rtzu
Lineáris csapágyat ki mivel síkositja, keni?
Kínai lineáris csapágyakra kéne rakni valamit (zsírt, olajat), mert tök szárazak, szépen futnak, de kenés nékül nem raknám be, mert akkor se a csapágy, se a tengely nem lesz hosszú/hosszabb életű. Kérdés mit érdemes használni?
Magas tapadású olajjal próbáltam, de ide nem vált be.
Minél lágyabb zsírral.
Bringás boltban lehet ilyent venni állítólag kis kiszerelésben.
Jé, ilyen wd40 is van már? :)
Jó pénzért persze :)
De amúgy jó ez, mert pont olyan mint amit te is írtál.
Folyékony, befolyik mindenhova, és amikor elpárolog az oldószer, akkor egy lehelet vékony nagyon finom zsír réteg marad vissza.
cc7nypid
Sziasztok! Érdeklődnék milyen cad-cam progival lehet ezeket a hobbi 3d nyomtatókat használni egyedi műanyagok készítéséhez?
Üdv...
sastas
Gyakorlatilag bármelyikkel ami tud STL-t exportálni. Csak néhányat említsek:
FreeCad
OpenSCAD
Google Sketchup
Autocad-Inventor
Solid Edge
Fusion360
Az előbb felsorolt CAD programok valamelyikével megtervezed, exportálod STL file-ba. Azt betöltöd egy szeletelő (slicer) programba, ami ki kalkulálja a rétegek formáját, anyagmennyiségeket, kitöltést, fal vastagságokat, hőmérsékleteket, meg mindenféle paramétert amit a nyomtatódhoz kell állítani. Ezt lementi egy G-kód fileba, ami lényegében a fej mozgások koordinátáit és egyéb közvetlen parancsokat tartalmaz, teljesen jól olvasható, emberi formátumban. Ennél fogva utólag könnyű szerkeszteni ha épp ilyen igényed van. Ezt egy SD kártyán berakod a nyomtatóba ami a mi esetünkben többnyire egy Arduino Mega2560 fejlesztő panel, egy Ramps1.4 csatlakozó pajzs, és egy kijelző/SD kártya olvasó/gomb kiegészítőből áll.
Ezen vannak a motor és fűtés vezérlő áramkörök is. Ezen elindítod a G kódot és néhány hetes gyakorlat után örülsz a végterméknek. Sajnos a hobbi 3D nyomtatóknál különösen igaz, hogy érteni kell az additív megmunkáláshoz, mert sok paramétert és mechanikai beállításon bukhat a dolog, tehát ez nem úgy megy mint a HP LaserJet esetén, hogy megnyomom a print gombot és tökéletes eredmény jön ki a gépből azonnal.
Ráadásul ahogy a többi megmunkálásnál is, itt is figyelembe kell venni az eljárás sajátosságait már tervezésnél.
Ennek ellenére nagyon hasznos eszköz a 3D nyomtató. Barkácsolással, mechanikával, elektronikával foglalkozó embernek szinte kötelező szerszám. Nem is tudom hogy tudtam meglenni addig amíg nem volt ilyen [#vigyor]
ja és persze a szeletelő programokból is lehet közvetlenül USB-n nyomtatni, ha meg akarod spórolni a kijelzőt, és SD kártya olvasót.
Elterjedt szeletelő programok hobbi körökben:
Cura 15.xx (az újabbak inkább az Ultimakerre vannak már kitalálva meg állítólag bugosak, a 15-ös verzió szép eredményt ad a legtöbb esetben és könnyű használni)
Slic3r (nagyon jól paraméterezhető, speciális esetekben szeretem, de sajnos nem tökéletes az optimalizálása, és régóta nem is fejlesztik)
Simpify3D (az egyik legjobb univerzális szeletelő, nagyon jól paraméterezhető, jól optimalizált, minden tud, kicsit komplikált a használata, az összetettsége miatt, és sajnos sokba kerül.)
Az arduinora meg a
A Marlin Firmware szokott kerülni leggyakrabban, de még van egy rakás firmware
Amúgy az újabb Marlin változatokkal tapasztalta más is hogy hibásan kezeli a mozgást CoreXY-al?
Felraktam az RC7-est, ami simán elfelejti a gyorsítási szakaszt szóval felraktam az RC6-ot ahol működik, de főleg komplexebb nyomtatásoknál lépést téveszt, mintha rosszul kerekítene, vagy túlterhelődne. nem sokat, de kissé töredezett lesz a nyomtatás. Békát pl. nem is lehet vele kinyomtatni, akármilyen lassan nyomtatom. Amúgy a gép 10* nagyobb gyorsulásokat és Jerk értéket is vígan elvinne, mint ami a nyomtatáshoz kell.
A korábbi verziók meg a végállásokat kezelik rosszul.
CoreXY-osok, ki melyik utolsó verziót használja ami megbízhatóan nyomtat?
Az amit én használtam eddig, azon nyomtatás közben nem lehetett hőmérsékletet állítani mert kizárólag a flow állításra ugrott mindegyik menüpontban.
Másik, hogy a filament change parancsot sem kezeli mindegyik, pedig régebben ez is ment.
93kiabn5v
Google Sketchup hoz kell egy kiegészítőt letölteni alapból nem tud exportálni.
Kelepeisz Lajos
Valaki meg tudná mondani hogy a fej mellet az a szenzor?
Kelepeisz Lajos
Bocsi ez lemaradt
Kelepeisz Lajos
Nem hiszem el, kihagy a billentyűzetem. Szóval mi célt szolgál az a szenzor?
