Francokat annyit teszel amennyit akarsz ... pl. meg lehet oldani hogy egy kimenet kapcsolja hogy melyiket mozgatod a step jelét mind a 4 fejhez vezeted egy logikai ICn keresztül és kapuval és annyi a g kódba meg beteszed, hogy mikor a másik fejre váltol akkor annak a step jelére kerüljön ezzel a plusz kimenettel kapcsolva. Ha nincs elég lába  procin meg egy shift regiszterrel is lehet csinálni még akárhány kimentet ...
És ezt tudja az Arduino meg a Marlin?
http://kepfeltoltes.hu/view/141108/from_40mms_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141108/from_40mms_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;; [#taps]
;Nekem is ezek jutottak eszembe, a 60 valahogy soknak tűnt, azt levettem 40-re, az van a jobb oldalon. Szóval szerintem meg van a fő ok. A bal oldalon kipróbáltam a 0.2mm rétegvastagságot, az még jobb lett, én teljesen meg vagyok ezzel elégedve!
;Ami még kicsit zavar (bár ezzel most egy darabig együtt tudok élni :) ), hogy látszik néhány pötty a rétegekben, az nem tudom, mi lehet.
;A z tengelyt lemértem, és 1mm változásnál néhány század az eltérés (ez meg simán lehet mérési hiba is), szóval szerintem az pontos. A flowrate-et már próbáltam beállítani (http://youtube.com/watch?v=cnjE5udkNEA&" TARGET=_fnew>;ez alapján;), de valahogy soha sem sikerült igazán (lehet, hogy az abs vastagsága sokat változott?)
0bn8uxmw
Na ezek már békák! [#worship]
;Tehát ha jól értem csak a sebességet kellett viszább venned.
;A 0.2-es béka már normálisabban néz ki, a flow réthez azt javasolnám, hogy csinálj egyet 98%-al és 102%-al és nézd meg mi változik. A te esetedben gyanús, hogy picit kevés az anyag mert befele van a hézag tehát ott nincs anyag elég és kihagy az extruder. (Azzal minden rendbe csapágya elég erőssen nyomja a szálat tiszták a fogak?)
Ha beleírod biztos, ezt most találtam ki mint megoldás. Pár sort bele kell írni, kimenetet szerintem van olyan kód ami kapcsolhat mást meg nem kell hozzá kódilag tudnia.
 M42 in Marlin/Sprinter
;Example: M42 P7 S255
;M42 switches a general purpose I/O pin. Use M42 Px Sy to set pin x to value y, when omitting Px the LEDPIN will be used.
Hát most nincs kedvem átírni.
;Szólj ha fent van a githubon a megoldás :)
Nekem se, de én is gondolkodtam pont ilyen többfejesen, ami színben és nagyoló fej, stb ... lehet még kitalálni ami kellhet.
Gondolkodni én is gondolkodtam, és tudom hogy működik a multiplexelés, de ha ki van találva akkor minek görcsöljek rajta :) elég megkeresni a megoldást és alkalmazni.
0bn8uxmw
Azért okosan ezzel a négy a fejes megoldással, mit csinál a maradék három fej...megmomdom....folyik belőlle a szál szépen bele a nyomatba mert fűtve vannak és a gravitáció nagy úr. Nem szabad lekapcsolni a motorukat mert akkor nem tud szálat visszaszívni, így is szoktak a két fejesnél is egy falat (Wipe Tover) nyomni, hogy a megtöröljék a nemműködő fejet és visszanyomják a szálat és nyomtatnak vele kicsit, hogy rendbe legyen a nyomtatáshoz a fejben a szálmennyiség.
;Amúgy meg simán tudsz rá kötni még 2 motorvezérlőt a Ramps-ra is csak a step-dír-enable-t kell megadni a lábakat a pins.h-ban.
;Vagy Repetier FW és annál álítható milyen lábakat használjon.
Most csak magamnak motyogok, de még annyi erőm lehet, hogy van, hogy a Marlinba beírjam kb. az új mechanikai paramétereket, áttéte, sebesség gyorsulás, holnap meg rádugom az újat, kicsit megmozgatni, meg bemérem pontosabban.
Vernyul-lal levelezgetünk a CraftBot beállítása kapcsán és leírnám ide a legfrisebb tapasztalatomat, ami hasznos lehet:
;[...]most azt hiszem megtaláltam az egyik alapproblémát, ami a szálkimaradozást okozza.
;Nem szorítja elég erősen a görgős feszítő a szálat neki a hajtó fogaskeréknek...
;Azt vettem észre, hogy a kis kar, amivel a feszítőt mozgatom, nagyon hamar felütközik, amint hozzáér a szálhoz a görgő.
;Majd csinálok fotót. Szétszedtem azt az egész részt ami ezt a mechanikát meg a fejet rögzíti és lecsiszoltam ebből a kis karból, hogy később koppanjon fel és jobban ráengedje a feszítőt a szálra.
;Sajnos ugye itt a rugós feszítés nem igazán jól van megoldva, mert ugye annál kisebb a rugóerő, minél inkább ráengedi az ember a görgőt a szálra, valószínűleg a rugón is módosítani kell majd (belapítom a végeit, hogy nagyobb előfeszítése legyen).
;Szóval most egyelőre csak a csiszolással is már sokkal szebben nyomtat, kevesebb a szálegyenetlenség.
;Holnap még tuningolom tovább.
;Az M1203 paranccsal (CraftBot specifikus) sokat kisérleteztem, nagyon érdekes az is, de majd csak akkor lesz értelme azt tovább próbálgatni, ha már az extrudálás rendben van.
;A gyorsulási limiteket lehet vele megadni, ami alapján a fw a gyorsulást szabályozza.
0bn8uxmw
Ha jól értem akkor az a probléma, hogy a rugó nyomja a görgőt de nem elég erőssen, nem tudsz nyomtani egy kis tömör hengert amit beraknál a rugó egyik végéhez akkor jobban összenyomná azt és nagyobb erővel tudna feszíteni?
Fogpiszkáló vagy akármi nem teszi meg? Vagy azt id nyomtatjátok? [#bee1]
