43pbwjg8s
A gond az, hogy pl. az az UV re keményedő gyorsan térhálósodó üvegragasztó amit hirtelen találni tudtam, sajnos azért megkíván egy-két másodpercet az első térhálóodáshoz.
;Addig intenzíven be kell sugározni 365nm-es hulámhosszú UV sugárzással.
;A lézerek koncentráltan hozzák a &"csúcs&" teljesítményüket, ha a nyalábot optikailag szétteríted szerintem ez a teljesítmény ugrásszerűen lecsökken. Persze lehet hogy akkor is elég lenne a teljesítménye? Nem tudom.
;Nem mindegy a hullámhossz sem.
;Az pl. amit te használsz milyen hullámhosszon dolgozik?
;Ha esetleg jó, akkor mennyiért és hol lehet ilyet beszerezni? Mert ugye ez sem mindegy.
;De csak folytasd kérlek!
;Ne hagyd magad! lehet hogy nagyonis jó az ötleted!
Nejkoff István
Uv lézer dioda 405nm és 26-150mW-ig lehet beszerezni Kb:50-80 dollár egyszerű a táp kell hozzá.http://ebay.com&" TARGET=_fnew>;Link;innen vásárolróltam én is.
43pbwjg8s
Hát... Ennél a gond az lehet, hogy pl annak az anagynak amit említettem, kifejezetten a 365nm-es hullámhossz kell.
;Nézegettem Uv lámpatesteket és talán nem véletnen, hogy sok van kihegyezve erre a hulámhosszra.
;Bár nemismerjük még a spektrumát, azonban az egyértelmű, hogy a csúcsnak itt kell lennie.
;Ha ettől eltérsz az (ha még hat az anyagra valamelyest akkor is) erősen hatással van a térhálósodás idejére.
;Ez pedig szeritnem Te is megérted, hogy döntő fontosságú. Nem szabad olyan nyomtatót tervezni amelyiknél egy modell felépítése egy napba telik.
43pbwjg8s
Mesélj egy kicsit a nyák levilágításról!
;Milyen anygaot hasnálsz? Meddig tart a levilágítás?
;Hogyan is törénik ez? Egy maszkot világítaszt le, vagy szépen sorban a megfelelő helyeket?
;Én sajnos et nem ismerem. Hátha valami jó jön mégis ki belőle!
Az adagoló tollnál nincsen visszaszívás a tűből. Ott marad benne az anyag. Használat után a tollra visszateszik a tűvédő kupakot.
;Kicsi csöppet sűrű anyagból úgy ajánlják kiadagolni, hogy:
;Tű le a tárgyra. Majdnem hozzáér. A távolság az adagolandó mennyiség függvénye. (Ennek a távolságnak a korrekt érzékelése, különféle fizikai tulajdonságú és egyenetlen felületű tárgyaknál, külön probléma.)
;Meghatározott térfogatú ragasztócsepp kitolása. (A ragasztócsepp letapad a tárgyra.)
;Tű felemelése, míg a ragasztó folyam el nem szakad.
;A megszakadt ragasztószál visszaszívása a tűbe.
;A lerakott csepp aktiválása.
;Vissza a folyamat elejére.
Nejkoff István
Hello
;A NYÁK készités fórumban fojtassuk.
43pbwjg8s
OK!
;Várom a leírásodat!
;És nagyön köszönöm, hogy van türelmed elmondani!
t334wehtf
;Volt régen egy Canon BJC 5000-es A3-as nyomtatóm, ami az A3-as lapokat csak kézi adagolással tudta fogadni, de cserébe teljesen vízszintesen ment át rajta, ráadásul elég vastagot is tudott fogadni.
;áttam olyan cukrászt, aki marcipán lapot adagolt bele, és élemiszer festékkel 2400 dpi-vel nyomtatott rá...
;Miért erölködtök itt inzulin adagolókkal, meg egyébb elvetemült ötletekkel, amikor csak egy megfelelő fejjel rendelkező nyomtató alá kell építeni egy megfelelő porterítő rendszert? A tintasugaras nyomtatók legtöbbje elboldogul a vízbázisű festékekkel is.
