köszi smalla. Jók lettek a nyomtatások 1-2 helyen megreccsentettem csavarozás közben, de majd pilcsiragcsi megfogja amég nem nyomtatok másikat. A baud-os dolgot megpróbálom
rbbhbyvfs
Nekem nem volt vele bajom, igaz, rozsdamentes anyagból csináltam az orsót és a tengelykapcsoló is rézből van esztergálva. Arra viszont nem számítottam, hogy a léptető motor tengelye egy kicsit ütni fog, de hát 500 forintért ennyit kap az ember.... szóval kicsit kóvályog, de nem szorul megy rendesen.
;Ellenben nagyon meglepett, hogy mennyire nyaklik az egész, nekem alu frame i3-am van. De alul ahol a menetes szárak csatlakoznak, túlságosan elvékonyodik az anyag, ezért több millimétert is tud mozogni a fej az asztalhoz képest, ha hajlítom a tetejét :(
rbbhbyvfs
Várjál nem értem, ha párhuzamosan vannak kötve a Z motorok, és az egyik megy a másik nem, a vezetékek jók, akkor miért a firmware-re gyanakszol? Inkább a motor lesz a hunyó...
;Ha felcseréled a két motor csatiját, akkor mi a helyzet? Ha megy a hiba, akkor motor, ha marad akkor esetleg még a RAMPS-on lehet nyák vagy csati hiba.
Marlin-firmel hibátlan, az z motoroka 1.4es Ramps-on belül vannak párhuzamban kötve.ha repetier-el pl az y+E dugom rá a Z-re hibátlanul egyformán léptet
Ja természetesen a motort is teszteltem és makulátlan.
smalla
A titok nyitja a kellően nagy alátét a tengelyen, amibe éppencsak nem akad el a kocsi. Vagy hasonló merevítés. Akkor nem lesz olyan hajlékony.
Én is ezért gondolkodtam Dobozban 10-es tengelyekkel.. remélem elég lessz! (na Visszadobtam a Marlin-t a 115200-al komunikál..viszont a M302-őt nem nagyon veszi...) Mivel nincsen hotendem,termistorom igy mintemp-en fut
rbbhbyvfs
Igazad lehet, majd kipróbálom, ha végre egyszer lesz egy használható nyomtató fejem...
;Ez a lengyel nem vált be egyenlőre : http://www.ebay.com/itm/271333682961&" TARGET=_fnew>;Ebay;
;Sok kínlódás után arra jutottam, hogy oldalt a fej réz teste ahol felnyúlik, túl sok hőt ad át a belső teflon testnek és amikor eléggé átmelegedett, akkor fent is megolvad a PLA és ha megáll az extrudálás azonnal elakad :(
;Ha ventivel hűtöm, akkor meg nincs elég kakaó a fűtésben, hogy 200 fölé melegítse.
;Lehet levágok abből a részéből, akkor talán jobb lesz.
;Ilyesmin gondolkodom: http://www.ebay.com/itm/Geeetech-All-Metal-Assembled-J-head-hotend-Prusa-Mendel-Kossel-Delta-extruder-/281298908535?pt=LH_DefaultDomain_0&var=580342034220&hash=item417eb8b577&" TARGET=_fnew>;J head;
;Vélemény?
;Köszönöm,
rbbhbyvfs
A 10-es tengely nálam is befigylet, de az nem sokat ad ehhez a merevségéhez a rendszernek.
;A nagyobb alátét segíthet, esetleg még valami vastagabb anyag is kerülhet oda...
0bn8uxmw
Ez az E3D kínai másolata de ellenállásos a fűtése ha rendeled rendelj hozzá egy rendes fűtőpatront is inkább, amúgy jól néz ki.
rbbhbyvfs
Vajon rozsdamentes anyagból van a felső rész? Hmm...
0bn8uxmw
Sajnos akkor derül amjd ki ha megjön. De hasonlítsd össze a képeket az épül a gépemben lévőkkel az biztos eredeti
wa76ftbim
Megjött ma a PLA szálam, de egyenlőre nem tudok vele nyomtatni. Olyan merev az a vacak hogy a házilag készített hobbed bolt-omat nem tudja megfelelően kikerülni és továbbmenni a furatba az extruderbe. Hétvégén legyártok pár az eredetihez jobban hasonlító továbbító csavart és megpróbálom még1x. Addig is elszigeteltem a nyomtató a légmozgástól az segített valamelyest, csak akkor meg a motorok nagyon melegszenek.
Ha a StepStick modul 5V-ja zárlatos, nagy áramot venne fel, akkor az halott ?
rbbhbyvfs
Hacsak nem a hűtőborda viszi zárlatba, de igen valószínű, hogy az.
