Próbálok majd csinálni, csak ma nemigen tudok még, mert nagyon sürgős teendőm lett ... :) Bár ha azt letudom még később éjfél fele lehet megkísérlem, ha még lesz erőm.
wa76ftbim
Jóember köszönöm már szépen, hogy ilyen kedvesen nyilatkoztok. A helyzet az, hogy 10 mérésből 10x csak 0.09-et mozdul el a gép függőleges irányba. Ez eléggé flusztrál mivel egy komoly probléma van folyamatosan a nyomtatásaimban. Teljesen mindegy milyen formában, akárhány beállítást változtatva nem tudom megszűntetni. Az oldalfalakon minden esetben kisebb vagy nagyobb mértékben látszanak olyan részek ahol a kinyomtatott szál nem tapad hozzá az előző réteghez.
;Ennek megszűntetése miatt kezdtem el mérni
;http://kepfeltoltes.hu/140926/IMG_20140926_131745_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;Hibakép;
;Egyébként köszönöm a tippeket.
ezsolt74
Látom neked is épül a Kossel. :-)
;A kinyomtatottak magasságával is probléma kell akkor legyen mert így 10%-al alacsonyabbak lesznek.
;Ha kisebbet emel rajta akkor tapadási problémád nem igazán lehetne mert pont hogy jobban belepaszírozza az anyagot az előző rétegbe, viszont így neked sok lesz az anyag és az oldala egyenetlen lesz a nyomtatásnak (látszik is a képen).
Átírod a jelenlegi hibás step/mm értéket, ezzel a korrekcióval már sokkal kevesebb (netán nulla) lesz az eltérés a 0.1 mm-től. Ennyi a megoldás.
wa76ftbim
Nem építek kosselt, egyik barátomnak nyomtattam ki a darabokat. De ez a hiba folyamatosan előjön minden alkatrésznél minden rétegvastagságnál.
Két fajta mérési hiba van. A relatív %-os és az abszolút ami konkrét érték. Nagyobb távolságon nézd meg a hibát, ne 0,1mm-en, mert az abszolút hibát ez így nagyon kiemeli. Márpedig egy menetes szárnak tuti van mindenféle hibája.
;Legalább 1 centi elmozdulásra mérj hibát, és annak függvényében módosítsad a mm/step értéket.
;Egyébként amikor én esztergálok már annak is örülök ha 4század alatt marad a hiba. Tehát ehhez mérten tényleg tedd el azt az 1/1000mm-es órát.
ezsolt74
Nyomtass ki egy nagyobb 40x40, vagy 50x50-es üres kockát egy rétegű falvastagsággal, ezt gyorsan kinyomtatja, majd mérd meg minden oldalát.
;Így könnyen megtudod hogy melyik irányba  mennyit csal a nyomtatód.
wa76ftbim
Azoknál nincs baj. 40x40 kocka az tényleg annyi is 1-2 század eltéréssel. Ezért kezdtem el mélyebben kutakodni. Méretben pontosak a darabjaim, csak esztétikailag nem jók. Olyan a probléma mintha a külső perem nyomtatásakor a szál kicsit nehezebben jönne ki ezért nem tudja eléggé lenyomni a szálat az előzó réteghez. Maga a szál a falban megvan csak nem jó helyen. Az a baj telefonnal nem tudok jobb képeket csinálni róla, elmagyarázni meg elég nehéz.
ezsolt74
ABS-t nyomtatsz?
;Mert azzal nekem voltak tapadási problémáim(könnyen szétestek )
;Nagyon jól beállított nyomtató kell hozzá, hogy jó legyen.
;A PLA-t sokkal könnyebb nyomtatni, nincs gond a tapadással.
smalla
Ellenőrizd 3x az átmenő anyagmennyiséget, szerintem kicsit több mint ami kellene: a teljesen kitöltött területekről kiszorul az anyag. Ha sima extrudáláskor jó az érték, akkor még lehet hiba a gcodeban is, amit persze nehéz meghatározni, de akkor a szeletelő átfolyási értékeivel kell machinálni, esetleg megfelelő m code segítségével. Valamint a sok repedésből ítélve a hőmérséklet sem megfelelő.
wa76ftbim
PLA-val nyomtatok. A hibák már akkor jelentkeznek amikor a falat nyomtatja. Ergó itt még nincs kitöltés semmilyen formában. A hiba láthatóan csak a fal nyomtatásának 2. körüljárásakor jelentkezik. A szál a nyomtatóprogramban 3.05-re van állítva (szál lemérése után) ehhez képest a flow érték 95-116%-ig való változtatása nem segített. Ha lejebb veszem a flow értéket akkor amikor teljesen kitölti a felületet kevés lesz benne az anyag és a két egyms melletti lefektetett szál között hiány lesz. A hűtéssel is játszottam már 0-100%-ig mindent kipróbáltam.
smalla
A fal első sorába több anyag megy bele, mint kellene, ezért a 2. külső sor már nem fér oda, kitüremkedik. Ha a flow ratekkel már játszottál, állítsd át a szeletelőt, hogy a külső fal réteget nyomja ki először, aztán a belsőt. Ezzel valószínűleg megoldod a konvex testeken jelentkező problémát, viszont a konkáv testek valószínűleg hibásak lesznek, mert a szálnak nem lesz mihez kapcsolódnia és lógni fog a levegőben. Ezen esetleg egy lassítás segíthet. Én úgy mérném le, hogy mennyi anyag is folyik át, hogy extrudálok 100mm-t, s tolómércével lemérem, hogy mennyi is ment át rajta. A hibának 1mm-en belül kell lennie.
smalla
Mit használsz szeletelésre ?
ezsolt74
Nekem a PLA akkor repedt meg mikor túl alacsony volt a hőmérséklete a szálnak(a gyári 185 fokot használtam) felemeltem a hőmérsékletét 195 fokra azóta már nincs repedés.
;A PLA-t minnél jobban hűtöd annál jobb.
;Én a műhelyemben a múltkor +3 fokban nyomtattam és a két ventillátor ráadásul teljes sebességgel hűtötte.
;És jó lett a nyomtatás ilyen &"sarkvidéki&" körülmények között is.
wa76ftbim
Repetier-Hosttot használok ebben bele van építve a Cura. Előrre külön a Cura-t használtam. A probléma nem vízszintes irányú (nem kitüremkedés) hanem függőlegesen nem tapad hozzá az előző réteghez.
;Csináltam egy móricka ábrát, hátha érthezőbb a gond. Most állítgattam a firmwaret egy kicsit megnézem mi lesz belőle.
;http://kepfeltoltes.hu/141107/h_zag_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;Hézag;
