ezsolt74
Ez a nagyobb Kossel lesz mert a rövid 2020-as alu profilok nem 240mm hanem 300mm hosszúak.
;Viszont akkor a magasságát közel 10 cm rel meg tudom emelni a hosszabb lineáris sín miatt.
;Nem 600mm hanem 700mm hosszút kell belőle rendelnem.
ezsolt74
ezsolt74
Bocs de kétszer küldte el a telefonom ,pedig csak egyszer nyomtam rá a küldésre.
ezsolt74
Neked az Abexa.hu-tól mennyi idő múlva válaszoltak az aluprofil árajánlat kérésre ?
;Én vasárnap este írtam nekik de még mindig semmi választ nem kaptam.
;Azért elkezdem kinyomtatni az összes alkatrészt, csak jön tőlük elöbb utóbb válasz, és meg tudom rendelni tőlük.
hyuekyh7a
Ki mivel oldja meg, hogy az első réteg leragadjon?
;Én sokat bosszankodtam miatta, ma reggel erős felindultságomba kimentem a műhelybe és vizesen felcsiszoltam az üveg lapot nagyon szuper lett most már nem kell hajlakk meg mindenféle varázslat.
rbbhbyvfs
Aznap megjött, gondolom el vannak foglalva valami nagyobb melóval, ezért a csúszás, de telefonálj rájuk, nekem a 20x20-as 2050.- + Áfa volt métere méretre vágással együtt. A mini kossel pont kijön a 4m-es szálból. + saját futár, így volt 12.510.- brutto összesen.
rbbhbyvfs
Kapton szalag?
;Valaki próbálkozott már matt üveggel, de nem vált be. Nekem a feldurvított vastag hajlakk réteg működött még úgy, ahogy :)
;Ekkora különbség lenne a mart és a csiszolt felület között ? Ellenben lehet ha elkoszolódik, akkor már nem fog tapadni ? Vagy éppen ellenkezőleg, hogy jobb lesz, ha megtapad a nyomat anyaga a röcskökben?
hyuekyh7a
Ki fog derülni hamarosan.
ezsolt74
A legjobb a Kapton szalag.
;A felcsiszolt üveggel csak az lehet a gond ,ha a fej nincs pontosan beszintezve és a fúvóka hozzáér akkor az meg fog sérülni.
;Most olvastam hogy a Kapton szalagot a legegyszerűbben samponos vízzel lehet felrakni,mert akkor nem ragad,és könnyen egymás mellé lehet igazítani a méretre vágott csíkokat, majd egy gumilappal vagy egy bankkártyával a vizet ki kell alóla nyomni.
;Utána az asztalt fel kell fűteni 100 fokra hogy a maradék víz is eltávozzon.
;Én eddig sokat szenvedtem vele,sokszor vissza kellett szedni mikor rosszul ragadt le.
rbbhbyvfs
Ezt én is olvastam, de még nem csináltam. Hogyan párolog el a víz a kapton szalag alól? Ez nekem kicsit fura, a szappanról nem beszélve. Addig értem, hogy könnyebb felhelyezni, mert nem tapad, de utána mi lesz a vízzel/szappannal hová tűnik?
hyuekyh7a
Na igen de annak a felülete is fényes, arra kell még a lakk?
ezsolt74
Az ablakokra is samponos vízzel rakják fel a fóliákat, az alól is valahogy kijön a víz.
ezsolt74
A Kapton szalag fényes felületű, de annyira ragad rá az ABS és a PLA is hogy sokszor alig lehet leszedni róla a kinyomtatott tárgyakat.
hyuekyh7a
Hm... nem tudom nekem nem ragadt rá, amit kaptam a nyomtatóval a PLA.
ezsolt74
Acetonnal elötte át kell törölni.
;A Müllerben lehet lapni acetont, az acetonos körömlakk lemosó NEM!!! jó csak a tiszta aceton.
