85zduwmua
Ismeritek, próbáltátok már a DevilDesign ABS+ anyagát?
230 fokon, 100 fokos kaptonszalagos alu asztallal, temperált kamra nélkül tökéletesen lehet nyomtatni. Még hűlés után sem könnyű leszedni. A rétegek tökéletesen összeállnak, mint PLA és PET-G esetén. Az asztalt izopropil alkohollal zsírtalanítom, leszedéskor kap egy fújást az előbb említett spay-ből, így bármelyik anyag viszonylag könnyen lepattintható.
Igazából már pár hónapja, hogy vettem ezt a tekercset, de ezidáig a vérszegény asztalfűtésemmel nem mertem kipróbálni.
Nem tudod ez miben különbözik a HERZ-es filamentől?
85zduwmua
Passz...
Az oldalon ennyi plusz infó van róla:
"A Devil Design ABS+ csökkentett feldolgozási zsugorodással, javított kötés-rétegekkel és hatszor nagyobb áramlási aránnyal bír"
Igazából petg miatt volt szűkítve erre a gyártóra, mert azt pla áron lehet tőlük venni. ABS-t azzal az "ürüggyel" tettem a kosárba, hogy a mosogatógép tányértartójának egyik műanyag rögzítő pöcke eltörött. Oda meg a 75 fokos program miatt még a petg is kevés.
Én is vettem egy tekerccsel, de még nem próbáltam ki.
Gondolom kevertek bele egy kis PLA-t.
Amúgy ABS-t lehet nyomtatni trükközés nélkül. Még hűtés nélkül is jó, csak a rétegtapadása jóval gyengébb.
85zduwmua
Ha lesz időd próbáld ki...
Kíváncsi vagyok a véleményedre. Nekem nincs tapasztalatom más ABS-el. Az biztos, hogy ennek a rétegeit nem tudom megbontani kézzel.
Más:
Még az elején telepítettem egy bl touch asztalszintezőt. Hosszas kísérletezés után már használhatónak tartom. Míg 12V-on ment a nyomtató, nem is volt vele különösebb gondom. Ha gyorsan, apró mozdulatokkal nyomtatott, akkor csörgött kissé a touch tüskéje. Gondolom, ezzel nincs mit tenni, ha nem mozogna könnyen, nem tudná le/fel húzni. Viszont 24V-on bizonyos irányoknál olyan frekvencia generálódik, aminél az előbb említett tüske fülsértően rezonál, pl ha csak X tengelyen mozog a fej. Ilyenkor ha egy csipesszel hozzáérek a tüskéhez, azonnal elhallgat, tehát biztos, hogy ez a hang forrása. Tudok ez ellen valami tenni? Vagy, hogy már nem használok üveglapot, inkább építsem át proximity szenzorra?
Egyújabbgépépítő
Nekem is BL Touch van a gépemen, nem jelentkezik semmilyen hanghatás.
Esetleg nem másolatot használsz (TL Touch)?
85zduwmua
Lehet, hogy igazad van...
Klónom van, geeetech 3D Touch.
Bár lehet, az is közrejátszik, hogy én az elején teljesen felhúztam a tüskét, hogy a lehető legkisebb legyen a Z offset. Nagyobb tárgyak nyomtatása esetén folyton bele akart akadni az üveget tartó csipeszekbe. Kipróbálom lejjebb eresztve, nagyobb offset-tel lehet így nem tud majd zajongani. Ebben a felállásban nincs hova beakadni, még az asztalt tartó süllyesztett csavarokra is tudok nyomtatni.
Egyújabbgépépítő
Az üveglap rögzítése valóban okoz gondot.
Ezt a megoldást használom.
De ez is jó lehet.
Sys_m
Sziasztok, tudnátok segíteni, hogy mi a neve angolul (és hol lehet beállítani) a 3d nyomtatásnál tárgy köré lerakott kontúroknak simlify-nél.
A fej még nem telt megy műanyaggal és úgy kezdi el a nyomtatást, a nyomat alja így hibás lesz.
Sys_m
wa76ftbim
szerintem te a "skirt" kifejezést keresed.
Link.
Itt megtalálod, hol lehet bekapcsolni.
Sys_m
Uh, Kenikol, Király vagy.
Köszi.
85zduwmua
Én mostanában azt csinálom, hogy a gcode elején, a fűtés megkezdése előtt elviszem a fejet az asztal bal első sarkára:
G1 X10 Y10 Z0.4
Felfűtés után
G1 E20
Ez ugye extrudál 2cm filamentet, ami egyben feltölti a fejet, és a felesleges anyag golyócska formájában az asztal sarkán ragad. Így nem teszi a fej a felesleges skirt köröket, és nem kell a fúvókából lógó szálmaradék elkapásával babrálni.
Nálam a következő a "start" procedúra.
Felfűtés
Referencák felvétele
Asztal sarka
35mm extrudálás (END procedúránál 30mm-t vissza húzok, hogy ne kössön a fejbe)
Átlósan mozgatva megérinti az asztal szélét, hogy letörölje a fejre ragadt trutyit
10mm-ert még húzza ugyan abba az irányba az asztal szélén.
Ez után indul a nyomtatás.
És mindig használok szoknyát, mivel míg a saroktól odaér a fej a munkadaraboz, is van egy kis anyag csepegés és a szoknya közel van, így mire a munkadarabnak neki lát, beáll a jó nyomásviszony, meg látom ha nem jó a rétegvastagság vagy a tapadás.
END procedúránál 35mmet visszahúzom, miközben megemelem 10mm-re a fejet, fűtést kikapcsolom, hűtőventillátorokat maximálisra pörgetem, amíg az asztal le nem hűl 30 fokra, ekkor mindenkit elküldök alaphelyzetbe és lekapcsolom.
És igen, ha új szálat fűzök be, akkor 30mm-ert extrudál belőle ami pont elég a fej kitisztítására az előző anyagtól.
