ru38j6dt2
Próbáltad melegebben nyomtatni ? Vagy próbálj ki másik szeletelőt, hátha az beválik ...
wzc80zbf7
Időközben megtaláltam a problémát. Miszlikekre szedtem az extrudert és kitakarítottam. Véleményem szerint az átvezető cső volt tiszta kosz belülről, azt egy fúróval átjárattam és most szépen nyomtat. Mennyi bosszúságot tud okozni egy kis kosz hihetetlen. :)
3vv2btrhv
Ezért használom én az olajozást , ami takarít is .[#vigyor5]
Kelepeisz Lajos
Ezt érdemes megnézni, nagyon jó ötlet,kérdés hogy érdemes e ?
Vízhűtés
93kiabn5v
Egy idő után felmelegszik a keringetett víz aztán már nem hűt.Gyanítom azt is hűteni kell de nem levegővel.
Hát akkor mivel [#conf]
Valami régi autó fűtő radiátort rá kell akasztani. Ha jó nagy a felület akkor ventilátor sem kell rá.
Ami miatt megéri hogy kisebb lehet a fej. Pl hülyeség rajta hagyni a bordát, simán a csövet kell víz köpenybe rakni, ami lehet műanyagból is. Fűtött munkatérnél jó dolog.
Hátránya, hogy kell egy keringető szivattyú, radiátor, még vízzel pancsolni. Léghűtéses egyszerűbb.
Ez már művészet!
[#taps]
Baj van?
Tudunk segíteni?
[#nemtudom]
ezsolt74
Beragadt az Enter?[#smile]
