0bn8uxmw
ezsolt74
A 3d nyomtatóknál hátrány a túl erős ,nagy,nehéz mechanika, mert az nem bírja az apró,gyors mozgásokat.
0bn8uxmw
;Légy üdvözölve!
;1-2 hónap és annyi delta lesz itt, hogy csak pislogok.
;Szerintem megérné elgondolkoznod a lineáris sinen ,a  V görgőket még nem próbáltam csak a csapágy fut a profil élén verziót és az a bajom vele, hogy nem bírja az oldal erőt kottyanásmentesen ha pedig nagyon megfeszítem a csapágyakat akkor meg szorul, a középutat még nem találtam meg ahol jó lenne. De mivel sok olcsó printert árulnak ilyen megoldással működhet a konstrukció de a sín jobb választás lenne, 25e forintból kijön a 3 12-es 400mm-es sín kínából.
ezsolt74
A MP 2457 M3 gömbfejnek mekkora a belső furata?
;Mekkora cső megy bele?
0bn8uxmw
Nem tudom [#vigyor3] én azt dugtam bele az ALU csőbe.
Devecz Miklós
Nekem van eladó szettem:
;4500 Ft/pár
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/Elad%f3/DSCF8705s.JPG&" border=0>;
smalla
Wantmotor 1.7a-es. Pontos tipusa: 42byghw609
Igazság szerint ilyen megoldásra gondoltam:
;http://www.builda3dprinter.eu/wp-content/uploads/2013/12/Carriage_3Dprinter_004.jpg&" border=0>;
0bn8uxmw
Tipp: 8-as az ALU cső 1mm-es falvastagsággal, tehát 6-os a belseje gondolom annak is 1mm a fala tehát 4-es lenne, de az nagyon vékonyka csövecske lenne ezért vagy 8-as vagy 6-os cső kell de akkor már inkább a 8-as mert csak rá kell húzni és ragasztani nem kell bele csavar meg ilyenek, mint a traxxasnál mondja.
3D nyomtató esetén egyszerűen nincs megmunkálási erő.
;Ha megnézed a delta nyomtatók statikáját, akkor rájössz, hogy a pilinckákra csak és kizárólag húzó-toló erő hat pont a csuklók miatt.
;Tehát adott mozgó tömeggel a delta nyomtatók lehetnek a leg merevebbek, avagy a leg könnyebbek azonos merevség mellet, tehát így ezek lehetnek a leg gyorsabbak.
;Ráadásul egyszerű szerkezet.
;Vezérléssel mi a bajod? Ahogy én látom teljesen jól működnek.
...arról nem is szólva hogy az a hosszú szíj is nyúlik annyit mint amennyit a gömbcsuklók nyeklenek, na meg a gagyi fogasszíj és fogas keréknek is van kottyanása, csak nem olyan feltűnő a puha kapcsolat miatt.
0bn8uxmw
Jah arra még ki sem tértünk, régen a T2.5-es szíj volt a menő aztán rájöttek, hogy ott a GT2-es azzal javult a helyzet.
0bn8uxmw
Amit én találtam árban egy darab ilyen V görgő 7.5 dollár volt csapággyal ügyebár 9 darab kelle az kb. 16e forint.
;Akkor már lehet megérne egy próbát ez is:
;http://www.thingiverse.com/thing:441322&" TARGET=_fnew>;F695ZZ bearing Kossel;
;csapágy hozzá 164ft/db
;http://www.csapagydiszkont.hu/index.php?route=product/product&path=29&product_id=380&" TARGET=_fnew>;695 ZZ; egy baja lesz lehet hogy hangos (fém a fémen).
hyuekyh7a
Az a bajom, hogy én is elkövettem azt a hibát, hogy vettem egy repRap mendelt, hát elég nevetséges szerkezet.
;üresen a Z méret pontos de nyomtatáskor mindig kevesebbet megy nem is kicsivel 37mm helyett 25mm ert megy és még nem tudom mi a baja.
;Persze gyors meg minden, csak az általam gyártott plazma gépek kicsit nehezebbek és azok is simán mennek 15m/ perccel amennyire a mendel van állítva ,sőt még 30m/ percel is. amennyire a mendel van állítva
