Villámgyors = a postaláda ajtajában, szabad napfény UV tartalmának hatására, egy nyarat bírt ki a 2mm vastag ívesre hajlított plexi lemez. Kora tavasszal készült el és őszre átlátszatlan lett és tele volt apró repedésekkel. Télire kicseréltem 2mm-es polikarbonátra.
43pbwjg8s
Infó:
;úton van egy 400W-os higanygőz lámpa gyújtótekercsestől.
;Azt még nem tudom, hogyan fogok neki borítást csinálni, de majd egyszer az is sikerül.
Biztos higanygőzlámpa? Mert a kisnyomású higanygőzöknek nincs gyújtójuk, csak fojtójuk van. Gyújtójuk a nátriumgőzöknek van, azok meg sárgán világítanak, nem adnak UV-t. Milyen típusú lámpa az?
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Insulinadagolok1.jpg&" TARGET=_fnew>;Nekem ma lett két ilyen inzulin adagolóm. ; Tű kell még hozzá, meg üres patron, és nagyon lehet vele kicsi adagokat pontosan adagolni. Több milliót biztos nem bír ki, de tesztre jó lesz. Remélem. Tükörnek való nagyon fényes korr lemezem is akad már.
43pbwjg8s
Ha nem az lesz nem hozom el.
;A kedves antipatikus bácsi lenézően kiajánlott előbb egy olyat amelyhez nem kell semi. Szépen okoskodott, hogy ez az aminek le szokták szedni a búráját. Aztán benéztem alá és szabad drótok voltak a búra alatt. Akkor rájött, hg yez mégsem az.
;A Tungsrams beszállító épen ott volt és rákérdeztem. Higanygőzlámpában a legnagyobb amit ajánlani tudott 400W-os. A foglalata a szokványos foglalat. De kell hozzá ......
;Na és itt vagyok megint egy kérdéssel. Két dolog is elhangzott és ezekkel a foglamakkal nem agyok tisztában:
;Gyújtótekercs (én gyujtóra emléxem, de amilyen marha vagyok....) és az hogy trafó.
;A típust eldarálta ugyan, de nem ragadt meg bennem.
;Mielőtt elhozom, úgyis letizztázom még, és utánanézek. Azt elmondtam, hogy milyen elvárásaim vannak. Azt mondta megértette. Ha nem azt adná ami kell, vessen magára és világítsa ki vele a hátsóudvarát!
43pbwjg8s
Remélem nem magad miatt juttál hozzá!
;De komolyan.
Igen. A HgLi125 izzónak van egy elfajzott testvére a HgMLi160. Abban a kisülőcső és a külső búra között nem vákuum van, hanem pucér villanykörtébe való gáztöltet. És itt van benne egy villanykörtébe való izzószál is. Ez próbálja ott bent helyettesíteni a külső fojtótekercset. Persze így a HgLi-nek éppen csak a lényege veszett el, (a hosszú élettartam) mert ha az izzószál kiég, kidobható az egész, pedig a kisülőcső még bírná vagy még egyszer annyi ideig is. Ha letöröd a búráját, hogy UV forráshoz juss, akkor kiszabadul a nemesgáztöltés, az izzószál tönkremegy, és kuka.
;A 400W-os HgLi foglalata a szokásos villanykörte Edison foglalata, csak egy kicsit nagyobb. Nem a háztartásban megszokott E27 méretű, hanem E40. Nem tudom az árak felől is érdeklődtél-e, ezek nem hétköznapi árakon találhatók a boltokban. (Már ahol van egyáltalán.) Egy ilyen 400W-os izzó a fojtójával, foglalatával megvan vagy 20kFt. Ne legyen igazam. Ha nem muszáj erre ne költs ennyit, főleg, ha a kísérletekhez nem is kell ekkora fényerő. Inkább a HgLi125-öt ajánlom porcelán foglalattal és folytótekercsel, postaköltségért cserébe. 80W-os fojtóim is vannak, tegnap kaptam hozzájuk új HgLi80 izzókat. Ezek már lassan kiszorulnak az utcai közvilágításból a higany tartalmuk miatt. Már elterjedtek helyettük a sárga nátriumlámpák, meg a fénycsövek. Kísérleti jelleggel üzemelnek már az utcai LED lámpák is.
;A fogalmak:
;A higany HgLi izzó a hálózati 230V feszültségről gyújt be és üzemel. Csak az áramát kell neki korlátozni, erre van a folytótekercs, ami egy vasmagon lévő egyetlen egy darab, két végű tekercs.
;Ezzel szemben a nátriumizzóban (Pl: TCL tipusú) is kisülőcső van, de a burája belülről nem fehér fénypor bevonatú, hanem víztiszta. Sárga fényt ad és nincs benne UV tartalom. Nem a hálózati 230V feszültségről, hanem némileg magasabbról szeret begyújtani, ezért indulni csak külső, párezer voltot előállító gyújtó egység segítségével képes. Az üzemi áramát neki is korlátozni kell, ezért neki is van egy folytó szerű előtét tekercse, de ez háromvégű, mert megcsapolásos, úgynevezett autótrafó. A hálózati feszültséget egy kicsit feljebb tornázza még. Ezért ezt nem is folytónak, hanem gyújtótekercsnek szokták nevezni, de folytó szerepet is ellát.
