Apropó ez a lukas asztal fűtés nélkül is megfogja a PLA,ABS,HIPS meg minden anyagot?
Csinálni kéne ilyet, mert a POM nagyon szivat
Most ha bele gondolok a varrógépekbe legtöbbször még bronz persely sincs és jó pár évet elmennek , csak olajozni kell.
Ha marad a perselyes megoldás akkor terveztem egy olyan műanyag házat neki , ahol két végről van a persely és középen hagytam helyet egy kis filc karikának , amit fentről egy lyukon időnként lehet  olajozni.
Bár a bronz tartalmaz olajat , de ártani valószínűleg nem árt neki.
Különben ezt a megoldást egy régi nyomtatónál láttam , de ott szabadon volt a filc karika és azt tologatta menet közben ide-oda.
Devecz Miklós
Az eddigi tapasztalatok alapján a PLA és az ABS jól megtapad.
Csak egy alátétet kell alája nyomtatni, hogy nem legyen rücskös a nyomat alja.
Nem utolsó szempont, hogy elég hozzá egy 12V 8A-es tápegység, az energia felhasználás több mint a felére esett vissza!
Bencze András
ezsolt74
Ha jól emlékszem akkor 0,7mm méretűek a furatok.
És milyen mélységűek?
Vagy teljesen átfúrtad az alu lemezt?
Devecz Miklós
Ezek már d=0,9 mm-esek, 0,6 mm mélyek.
Devecz Miklós
Na, akkor legyen még egy példány:
XYZ 3D printer
ezsolt74
Azt hiszem hogy kéne vennem fúrót és kipróbálnom egy alu lemezen.
Sajnos most a legkisebb fúróm 2mm-es.
Egy pár órát el lenne vele a marógépem.
Devecz Miklós
Egy 200x200 mm-es lap nekem kb. 2,5 óráig tartott.
ezsolt74
Mivel tervezted meg rasztert?
Mert nekem vernyul segített ebben ,és csinált egyet PDF-ben de azt a számítógépem nehezen tudja kezelni, a VCarve Pro percekig küzd vele.
És a furatok vízszintesen vannak nem átlósan.
Devecz Miklós
Szia Miklós,
ez a 3D nyomtató egy csöppet profibb, mint amiket eddig láttam itt-ott a fórumon (persze nem mindet láttam még).
Gratulálok hozzá, látszik rajta, hogy ez már egy kiforrott verzió. [#eljen][#worship]
üdv, Gábor
ui: privátban írhatnál egy árat ha netán rendelnék egyet [#vigyor]
gabben76 kukac gémél pont kom [#worship]
ezsolt74
Sajnos a mérete nekem nem jó, mert a nyomtatóm asztala 250x200mm-es.
És nekem máshol van a (2db)rögzítő furat.
