ykt6caawj
A belinkelt ábra jobb oldalán látható található PWM-FAN feliratú csatlakozóra.
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/File:GT2560_wiring.jpg" TARGET=_fnew>GT2560
wzc80zbf7
Igen erre gondoltam én is. Csak ugye nekem nincs sárga vezetékem. Akkor nem is fogja tudni kezelni a fordulatot csak kapcsolni ki és be?
ykt6caawj
Szerintem tudja. A PWM (magyarul impulzus szélesség moduláció) jelen esetben úgy működik, hogy a vezérlő viszonylag nagy frekvenciával kapcsolgatja ki-be a motor tápfeszültségét. A motor fordulatszáma a vezérlőjel kitöltési tényezőjétől (a ki- és bekapcsolási időtartamok arányától) függ. Ehhez a harmadik vezetékre nincs szükség. Az előző hozzászólásban belinkelt ábra alapján a harmadik vezeték a vezérlőn valószínűleg nincs is bekötve.
it2x8ssdk
Szia, Köszönöm a választ! Ezt a jelenséget nemrég vettem észre feszültség stabilizátor IC-n, nem tudom, hogy alapból is ilyen tűzforró volt-e mindig, és nem fog elfüstölni, vagy érdemes a D1 dióda kiszerelésén és külön tápon elgondolkodnom?
ykt6caawj
Ha az RAMPS-ra nem kapcsolsz 12V-nál nagyobb feszültséget, akkor elvileg bírnia kell. Ebben az esetben is sokat javíthat a helyzeten, ha az ARDUINO-RAMPS kombóhoz beépítesz egy kis hűtőventilátort, ami a két kártya közötti résen is átfúj valamennyi levegőt. A RAMPS-on lévő léptetőmotor meghajtókat és a FET-eket amúgy is tanácsos hűteni.
it2x8ssdk
Ok,köszönöm a tippet! Beépítem a hűtést a kártyákhoz.
93kiabn5v
Ha valaki a X3D XS COREXY rakná össze és kínából rendel hotend-et mérje meg mert nem igazán sikerült a másolat sem átmérőben sem hosszban :). A tartó nem igazán passzol bele. Módosítottam egy kicsit a diókat amik felfogják ha esetleg valakit érdekel szívesen átküldöm.
93kiabn5v
Az stl fájlt tudom valahogy szerkeszteni? Kellene még pár dolgot módosítani a diók módosítása miatt  de ha nem muszáj nem próbálok meg egy ugyanolyat rajzolni :)
Nem a kínai hotenddel van a probléma. Az X3D szimplán nem E3D hotendhez van tervezve, hanem http://www.byq3d.eu/index.php?id_product=22&controller=product&id_lang=7" TARGET=_fnew>ehhez.
93kiabn5v
Ezt írta valahol? Anno amikor bevásároltam többen megnézték de senki nem mondta hogy ne E3D vegyek :)  A lényeg hogy már átalakítottam.
Devecz Miklós
Elkészült a következő 3D nyomtató.
A fehérvári talin akartam bemutatni, sajnos két héttel korábbra lett hozva, így nekem ez az időpont már nem jó.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/XYZ%203D%20nyomtat%F3/DSCF2593s.JPG" border=0>
93kiabn5v
Most olvasom hogy az sg fórum megszűnik? Van alternatíva már?
32wpcr8jg
Most próbálkozok abs nyomtatásával, eddig sajnos teflonos heatbreak miatt nem volt lehetséges.
