93kiabn5v
Végülis nagy keresztmetszetű cső nem kell. Ki kell próbálni.:)
Igen, ide az autószerelők járnak vásárolni :)
kínai ár nem ér :)
KBalázs
Ez a 300 forintos viszont 500 óra üzemidôt ígér, az meg nem sok, persze ennyiért lehet venni többet is, de ki tudja mikor adja meg magát. Kell valami indikátorféleség, vagy a gép mellett egy csobogó, ha nem csobog baj van.
KBalázs
Ennyire lehet büntetlenül szétkapni. (telefonos kép, bocs a minôségért)
ykt6caawj
A napokban olvasgattam a fórumszabályzatot, ilyenre nem emlékszem.[#nemtudom]
ykt6caawj
Az szivattyú kiválasztásával kapcsolatban az első kérdés igazából az, hogy ténylegesen mekkora vízáram szükséges a fej hűtéséhez.
A dolog viszonylag egyszerűen kiszámolható:
Vízhűtéses extrúder fej számítása
Kiindulási adatok:
- Feltételezésünk szerint a 30 W-os fűtési teljesítmény 1/3-ad részét, 10 W-ot kell a hűtővíznek elvinnie a rendszerből.
   P = 10 W
- A hűtővíz megengedett hőmérséklet emelkedése legyen 5˙C, ami Kelvin fokban ugyanennyi.
   dT = 5 ˙K
- A víz fajhője:
   Cp = 4,2 kJ/(kg * ˙K) = 4,2 J / (g * ˙K)
- A víz sűrűsége:
   r = 1 g/cm3
Keressük a szükséges, q térfogatáramot cm3/sec-ban.
Az egyszerűség kedvéért az egy másodperc alatt átáramló víz mennyisége legyen Q.
Az egy másodperc alatt keletkező és elszállított hőmennyiségek egyenlősége alapján:
   P * 1s = Q * r * Cp * dT
   az egyenletből Q-t kifejezve:
   Q = P * 1s / (r * Cp * dT)
   A behelyettesítéseket elvégezve
   Q = 10 / (1 * 4,2 * 5) [Ws * g * ˙K * cm3 / (Ws * g * ˙K)]
   Q = 10 / 21 [cm3] vagyis a keresett áramlási sebesség:
        q = 0,47619 [cm3/sec] = 1,7143 liter/óra
A megadott 500 órát remélhetőleg a maximális, 6V-os feszültségről járatva tudja a szivattyú. Viszont a szükséges teljesítmény ennek csak töredéke, ezért a feszültséget valószínűleg le lehet csökkenteni 2.5-3 V-ra, és ezzel a várható élettartam is nőhet.
A szivattyú még így is (elméletileg) a szükséges mennyiségnél kb. 40x többet szállít.
2rjw3gfi5
EEEeeeeezzz igennn :))
[#worship]
Azt hiszem ezt is bemásolom az "okos dolgok.txt-be"
És még formailag is szép a levezetés! [#eljen]
Hogy a Manóba(á) csináltad??  [#circling]
ykt6caawj
35 évvel ezelőtt a Műegyetemen még ilyenekkel nyomorították a jobb sorsra érdemes mérnökhallgatók romlatlan lelkét.[#zavart2]
(Később adtak rá gyógyszert, de nem használt.)
ezsolt74
Szóval a legegyszerűbb ha valaki inkább ráköti a vízcsapra, és beállít rajta mondjuk egy 3 liter /órát.[#wink]
wt8g4i4
Győrben ma úgy hívják hogy Hő és áramlástan I-II illetve a Hő és áramlástan gépei.
Ezek sikeres teljesítése után marék ősz hajszállal több lett, de még életemben nem használtam.
Ja igen a gyógyszer itt sem segített [#violent]
ykt6caawj
Ilyet rendes ember nem csinál, ez túl egyszerű!
[#gonosz3]
Arról nem is beszélve, hogy az  500 órás életciklusra vetítve, horribilis összegű, mintegy 2000Ft víz- és csatornadíj terheli a számládat...
ykt6caawj
Na most megvagy!
Akkor házi feladat a következő órára:
Mennyi a rendszer nyomásesése a korábban megadott térfogatáram mellett, 25 °C hőmérsékleten, 100 kPa nyomáson, ha a csővezeték hossza 1.2m, belső átmérője 5mm, anyaga PVC, felületi érdessége 12 mikrométer?
Mekkora a felületi hőlépcső a hőcserélő (50mm hosszú, 6/4 mm-es alumínium cső) vízoldali felületén a megadott térfogatáram mellett?
Hány éves a kapitány?
[#ticking]
ykt6caawj
Ez idáig a dolog egyszerűbbik, része, a többit most számolja Lee kolléga.
Gondolom hamarosan elkészül, mivel a következő szemeszter hamarosan kezdődik...
[#nyes]
