na megtörténtek az első próbanyomtatások! nem is lettek rosszak CSAK: Mikor home-olom és utána kezdene nyomtatni más magasságba áll be a fej mint kellene és ezmiatt a levegőbe kezd nyomtatni. Magyarul 10 ből 1x sikerül beállniakellő magasságba a z-nek. ötlet?
wa76ftbim
betudtad szintezni az asztalt? Mindenhol ugyan olyan magasan van a fej az asztaltól? Én egy papírlapot rakok a fej és az asztal közé és kissé &"húzósra&" állítom a fejet. Kb 0.1mm-re az asztaltól. Ha az ok akkor esetleg az ofszettel lehet még gond. Mikor nulláz a kapcsoló után kicsit elemeli a kocsit a kapcsolótól hogy ne terhelje.
;Ezeket keresd meg a FW-ben:
;//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
;#define X_HOME_RETRACT_MM 5
;#define Y_HOME_RETRACT_MM 5
;#define Z_HOME_RETRACT_MM 5
;#define QUICK_HOME  //if this is defined, if both x and y are to be homed, a diagonal move will be performed initially.
;Aztán szólj mi lett a vége. Ne feledd egy béka a mérce ha végeztél a kalibrálásokkal :)
az asztalt beállítottam papírlappal sikeresen. Akkor megnézem a firmware-ban hogy milyen értékeken áll! és ezekre az értékekre állítsam be? most próbálom a békát nyomtatni az elsőt a levegőbe kezdte, de utána becsaptam és most már 70% nál tart ha kész dobok fotót...!
wa76ftbim
nekem mind nullára van állítva. Ez azt jelenti hogy amikor megérinti a kapcsolót akkor megáll és nem húz vissza semennyit.
Devecz Miklós
Devecz Miklós
Tulbonyolitottam[#wow3]
Erre az eseményre van 2 db ingyen jegyem ha valakinek szüksége van rá jelezze felém! Én nem rudok elmenni .
ec5rztj6f
;Volt egy kis szabadidőm, nyomtatgattam így hát.
;http://rcpilot.hu/users/924/24538/b_201406051420023939.jpg&" TARGET=_fnew>; http://rcpilot.hu/users/924/24538/s_201406051420023939.jpg&" border=0>; ; http://www.rcpilot.hu&" TARGET=_fnew>;A képet az RcPilot.hu tárolja.;
;http://rcpilot.hu/users/924/24538/b_201406051420243641.jpg&" TARGET=_fnew>; http://rcpilot.hu/users/924/24538/s_201406051420243641.jpg&" border=0>; ; http://www.rcpilot.hu&" TARGET=_fnew>;A képet az RcPilot.hu tárolja.;
;Nem lettek olyan rosszak. Annyi hibája van, amikor megcsinált egy szintet, és jön a következő layer, akkor sok anyagot nyom ki, és ott lesz egy gubó. ugye nem mindig ugyan azon a helyen kezdi a layer-eket, így körbe az nyomaton mindenhol vannak ilyen kis kitüremkedések.
;Lehet ezzel kezdeni valamit, kevesebbet toljon ki akkor?
wa76ftbim
Ez a kérdés engem is érdekelne. Nekem a váza típusú nyomatoknál jött ez elő. Ott ráadásul még esztétikusnak is kell lennie mint neked...
Szép estét! Tegnap este eseményei! életem első nyomtatásai: Jobbról balra készültek.http://i1172.photobucket.com/albums/r567/Sebastian_Oli/Mobile%20Uploads/20140605_190507_zpsvnltmzqo.jpg&" border=0>;
wa76ftbim
Gratulálok, szép munkák.
Szerinted jók első nyomtatásoknak? Hűtés nélkül készültek... Kellene valami jó Ventilátortartó az extruderre.. vagy nem?
0bn8uxmw
[#taps]Gratula! Első nyomatoknak tökéletesek én  annó két napig csak amorf műanyag kupacokat tudtam nyomtatni [#idiota]
;Annyit már most látok, hogy a fúvókaméreted nem jólvan még beállítva, a külső fal szálai nem érnek egymáshoz nagyon, vedd kisebbre a fej méretét. Nállam az E3D fej 0.4-es fúvókája 0.38-al adott jó eredményt. Ha PLA-t nyomtatsz hűtés nagyon kell, első körben lehet szobaventivel is fújni a nyomtatót míg nem raksz a fejre valahova egy ventit.
;Látok még a nyomatokon egy kis torzulást egy két helyen de azt nem tudom, hogy hűtési vagy pedig mechanikai probléma-e.
;[#eljen][#eljen][#eljen]
