Sziasztok! 1.75 mm-es filamenthez mekkora a legnagyobb használhtó fúvóka átmérő? A gyári 0,4 mm, amivel szép, de lassú nyomtatást lehet elérni. Nagyobb tárgyaknál a felület minőségét feladva mekkora max átmérővel érdemes próbálkozni? MK10 extruderem van, elvben 255°C-t tud.
A DSSC-ből, nálam is van legalább két nyomira való.:)
Az előnyeit láttam, viszont érdekelnének a hátrányok is.
Gondolom a műgyantát nem éppen egészséges naphosszat szagolgatni, emiatt komoly szellőztetés vagy elszívás kell.
Ha UV-ra köt akkor meg a naptól is óvni kell a drága műgyantát, mert hülyén nézne ki ha belekötne az edénybe. [#nevetes1]
Azt is mondták, hogy teljesen mindegy mekkora  a nyomtatni kívánt alkatrész, ez időben alig számít valamit.
Persze ha relatíve azonos a magasságuk.
Szerintem 1.75 mm a maximum ha olyan van, de attól is függ hogy milyen gyorsan tudod adagolni.
Ennyire nem gondoltam, 0,6-0,8 mm talán még menne de nem vagyok biztos benne.
Ferde fogazású fogaskerékről írt, azt meg nem lehet kontúr-vágni.
Szerintem az semmi probléma nem lenne ha elég gyorsan tudod olvasztani és adagolni.
Átlépéskor/szálvisszahúzáskor használtok "Z" emelést is?
Ha igen, mennyit?
Akkor nem értem, hogy miért nem használod? [#nemtudom]
Igen szoktam használni.Egy réteg vastagságnyit.
Ma ezt csináltam. Három darabból van, de holnap nyomtatok egy darabból. 5 órás nyomtatás, éjjel nem akarom hagyni, mert én gyáva vagyok... [#wink]
Guriga szélesség mindig fix?
Aki több dobot is elhasznált hasznos infot tenne a széleség méreteivel milyenek léteznek nálam egy u2 kocka helyre lesz beillesztve ahol max 10cm szelésegű dob fér be !
pa0n9mw
Üdv
Igen, be is állitottam a z -0.2
Viszont belefutottam egy érthetelen jelenségbe.
20 mm magas fogaskereket fesz 22 mm magasnak nyomtat.
A lépésbeállitás jó , többször megmértem 50-70 mm léptetve a kijelzőröl pontos a magasság, ugyan igy kiprobálva a repetier host al távezérlésben is pontos.
A generált g kódban is helyesek a lépések az utolsó Z koordináta 20.00 mm mégis a magasság durván elmászik.
Dagadna a PETG? kétlem.
Sajna dupla váltás volt mostanában, feltettem a marlint a nyomtatóra, a laptopon meg ujratelepitettem a windowst, ezzel együtt a slice3 at is.