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1bJt1IFXXXXbQXXXXq6xXFXXXB/2pcs-lot-E3D-V6-Heat-Break-Hotend-Throat-With-Teflon-Ptfe-Tube-1-75-mm-3.jpg" TARGET=_fnew>link
Nyomtatóm coreXY Nema17-es step motorok, E3D V6 fejjel és Ramps-on marlin fw. Pár kép a gépről: https://www.dropbox.com/sh/92uxk3qstp9n9e3/AAAWQIaukzKeeavIQtPGhXKwa?dl=0" TARGET=_fnew> link
A mostani heatbreak-t Pixel66 fórumtárstól kaptam, amit utólag is nagyon szépen köszönök neki. Amivel elsőre meglepő módon az eddigi sikertelen próbálkozások után aránylag szép nyomat készült ABS filamentből. Viszont valamiért PLA-t csak olyan heatbreak-el tudok nyomtatni amiben van tefloncső. Hasonló a jelenség, mint atideath esetében, valameddig megy utána megáll, mintha megakadna a száll valahol vagy bemelegszik a hűtőbordás rész és „bele dagad” a száll így megtapad a HB-ben. Polírozni próbáltam, de az sem segített rajta sajnos (3.5 órás húzogatás után még a légypiszok se maradna meg rajta https://www.dropbox.com/sh/ff5o0j89tlbgamu/AACVFTb9cZTfSqJ5Ed-AfuBka?dl=0" TARGET=_fnew> link ).
Egy kis segítséget szeretnék kérni a tapasztaltabbaktól.
Az egyik az említett PLA nyomtatás teljesen fém HeatBreak-el.
A másik pedig a motorok melegedése zárt nyomtatóban, miután körbe fóliáztam a gépet, zárt térben lévő motorok (XY tengely és extruder) 2 órás nyomtatás után tűz forróak voltak. Valahogy lehetne ezeknek a hőmérsékletét csökkenteni?
Nyomatok ilyenre sikerültek:https://www.dropbox.com/sh/wwhv2twf5ptvk8v/AADmIbcY2ufJRa3vomsAssP6a?dl=0" TARGET=_fnew> link
Nyomtatott tárgyak a következők
2 egyforma: ZMR250-es quadkopter karjánál távtartó. Az egyik 120 fokos asztal, 240 fokos fejhőmérséklettel és ha jól emlékszem talán 60mm/s-os sebességgel lett nyomtatva. Képeken ez a kevésbé jól sikerült. Másodjára nyomtatva bekapcsoltam kb 40%-on a tárgy hűtőt, mint látható sokkal szebb lett a felülete is.
Most utoljára pedig E3D V6 hotend hűtését nyomtattam ki, mert az eddigi PLA leolvadt sajnos.
240 fej, 110 asztal hőmérséklet, kézzel kb 40%-os tárgyhűtés.
Jelenlegi nyomtatáson láttok valamit amit javítani kellene és jobbá lehetne tenni a nyomtatás minőségét?
#14188  balika
Képek mellett ott a gcod fájl amiből nyomtattam, ez is Herz-es turkálós narancs ABS.
wzc80zbf7
Szia.
Nem akarok baromságot mondani de szerintem az ABS-t is simán kellene tudnod nyomtatni a teflonos hotendel. Én nyomtattam vele és teljesen jó volt. Másik hogy mindegyik filamentedre tegyél egy ilyet: http://www.thingiverse.com/thing:492067" TARGET=_fnew>Link
Én sem hittem volna hogy ennyit jelent, de azóta mióta feltettem mindegyik filamentemre nem volt gond a nyomtatással. A szivacsot mikor beletömöd, utána pár csepp étolajat tegyél rá hogy miközben húzza be az extruder az anyagot legyen kenése. A többire a tapasztaltabbak biztos fognak neked segítséget adni.
ezsolt74
Teflonos heatbreak-el nyugodtan nyomtathatsz ABS-t, mivel azt csak 230-235 fokon nyomtatod, a teflon 250 fok körül bírja.
Nyomtattam HIPS-et is 250 fokon vele, és semmi baja nem lett tőle.
A motorokat zárt térben nem lehet magas hőmérsékleten üzemeltetni, 50 fok feletti motor hőmérsékletnél már gyengülni kezdenek.
Csak a Corexy elrendezéssel lehet ezt megoldani, ha a motorok a fűtött nyomtatótéren kívül helyezkednek el, (de ekkor csak a bowdenes száltovábbítás lehetséges, mert az extruder motor se maradhat a nyomtató térben).