43pbwjg8s
;Mert az eredmény nem biztos, hogy túl széleskörűen feasználható. :)
;Lásd lentebb, ahol van írva már erről a technológiáról.
;Azért köszi a tippet!
43pbwjg8s
;Gyuri!
;Én közben elkezdtem csinálni egy nagyon egyszrű adagolót.
;Tulajdonképpen nem jutottam eddig túl sokra, de azért itt vannak a képek az eddigiekről:
;A dugattyú (kettőt csináltam belőle először, biztos ami biztos).
;Az alapanyag alu, a gyűrűk sima csaptömítő gyűrűk.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/3Dscan/HENGER/henger_1.JPG&" border=0>;
;Itt a henger egyik végére való dugó, benne a megvezető rúddal és a furattal a menetes orsó megvezetésére:
;http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/3Dscan/HENGER/henger_2.JPG&" border=0>;
;A rúd ebben szorosan van, a furat nagyobb mint a menetes orsó.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/3Dscan/HENGER/henger_3.JPG&" border=0>;
;A dugattyú szépen siklik a vezetőrúdon:
;http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/3Dscan/HENGER/henger_4.JPG&" border=0>;
;És igy lesz az egyik oldal valahogy, Azt még nem talltam ki, hogy az én eszközeimmel hogyan fogjam meg fixen a végen lévő vezető dugót. De majd valamit kiókumlálok.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/3Dscan/HENGER/henger_5.JPG&" border=0>;
;http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/3Dscan/HENGER/henger_6.JPG&" border=0>;
;http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/3Dscan/HENGER/henger_7.JPG&" border=0>;
43pbwjg8s
Majd magam kell hogy csináljam a menetes orsót, mert ezek amit kapni lehet azok.... Enyhén szólva szemétrevaló.
;Jó lenne valami olyan kis menetes orsó, olyan mintamit Sanyitól kaptam mostanában. Csak azt amíg egy van belőle nem szívesen áldoznám fel.
;Egy sűrűmenetes bronz anyás kottyanásmentes kis orsó és hüvely. 150-170mm hosszú.
;Ha van ilyen valakinek szóljon!
;Sok sok mérősezközöm van amit oigazándiból belezésre kellene már itélni, azonban azokban a menetek és orsók sajnos max 30mm-esek. Ugye a 25mm-es mérési intervallumnak köszönhetően.
;Az ide kevés lenne sajnos.
;Az esztergám vonórosójának a csapágya sajnos ugy néz ki megmakkant, és vitte az egyik fogaskereket is, ugyhogy íamig azt meg nem csinálom, max menetvágóval fogok menetet készíteni.
Kedves KisKZ! Az a „csaptömítő” az valószínű „szelep…” .
;Az a „vonórosójának” az meg valószínű vezérorsó.  Végül is mindegy csak működjön. :) És az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Vagy éljen május elseje…. :)
Díjazom az elszántságodat!
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Cserealap/Regiek/Adagolo1.JPG&" TARGET=_fnew>;Felajánlok egy ilyen holmit a céljaidra.; Ez pont az, aminek látszik. Kettő darab, üvegből készült injekciós fecskendő való rá. Az egyik törött volt mikor megtaláltam, a másikat magam szedtem le, hogy ne törjön el. Emlékeim szerint az megvan, de nem találom.
;Léptető motor hajtja, 12V 0,5A. Az elektronika egy része is rajta van azzal nem biztos hogy egyszerű boldogulni, de lebontható róla.
;Legjobb lenne, ha érte jönnél a hatvani talira.
;Már ha elfogadod.
43pbwjg8s
Ejmán Laci!
;Ilyen állapotban lennél mint én, a tyúk kukorékolna! NA! :)
;Egyébként igazad van. :)
43pbwjg8s
Gyuri!
;Nagyon köszönöm és boldogan elfogadom!
;Mindenhol próbálok lépegetni egy kicsit és nagyon jól jön a segítség :)
