&"De mint már mondottam volt létezik automata szintezés és asztal korrekció azzal le lehetne vinni olyan 0.03-ra kb.&"
;Ezzel a mondatoddal nem értek egyet. A delta karrandszer összetett mechanikai illesztési, deformációs hibáit nem tudod igazán programból kiküszöbölni. Valami picit javíthatsz rajta, de mint mindig, a mechanika az úr. Persze a program által a kijelzőidre kikerülhetnak szép adatok, de a valóság más lesz. Ha valaki delta karrendszert választ, gondolja át a veszélyeit, hibáit, előnyeit.
;Jók ezek sok mindenre, de egy amúgy is necces csak néhány tized mm-es pontosságú extruder fejet megfejelni még egy ilyen vagy nagyobb pontatlanságú csukló-bukló mechanikával kockázatos dolog, ilyen soros rendszerekben a hibák sajnos általában összeadódnak.
Hát igen, csak az a fránya mérőóra nem lenne. Akkor szoftveresen akár &"0.00&" is ki lehetne hozni. Azért bizom a jövőben[#nevetes1]
Ebből a Brian életének kultikus jelenete ugrik be.
;Mit adtak nekünk a rómaiak?
;Az olcsó, könnyen replikálható szerkezetet.
;Egyszerű felépítést.
;Nagy nyomtatási sebességet.
;Körkörös és magas tárgyakra jobb elrendezést.
;Jó jó, de azon kívül. Kérdem én! Mit adtak nekünk a Rómaiak?
;És a 2046-osban is csak azt írja hogy 0.01inch alatti a pontosság.
;Másik fórum társad 0,05mm-ert ért el. Ez meg azért elég ide.
;Ha megnézed a termékeket akkor a delta nyomtatók minőségével sincs probléma.
0bn8uxmw
&"a kijelzőidre kikerülhetnak szép adatok, de a valóság más lesz&" a valóság szerencsére ebben az esetben jól látszik a nyomtatás minőségén az pedig azt mutatja, hogy életképes a konstrukció.
Főleg hogy azóta kénytelen voltam rendelni 10-es csomagban, szóval aki ezek után nem veszi át tőle azt én fogom megverni [#nyes][#bee1]
KBalázs
Szoftveresen :)
;Ismerősnél kezembe akadt egy nagyon vicces kínai digitális tolómérő (-nek látszó tárgy), bazi-nagy kijelző, már eleve karcosan csúsztatható. Kétszer ugyanazt nem mértem vele 5 mérésből ugyanazon ponton, de a legszebb, amikor nullára áll, kb 0.5s alatt lenullázza!! magát, tehát érzi hogy nulla körül van, és az utolsó számjegy beugrik nullára szoftveresen :) !! Pár perc derültséget okozott...
ks46twg3x
Rendben értem.
;De mi van akkor, ha az igényeimhez (tárgy maximális mérete) szeretném a hardvert felépíteni?
;Hogyan lehet az asztalméretből, és a magasságból visszaszámolni?
0bn8uxmw
A magasság nem probléma az csak egy mérés, amít beírsz a firmwarebe(fej asztal távolsága).
;Itt vannak a gyári számai a rostoknak a firmwareből:
;//============================== Delta Settings =============================
;// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
;// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
;// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
;#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200
;// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
;#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 // mm
;// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
;#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.0 // mm
;// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
;#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33 // mm
;// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
;#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 18.0 // mm
;// Effective horizontal distance bridged by diagonal push rods.
;#define DELTA_RADIUS (DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET)
;// Effective X/Y positions of the three vertical towers.
;#define SIN_60 0.8660254037844386
;#define COS_60 0.5
;#define DELTA_TOWER1_X -SIN_60*DELTA_RADIUS // front left tower
;#define DELTA_TOWER1_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
;#define DELTA_TOWER2_X SIN_60*DELTA_RADIUS // front right tower
;#define DELTA_TOWER2_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
;#define DELTA_TOWER3_X 0.0 // back middle tower
;#define DELTA_TOWER3_Y DELTA_RADIUS
;A lényeg ebből: DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 mm (ezek a karok hosszai) és a DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.0 mm (ez pedig az oszlopoktól a fejig mért távolság), ha növeled a méretet de minden másod marad az eredeti akkor csak ezeket kell módosítanod.
0bn8uxmw
Nah mostmár akkor a képeim:
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_6_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_6_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_7_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_7_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_8_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_8_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;http://kepfeltoltes.hu/view/140223/photo_9_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/140223/photo_9_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
3vv2btrhv
A képkeret vevőt nem érdekli hogyan készült a dísz. Még az alapvető   gyártástechnológia sem .
;Öt a végső látvány érdekli , és abban nagyon jó vagyok .
;És ismételten megkérlek arra , a munkáimat ne nevezd ( irdatlan méretű &"szenny&" )(marhaságait, idétlenségeit, )mert ezzel csak magadat járatod le mások szemében .
3vv2btrhv
3vv2btrhv
A hetes képen a megoldás nagyon szellemes ( bordás-szíj rögzítés ).
2vkx6unz
Persze nincs gond aminőségével csak kérés kink mi az a minőségi szint emit elfogadhatónak tart. Tény hogy a nyomtatott alkatrészekkel egyszerűbb és olcsóbb egy másikat legyártani, de nincs is összehasonlítási alapjuk egy forgácsolttal vagy egy Objet technolófiával készültel szemben ahol a rétegvastagság 0,016 vagy 0,03mm. Persze az ár is más.
2vkx6unz
Akkor nem mindegy hogy dorgácsolod egy darab műanyagból vagy nyomtatod? Az előbbi már megy neked, nem igényel újabb beruházást és jobb a felületi minőség. Akkor meg minek ezekkel a nyomtatókkal játszani?
;hasonló felületi minőség mellett nem nyersz időben semmit.