;Az inzulin adagolókat csak a kísérletek kedvéért kértem. Szerncsémre.
43pbwjg8s
Azt hiszem még mindig nem egyről beszélhetünk.
;Több oka is van amiért ezt hiszem.
;Azt momdták, az ára 2K környékén van, a hozzá való folytó szintén ekörül.
;A forgalatára is rákérdeztem, az pedig a szokásos E27.
;De ha a végén kiderül, hogy mégsem ez a felállás, akkor ahogy mondtam neked: napozzanak vele a hátsóudvarban! Elég lekezelő volt így is a társaság. Az után változott egy kicsit, hogy a vicc szerint bemutatkoztam, hogy én vagyok a vevő. :(
;A legjobb lesz ha rátelefonálok most ezekre és tisztázom, hogy pontosan mit is hoznának. Akkor lehet róla rendesen beszélni, csak tegnap rohanásban voltam.
;Az adagolók milyen adagokban, milyen lehetséges ismétlésszámmal és milyen mechanizmussal működnek?
;Mivel fogod kipróbálni? Ahogy lentebb írtam (és ha hasonló anyagban gondolkodsz mint én) a méz jó helyettesítő. Utólag könnyebb kitisztítani is a cuccot.
;Ha jó dolgokat mondasz róla még lehet hogy ráugrasztom az asszonyt, hogy próbáljon szerezni egyet. Kórházas volt anno (még a Hospinvest előtt).
Az adagolók rendszere titkos. Jó féle műagyagból vannak elég stabil, szétszedhetetlen. 3ml-es parton fér bele, ebből készít az oldalán lévő ellenőrző skála szerint 220 adagot és mutatja, hogy mennyi még a készlet. Akkor egy adag 3 / 220  = 0,0136ml. Egy befecskendezés a kitekerhető skála állásától függően állhat 1-60-ig adagból. Tehát max. 0,82ml. Többet nem tudok róla és lehet hogy ezt is rosszul feltételezem.
http://www.elektroserv.hu/arlista.php?szuro=400W&rendez=csop&" TARGET=_fnew>;Itt nézd.;
;3  VOSSLOH Q 400.69 Higanygőzős lámpához 400W fojtó  5333 Ft
;7  Tungsram HGLI 400W E40    higanygőz izzó                     3312Ft
;http://www.elektroserv.hu/arlista.php?szuro=E40+foglalat&rendez=csop&" TARGET=_fnew>;Meg itt.;
;2   Leg 61323 E40 foglalat góliát porcelán F40-56P               3098Ft
;Öszesen már 11743Ft na meg az Áfa, és ott is vagy. Na jó nem egészen.
43pbwjg8s
Közben kommunkáltam a dedikvenssel.
;Alap, hogy hív mielőtt lehozatja és egyeztetünk.
;A HGLI 400W-osra 2000Ft-ot mondott, a folytó még kérdés. Szintén 2000 Ft körül mondja.
;Kiderült (mert miért is ne tévedtek volna?) hogy teljesen igazad volt. E40-es kerámia foglalat kell hozzá. Az 1150Ft. Ez van is benn most nála és ennyiért.
;Mindez bruttyó.
Bicska
Sziasztok! Sajnos elvesztettem a fonalat pár napja:), meg a téma sem érint meg annyira[#miaz], viszont felajánlom, hogy, ha elmondjátok, hogy mit kerestek, akkor...itt van a TUNGSRAM márkabolt (már GE is) a Király u.-ban, náluk minden csiribiri dolog van, szval megkérdezhetem...
43pbwjg8s
Szia Bicska!
;Köszi szépen. Egyelőre úgy néz ki jó áron hozzák a lámpát és a tartozékokat.
;De ez csak holnapra fixálódik le.
;Azoknál az áraknál mindenesetre jobb mint amit Gyuri talált. Legalábbis eddig.
http://www.novonordisk.hu/documents/article_page/document/hcp_tuk.asp?&" TARGET=_fnew>;Kérem erősítse meg, hogy Ön szakember! Hogy milyen szakmában az mindegy.;
;Ilyen tűm lett, még csak 1db.   Ø 0,3mm.
;Ennél vékonyabb csövet én még nem tartottam a kezemben. Remélem, hogy ideális lesz kicsi cseppeket kimérni. Elrohantam vele a patikába, recept nélkül 125Ft/db. Az adagolótoll viszont 9000Ft lenne recept nélkül! Lesz üres Inzulinos patronom is, de csak négynaponta ürül ki egy patron. Szerencsére. Már csak egy új adagolótollam van meg egy régi amit már négy éve használt a gazdája. Aranyos történet lett belőle. Leírom a csevegőbe.
hát ha kicsit megerőltetem magam,szerzek én nektek![#wave][#wave][#wave][#wave]
Sys_m
;Rég óta kerestem a linket, megvan.
;Egy 3d nyomtatásról szóló videó, első ránézésre gipszpor és víz printelésével dolgozik, de biztos specebb az anyag. Hosszú a videó, de érdemes végignézni, egyszerű printermechanika a 3d nyomtató (gondolatébresztőnek).
;http://www.youtube.com/watch?v=9aLVCn5nLZw&" TARGET=_fnew>;Link >>;
;Sys_m
