wa76ftbim
PEEK anyagból volt, de nem vesz fel vizet se környezeti párát. Ilyen volt az előző fejem is azzal nem volt gond. Szerintem ez valami kínai csoda miatt repedt szét.
c2nsu773m
Talált , süllyed.
Hétvégén nem bírtam tovább.. Rajzoltatnom kellett a. És úgy tűnik nem jó a kalibráció .Valamiért minden gcodenál 1 idő után arrébb megy hirtelen az Y.
http://i1172.photobucket.com/albums/r567/Sebastian_Oli/Mobile%20Uploads/20140528_191427_zps9invcvgg.jpg&" border=0>;
KBalázs
Szimplán csak lépést veszít a géped. Vagy nem?
Konkrétan csak az y poziciója megy el vagy 5cm-t
KBalázs
Konkrétan miért ne veszíthetne egy tengelyeden a léptetőmotor lépést? Az lenne szokatlan ha több tengelyen is veszítene egyszerre. Az már táphibára utalna.
KBalázs
Legtöbbször ilyen hibánál szorul az adott (nálad épp az Y) tengely, avagy a gyorsulás túl sok a motornak, és/vagy egyszerűen kevés áramot kap a motor. Esetleg a motormeghajtó túlmelegszik és ezért pillanatokra kikapcsol (a hővédelem meg be).
Köszi az infót! akkor ráteszem a hűtést a ramps-ra- meg lecsekkolom a potmetert
cvf9ah3xx
;Bocsánat, hogy beleszólok. Végig olvastam szinte az egész forumot. Én is építettem egy i3 -as gépet és még mindig küzdök kisebb gondokkal.
;Nálam is előfordult lépésvesztés amikor túl feszesre állítottam az egyik szíjat és nem segített rajta a nagyobb áram sem, csak a mechanikai beállítás.
ec5rztj6f
Sziaztok!
;Nekem is volt ugyan ilyen hibám. Az én esetemben az y tengely végállás kapcsolója volt kontaktos. Ugyan így több tíz mm-rel eltolódott,volt amikor többször is egy darabnál.
Megmaradt egy tekercs konduktív ABS, amit szívesen készpénzre cserélnék.
;Innen rendeltem:
;http://www.3d2print.net/shop/product/abs-conductive-1-75mm/&" TARGET=_fnew>;Klikk ide;
;Ára: 10000HUF
Talán megoldódott a problémám 1 kis szíjfeseség álítással! Remélem jövő héten megérkezik a V6 és akkor tudom élesben tesztelni! Valamelyikőtöknek van tesztelt STL-fájlja amit első nyomtatásnál érdemes nyomtatni?
0bn8uxmw
Első körben méret teszteket nyomtass, 30x30-as kocka kör stb. majd ha azok rendben vannak akkor mehet egy brekencs.
;A Thingiverse-en talál mindenféle kalibrációs model. De első kocka legyen. A béka pedig tree frog néven van
