kicsit jobb lett, de nem sokkal, ezért még csökkentettem. Aztán ezt eljátszottam még párszor, így 5%-os lépésekben lementem 75%-ig (ami már nyilván nagyon kevés), és még mindig csúnya volt a fal. Szóval valszeg nem ez okozza, de akkor vajon mi?
;http://kepfeltoltes.hu/view/141111/cube_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141111/cube_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
Lentről felfelé 100-95-90-85-80-75% a flow
0bn8uxmw
És melyiknek a fala lett 0.4mm vastag?
;Amúgy mechanikai hiba, lassabb nyomtatás, kisebb gyorsulás kellene.
;Van LCD-d ahol tudod a gyorsulást állítani?
;De nézd meg a mechanikát is.
;Kapcsold be a nyomtatót mozgasd meg kicsit, vidd el a fejet az asztal közepére(Z-t pedig le) markolj rá (persze a fűtés ne legyen bekapcsolva) és cibáld meg gyengén majd kicsit erősebben és figyeld a mechanikát, szíjakat hol mi kezd el mozogni benne mivel a motorok tartják a helyzetüket ilyenkor csak a mechanika kap terhelést és nem nagyon szabadna komolyabban mozognia, kis erőre pedig egyáltalán nem.
Najó, elárulom, bár nem az én ötletem volt mert hasonlót láttam már, de szerintem az sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
;Az egész alsó kar egy kar sugarú kerék ív, amin fut a fogasszíj és omega szíj hajtással kapcsolódik hozzá a léptető.
;Lényegében ugyan azt el lehet érni mint a szíjmozgatásos deltáknál, csak a lineáris mozgás helyett egy nagy íven mozog. Az erők hasonlóan jól jönnek ki, csak az oldalirányú erőkre nem tudom hirtelen hogy viselkedne.
;Nekem az a véleményem hogy ezek a hengeres lineáris tengelyek nagyon olcsók már, és beváltak. Nem hiszem hogy érdemes a tengely kiváltására ilyen komplikált mechanikákat alkalmazni, főleg hogy a sima csapágyakat úgy sem tudod kiváltani.
ezsolt74
Ha már ilyen extra nyomtatók épülnek, akkor egy 4 oszlopos deltával (az már nem is delta lenne) még nem próbálkozott senki?
Egyiknek sem, az elsőnek 0,9-1mm körül van, az utolsónak 0,7-0,8. A curában 0,8 van beállítva falvastagságnak :)
;A mechanikahiba furcsa lenne, mert a sárga szállal viszonylag szépen nyomtat, nem?
xmas75
Ez inkább a http://reprap.org/wiki/GUS_Simpson&" TARGET=_fnew>;Simpson;-ra hasonlít.
xmas75
A négy oszlopos szerintem túl határozott lenne, mert 3 pontól mért távolság a kettő elméleti metszéspontból 1 használhatót kiad, a negyedik már extra erőket hozhat be.
;Mondjuk a #5450-nél lévő videoban egy 90-90-180  elrendezésű delta van. Nem tudom, mi lehet az oka de, nekem úgy tűnik mintha az oldallal párhuzamos mozgások egy kicsit görbén mennek.
