0bn8uxmw
[#taps][#taps][#taps]Azt is [#vigyor2]
ezsolt74
És ha egy erősebb rugót raknál bele?
Érdekes. Egy kiló filamentet &"elnyomtattam&" de ezt a kimaradást nem tapasztaltam. CU mit mondott a jelenségre?
Kipróbáltam 98 és 102%-kal a flow-t, de nem nagyon változott szerintem semmi.
;http://kepfeltoltes.hu/view/141109/frogs_98_102_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141109/frogs_98_102_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;Ami az érdekes, hogy a hátán meg pont kidudorodnak a pöttyök, de ott sem látok releváns eltérést a 98 és 102% között.
;http://kepfeltoltes.hu/view/141109/frogs_98_102_back_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141109/frogs_98_102_back_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;Lehet, hogy ez inkáb a szálban valami hiba?
;Az extrudert nem tudom, hogy lehetne megnézni, hogy jó-e a nyomás. Most nem érzek akkora késztetést, hogy szétszedjem a fejet, és kitaláljam, hogy mit is kellene ellenőrizni.
;Kipróbálom egy másik szállal, és ha azzal is ezt csinálja, akkor megnézem a fejet, ha meg nem, akkor legalább tudom, hogy nem azzal van a baj. Mondjuk keresni kellene valami mást, amivel tesztelni lehet, mert kezdenek nagyon elszaporodni a békák :)
A bal oldalon van a 98%-os, a jobbon pedig a 102-es
0bn8uxmw
A 98%-os nekem jobban tetszik.
;Ha már unod a békát itt a kedvenc 10 perces 40x40x10-es kockám 0.2-es réteggel nyomd, mert 0.6 az alja tehát 3 réteget ad és utánna egy szál az oldala, kis hűtés nem árt neki még ABS-nél is az első réteg után.
;Amikor nyomod  nézd meg teljesen sima lesz-e a kocka alja (a 3. réteg felszine kézzel újheggyel végighúzva nem érezhetsz rajta barázdáltságot és a szálaknak is tökéletesen egymás mellett kell lenniük), az oldalfalát meg mérd meg milyen vastag a szál 0.4-nek kell lennie mint a fejednek, ha eltérés van (több lesz szerintem mint 0.4) akkor vedd lejebb a flow és mehet újra ha már jó az oldala alja akkor nézd meg a 40x40-es méretet meg 10mm magasságát is, hogy pontos-e (magasságban az első réteg lefektetési &"mélysége&" bekavarhat ilyen kis nyomatnál, ezért azzal ne nagyon ne foglalkozz de 0.1mm eltérésnél több nem nagyon lehet)
;Az oldalfalainak tökéletesen függőlegesnek kell lennie nem lehet állhat ki szál belőlle és persze anyaghiba sem lehet benne. Mivel szálvisszívás nincs a nyomatban így az nem zavarhat be amitől szerintem a hibák lesznek a békádon.
;Az érdesség a 3. rétegnél az jelenti amúgy vagy sok a szál vagy a fejed nem áll pont függőlegesen.
;Itt a model:;Cube40x40X10.zip;
0bn8uxmw
A mai fekete sereg :)
;http://kepfeltoltes.hu/view/141109/frog_black_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141109/frog_black_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;Balról jobbra:
;- 230 fok, 40mm/s
;- gyanús volt, hogy ennek a háta is ragyás, ezért megfordítottam, hogy hátrafelé nézzen nyomtatás közben, de szemmel láthatóan nem az volt a baja
;- 240 fok, 0.3mm rétegvastagság (kicsit gyorsítani akartam :) )
;- 240 fok, 0.2mmm rétegvastagság, 35mm/s
;Ebből még az első a legjobb, de nem értem, hogy miért nem javult a sebesség csökkentésére. Vagy a hőmérsékletet nem kellett volna emelni? A hátának mintha segített volna. Ezt majd még megnézem a sárgán később, most kicsit telítődtem a békákkal :)
Devecz Miklós
Szerintem beégett a fuvókád.
;Visszaszivárgás van, vagy benne maradt a fuvógában egy régebbi (tulmelegített) darab, ami most bezavar.
;Tisztisd ki a fuvkát alaposan, ennyit megér, ha nincs is igazam.
0bn8uxmw
Nem lett jobb...
;A fuvóka tisztítás jó ötletnek tünik, hátha segít a szál egyenletségeden.
;Mostmár hagyjuk a békát mert többet nem tudunk meg belőlle, kockát nyomj nekük és jó fotót kérünk.
;Kitartás![#law]
ks46twg3x
;Most állítom össze a nyomtatómat.
;Ha SD-ről nyomtatok, nem PC-ről akkor nem kap tápot az Ardiuno lapka az USB-n keresztül. Erre az esetre van a külön táp bemenet.
;Az USB és a tápcsati lehet együtt is bedugva? Nem lehet belőle gond?
Devecz Miklós
Nem.
;Ha van saját táp, akkor az USB tápot letiltja.
;Ha SD-ről nyomtatsz, akkor minek van bedugva az USB?
;Ha USB-ről, akkor van tápod?
Devecz Miklós
Még egy.
;Ha SD-ről nyomtatsz, attól még adhatsz tápot USB-n keresztül.
0bn8uxmw
A ramps-nél lehet tápot adni a Arduinonak ha be vannak forrasztva  diódák: http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#D1.2C_D2_-_Diodes&" TARGET=_fnew>;RAMPS_1.4 D1, D2 diodes; de csak ha 12v-ot használsz!
Devecz Miklós
Ne keverjük.
;12V-nál és ha a D1 dióda be van forrasztva, akkor az ATMEGA 2560 a Ramps 1.4-en keresztül kapja a tápot minden esetben.
;Ha ez a dióda hiányzik, akkor USB, vagy saját táp (12V) csatlakoztatva az ATMEGA 2560-ra.
;Ha a rendszert (motorokat, fűtést) magasabb feszültségről üzemeltetjük, akkor a D1 diódát mindenkép el kell távolítani, és az ATmega 2560-at mindenképpen USB-ről, vagy 12V-os külső tápról kell üzemeltetni.
