0bn8uxmw
Tegnap találtam Őket a neten:
;http://bitshapes.hu/shop/alapanyagok&" TARGET=_fnew>;BitShapes;
;A Váci úton vannak és viszonylag elfogadható a Filamnet ár, 750g-os tekercseket árulnak 7500 Ft-ért. A Herz-es 1kg-os 7600 Ft de ezért nem kell kimenni Üllőre. Valaki vett már innen szálat?
ezsolt74
A Herz 1500ft-ért utánvéttel postázza, és még így is arányaiban  olcsóbbra jön ki mint  a 750g-os 7500ft-ért.
;Azt nem néztem hogy a Herz-nél mennyi lenne a postázás ha előre elutalnám az árát.
Az ott alul MZ lengéscsillapító szár? [#vigyor2]
;Én is gondoltam ilyen felhasználására, mert jó masszív, de ilyen vezeték árak mellet érdemes vacakolni?
wa76ftbim
Srácok a linken azt írják a PLA szálnál nyomtatási sebeségnek, hogy 6 mm/s ?!?!?!? Ezt elírták? Ezzel borzalmasan lassú lenne akkor egy nyomtatás.
0bn8uxmw
Szerintem azt a hideg asztalnál sima üvegre gondolták az első rétegnek[#fejvakaras]
ezsolt74
Egy nagyobb tárgy nyomtatásánál nem kevés idő lenne az a 6mm/sec.
;Ha jól emlékszem nekem 20mm/sec az első réteg nyomtatása de mikor nagy tárgyat nyomtattam akkor volt vagy fél óra az első réteg.
;Egyszerűbb akkor ha fűtve van az asztal.
;Nekem a fűtött üvegre nem volt hajlandó rátapadni a PLA mikor nem volt az egész üveg kapton szalaggal fedve és lelógott róla a nyomtatandó tárgy.
Hello!
;Nemrég vettem egy Xyz da Vinci nyomtatót. Lecseréltem rajta a firmware-t repetierre, így nem csak a saját szoftverével és anyagával tudok rá nyomtatni. Elég sokat kinlódtam a beállításokkal, és az egyszerűbb formákat (ahol az oldalak nagyjából merőlegesek :) ) egész jól tudom nyomtatni. Viszont a túlnyúló részek azok általában nem sikerülnek, a békán szépen látszik, hogy mire gondolok (ennyire nem szokott rossz lenni)
;http://kepfeltoltes.hu/view/141106/yellow_frog_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141106/yellow_frog_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;ABS, 225 fokon, 100 fokos asztalon. Ahogy néegettem troubleshooting oldalakat, pont ilyen hibát nem láttam, szóval ötletem sincs igazán, hogy mi okozhatja.
;Esetleg valaki látott már ilyet?
0bn8uxmw
;A gyári FW-el nyomtatott szépen? Mert ez ne haragudj de rettenetes nyomat egy ilyen printertől.
;Nekem valami súlyos FW hibának tűnik, eltudnád küldeni a Repetier FW-t amit használsz vele, (katt a nevemre és ott az emailcím) ha az eredeti is meglenne még jobb lenne [#wink].
;Szeletelőnek mit használsz? Rakd fel a Cura-t és azzal is tegyél egy próbát.
ezsolt74
A 225fokos ABS nem kevés egy kicsit?
;Mintha nem tudná a szálat rendesen adagolni, egyszer kevés,egyszer sok.
0bn8uxmw
Azért kértem a FW-t, hogy megnézzem a termisztort, motorokat gyorsulást stb.
;De igen 225 kevés lehet de mivel nem tudjuk mennyire pontos a hőmérséklet mérése így csak tipp.
;De ahogy elnézem képet 240 fokra simán vehetné a fejet valszínű az lesz az egyik probléma.
https://github.com/bgm370/dav10&" TARGET=_fnew>;Innen; raktam fel (e http://www.youtube.com/watch?v=zTCYcLrVdiA&" TARGET=_fnew>;videó; alapján)
;Egyéként ez a legrondább, ennél vannak szebb békáim is (majd este csinálok róluk képet)
;A hőmérséklet nekem is gyanús volt, de néhány helyen mitha meg lenne égve, szóval az alapján inkább soknak tűnt. De akkor kipróbálom melegebben is.
;Cura-t és slic3r-t szoktam használni, nekem az utóbbi szimpatikusabb, (bár nagy különbséget nem látok közöttük)
Szerintetek ha az asztalt orsó helyett szíjjal emelgetem az működik ?
;Ugye 1 egész lépés 0,2mm, tehát mikrolépéssel kellene tartani az asztalt. Mondjuk a motor jó nyomatékos, csak a NEMA23-as motorom nem fér be állítva, a kis NEMA17-es motorom meg elég régi darab nem tudom mennyire működne orsóval.
;Csak mert úgy
de jó lenne ha lehetne utólag javítani...meg normális méretű ablakban látnám az egész szöveget....
A szövegdoboz átméretezhető... ;)
t5kzsyyvh
en a deltakon kivul meg nem lattam olyan printert ahola fuggoleges mozgatast csak szijjal oldottak volna meg.
