ezsolt74
Összeszámoltam.
;86500Ft-nál tartok és már csak a csavarok,a szíjhoz a csapágy, a tápegység , a 12db gömbfej és hozzá a 6db rúd hiányzik.
0bn8uxmw
Első körben szeritem cseréld ki vagy át a Z motorvezérlőjét egy másik tengelyével, a hűtésük renben van(borda és venti is va nekik)?
Az extruder mozgatásra cold extrusion prevented-et ír, ilyenkor mit nézzek meg, mi lehet az oka ?
Hopp, felfútötem 185 fokra most már nem írja ki, akkor ez kell neki, ha 30 fokot írtam be arra nem engedte ...
;Na, most vajon mozgatja e a motort, még csak itt tartok, higy az extruder motorja mozog vagy sem ?
rbbhbyvfs
Na mozog? Fel kell fűteni a fejet, addig nem fog menni...
hyuekyh7a
Itt egyben van a vezérlő az alaplappal, nincs külön motorvezérlő egység.
Az extruder vezérlőmnél, amit Vernyúl küldött az optot amit elétettem fázist fordít, most cserélem meg, 10us jelhosszra se tud a jel lemenni nulláig, de felfele elég lesz, ha  a step jel felugrik vagy 2V-ig, akkor már menni kéne neki, de a jel megvan oszcilloszkóppal vizsgálom, még a Z tengelyem se megy, ott a jel nem lehet meg, vagy nem tudom még az mitől nem megy, majd ha ez megindul, azt kezdem keresni.
rbbhbyvfs
Pontosan milyen elektronikád van?
;Mert az ArduinoDue az ez:
;http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue
;Ehhez is létezik RAMPS, de az még elég új.
;Ám azt írod, hogy egyben van a motorvezérlővel, szóval itt valami nem stimmel.
Most az A4988 vezérlő oylat csinál, hogy ha kap egy step jeelt, áram leesik nullára és nem csinál semmit, amúgy álló hylezetben veszi az áramot úgy néz ki, mintha működne, ez mitól lehet ? A jelet kapja is tehát nem azért nem mozog, hanem más oka van valami.
Ó, jajj, megvan mi az oka, az optocsatoló úgy van előtte, hogy a LOW feszültségem is 1.4V gondolom ez nem tetszik neki, amiatt csinálhatja ezt, na ezt valahogy meg kell oldanom ...
Elveszti a kapcsolatot a programmal az ARDUINO, nem lehet, hogy laptopot nem szereti ? Nem tudom mi oka lehet más, onnan kapja  a tápját LCD-s verzió, nem amiatt lehet ilyen ?
;Az A4988 is eldobja magát amint lépteti, már most mozogna, csak leáll az áramfelvétele, mintha meghülyülne valami miatt.
Eddig nem győz meg ez a technika nagyon nem.
;Van egy násik vezérlőm, amjd azt megpróbálom betenni, nem ezzel az A4988-cal, most emiatt nem tudom az extrudert használni, még a Z se megy, azt majd már holnap nézem, mára elég volt.
Kis öröm, addig piszkáltam, amíg a végén csak mozog mostmár az extruder motor rendesen, a próba motor, ami rá volt kötve, nem jól kötöttem be, azért tiltott le.
;Közben viszont csinált olyat is, hogy ha a mikrolépés jumpert rátettem felszaladt az áram, de most valahogy a potit ahogy forgattam, be sikerült állítani úgy, hogy most 12V-ról a kis próba motor felvesz 0.3A áramot, tehát olyan 4W-ot álló helyzetben, így úgy tűnik forog is rendesen, meg megy. Lehet így szoktátok kinyírni ezt a kis vezérlőt, de én áramkorlátot hazsnálok most előtte egy labortápról megy, így nem tud semmiképp felvenni, a beállított korlátnál töbnbet, ezért mégéletben van most is, csak ha rendes tápról fog megnni akkor is el tud szaladni az árama ? Nem nagyon tetszik ez nekem, lehet  apotija nagyon érzékeny, ezt mindig is gyanakodtam erre.
Na, még a Z tengelyem ami nem mozudult meg eddig, most még azt egy kicsit megnézem, hogy a jel megvan e, vagy más oka lesz, ha ez is menne, lassan menne aminden tengely, meg az estruder, csak még majd be kell állítani azon a pontos adagolást meg ilyesmi, de az már  afimonságok lesznek. Azért csak volt valami némi pértelme  a  mai napnak is, így a végére, azt mondom.
Illetve mégse, most az igazi extruder motort rákötöm és azt beállítom, hogy az is forogjon rendesen és ne is melegedjen a motor, csak kicsit, valahogy úgy kéne beállítani, akkor az már legalább meglesz.
