Jobb volt ezen túl lenni.:)
Ismerem magamat, úgy se nyugodtam volna, amíg...nem látom mit csinál.[#nyes]
Príma!
Nagyon jó![#eljen]
Leesett az állam. (Ja, nem politizálunk.)
Akkor hihetetlen és elképesztő, hogy még használt tojás újrahasznosításra is lehet CNC gépet alkalmazni.
Honnan gyűjtötted ezt a motívum kincset? Csak nem a kockás taxisokat készülsz szélvédőn tisztelni vele?
A tizennegyedik századi Horvát zászlóhoz gondolom nincs köze, sem a nagypajzsunk ball felső részéhez.
Valld be, hogy a megrendelő a Kockásfülű Nyúl.
Azt tudnám, hogy számoltad ki, hogy passzoljon az utolsó kockasor az elsőhöz. [#vigyor2]
Nem hát, ez egy politika mentes fórum.[#kacsint]
IdézHonnan gyűjtötted ezt a motívum kincset?
Az inkscape programba épül be egy plugin formájában az EggBot nevű tojásfirkáló "alkalmazás".(remélem, jól írom)
Ennek az EggBot alkalmazásnak, van egy examples névre hallgató, -.svg kiterjesztésű fájlokkal telepakolt- telepített könyvtára.
Onnan a Kockásfülű Nyúl-ra hasonlító, tizennegyedik századi Horvát zászló minta.[#smile]
Ez esetben a megrendelő, én magam voltam...
Hogy hogyan passzol az utolsó kockasor az elsőhöz...nah, azt még nem tudom. -azt már nem volt hangulatom "kipekulálni" az este- [#smile]
Csak kb. kétharmadnyi kerületen/felületen lett kockásfülű a nyulam.
Biztos van, -kell hogy legyen- valami beállítás, amitől majd önmagával, és alakhelyesen záródik az amúgy úgy megrajzolt mintasor...
Elsőre csak, ennyire futotta tőlem, de...
Odébb még a Húsvét.[#vigyor2]
xhadp99yn
szia bocsi ment két privi
Köszi, olvasom...írtam.
xhadp99yn
 Érdeklődnék ki milyen tápot használ a nyomtatójához?
és esetleg pc tápot lehet e használni próba kép vagy akár véglegesen is ?
xhadp99yn
vagy esetleg van egy autós töltőm 12v max 10A próba kép ?
PC táp jó ha a 12V-os ágán tud 20Ampert, de szerintem nem érdemes vacakolni ilyenekkel. Kínai ipari táp olcsó és tökéletes ide.
Az autós töltőt nem próbálnám ki. Azokban mindig szokott lenni valami szabályzás ami az akku töltöttségétől függően csökkenti a töltőáramot. Nem kimondottan stabil tápegység, és nem is szempont, hogy szűrt egyenáramot adjon. Ráadásul névleges 12V feszültséget ad le, ami a töltés kezdetén akár 15V is lehet.
Autós töltő nem alkalmas tápegységnek, nem stabil 12V a kimenete, és a 10Amper is kevés lesz.
xhadp99yn
Bocsánat rosszúl fejetem ki magam megint
Ma megyek a ramps 1.4 ért és azt szeretném ki próbálni 1 2 motorral sem fűtőtt asztal se fej csak a vezérlő meg 1 2 motor
Akkor sem lesz stabilabb az akkutöltőd [#vigyor]
