pagabee
A baloldalinál egy és két síkban is lehetnek a bordásszíjak, míg a jobboldalinál csak két síkban.
Az egysíkos megoldásnál, ahol a szíjak keresztezik egymást ott megcsavarják azokat, így kítérnek egymás mellől. Bár szerintem a megcsavarás a szíj élettertamának nem teszt jót.
A kétsíkos megoldás a mozgó tengelyre csavaró nyomatékkal hat, mivel a távolabbik görgőn nagyobb az erőkar.
A megvezető görgők átmérőin is lehet variálni, úgy kevesebb felfogatás kell.
Az vagy 6 méter szíj... a nagyon bátor emberek építenek csak szerintem ekkora CoreXY-t [#nevetes1] nagyon remegni fog a szíj, a rezonancia meg fog látszani a nyomaton.
Az a csipeszrugó amit rátesznek feszíteni meg inkább placebo... rendes szíjfeszítés kell.
Sima XY hajtást miért vetetted el?
gg58bmmp2
ekkora méretben én is a sima x y hajtást javasolnám.
én a 200 * 200 as megépített gépem után egy 320 * 320-as gépet tervezek építeni, az is nagy lesz térfogatra nyolcszorosa az előzőnek. már oda is sima x y hajtású gépet tervezek.
mire gondolsz Sima XY?
most csak egy lézer gravirozot akarok össze dobni 700mm linek vanak igy a teljes hosszát kiépitem...
orsos megoldást nem akarok....
A mozgó híd két oldalán szíj, ez az Y tengely.
A hídon az X tengely szintén szíjjal és itt utazik ennek a motorja is.
Itt a néhai kis lézerem, az ilyen volt, hátha ad ötletet.
A lézergravírozásnél minden apró hiba meglátszik, erről papol Robsy már hónapok óta, nem ok nélkül.
Ne rontsd el mindenféle csicsa szíjtekergetéssel.
látványos megoldás, de a fizikával szembe megy ami a pontosságot illeti.
igy értem mire gondolsz már..
nem akarok gányolni de ez tényleg butorlapon lesz proba...
Aztán alu váz....
értelek amire gondolsz de szuper anyagokra nincs keretem elsönek egy gravirotot összerakok (tanulás képen)deszka model lapon aztán 3d nyomtatot késöbb igazábol váz anyag ami edig is problémám volt (isel...item..stb) többi része alkatrész 80% meg van lézer/printerhez...
A2 minimum gravirozonak hadra fogható nagyobb dolgokra is...
De épp ezaz, hogy a sztenderd X-Y hajtással fele annyi vagy kevesebb drága szíj kell, mint a Corexy-nél, és a minőséged is jobb lesz.
Kelepeisz Lajos
Ráadásul ha jól tudom a Corexy-nak egy olyan hátulütője is van hogy ha csak egy motor hajt akkor erősen csavaró erő hat az aktuális tengelyre, és ha az nem masszív az nagyon csúnya eredményt tud hozni.
igazábol ehez sem kel több a meglévö anyagbol ez is mene ami most van maximum még a szinkron tengelyre való kelene vagy 2db léptecs soha nem lesz szinkromba eletromosan a két oldali hajtásnál?!
Az a H-bot.
CoreXY ezt már kiküszöbölte.
Persze a neten szokták keverni a kettőt, ebből van a félreértés.
Teljesen mindegy, amelyik jobban esik neked építés szempontjából. Egyenesnél egy tengely elég a hátsó görgőknek, de el kell tolni a kocsin lévő görgőket.
A szíj ugyan úgy megy mindkettőnél lényegében.
