Engemet érdekelne az ABS-ed csak sajnos Pécs messze van Győrhöz.
Egész jó eredményeket értem el a Kínai és a Litván ABS-sel , kíváncsi lennék , hogy milyen a tiéd a Herz-es.
Szívesen fizetek érte , amit kell.
3vv2btrhv
Mond meg a méreteket , megcsinálom .
ykt6caawj
Ha az ARDUINO MEGA 2560 tápcsatlakozója melletti háromlábú alkatrészre gondolsz, az nem FET, hanem egy 5V-os áteresztő üzemű feszültség stabilizátor IC.
Amikor az ARDUINO az USB-ről kapja az 5V-ot akkor ez a stabilizátor nem működik, tehát nem is melegszik.
Amikor az ARDUINO a RAMPS-ról kapja a tápot, akkor, ez az IC biztosítja az áramkör stabil 5V-os tápfeszültségét, tehát ilyenkor a két tápfesz különbségének megfelelő feszültség esik rajta, és kb. 250mA áram folyik. Ha RAMPS-ra 12V-ot kapcsolsz akkor ez a kis IC (12-5)*0,25=1,75W hőt termel. Mivel hűtőborda nincs rajta, a keletkező hőt csak a panel vezeti el, ezért a stab. IC tényleg nagyon meleg.
A melegedés csökkenthető, ha az ARDUINO-t a tápcsatlakozóján keresztül alacsonyabb 7,5-9V közötti feszültségről táplálod. Ebben az esetben a RAMPS panel D1 jelű diódáját el kell távolítani a két tápfesz közötti zárlat elkerülése miatt. Ha a RAMPS-ra 12V-nál nagyobb feszültséget akarsz kapcsolni, mindenképp ezt a megoldást célszeri alkalmazni, mivel egyébként az ARDUINO könnyen ropogósra sülhet.
Részletekért lásd az alábbi linkeket:
http://reprap.org/wiki/File:D1D2.jpg" TARGET=_fnew>RAMPS diódák
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4" TARGET=_fnew>RAMPS 1.4
Ha ki szeretnéd probálni, szivesen adok herz-es turkálos abs-t. Nekem szürke van, ami fontosabb Pécsen.
3vv2btrhv
http://www.imgserv.com/images/2016/07/31/Q34J.jpg" border=0>
Kézi vákuumozó eszközöm , holnap kiderül működik-e ( szilikon gyanta )lett benne kezelve .
wzc80zbf7
Ha esetleg érdekel nekem kb van egy 800gr-os átlátszó HERZ-es tekercsem eladó. Amit kellett kinyomtattam vele a többire nincs szükségem.
Másik kérdés. Elkezdett érdekes dolgot művelni a gép. Az X mechanika az egyik nyomtatás alatt elkezdett akadni, lépést veszteni. A gép még szerintem összesen nem ment 40 órát hasznosan. Gondoltam először hogy a mechanika rosszalkodik, a kínai csapágyak híresek erről. Először megpróbáltam kézzel mozgatni a tálcát, érezhetően akadt, utána fogtam leakasztottam a szíjat és a mechanika egyáltalán nem akad. Kézzel forgatva a motort nem érzek rajta akadást. Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Megsült volna a vezérlő vagy a motor? Tipp esetleg?
ezsolt74
Én nap mint nap dolgozok szilikonnal és még gépi vákumozással is vagy 5 perc kell neki mire buborékmentes lesz.
Nagyon köszönöm a felajánlásod , csak szerda után lesz lehetőségem elmenni érte ugyanis a család elvitte az autót.
Addig egyeztetjük a találkozót.
Én is vettem HERZ-es tukálost  szürke és átlátszó jött , de PLA ,egész jól dolgozik.
Kíváncsi vagyok az ABS víz tartalmára , meg a nyomtathatóságára vajon jobb-e a kínai ill. a Litvántól?
Valami színeset vennék inkább.
Ami a nyomtatót illeti, jó lenne módszeresen az táptól kezdve át vizsgálni, szívesen segítenék benne , de gépelni rühellek az ingyen telefon meg nincs itthon és ezt nem tudom két mondatban leírni, hogy mit csinálj.
Vezetékes telefon , az húzós egy kicsit.
wzc80zbf7
Időközben megtaláltam a hibát. A Z tálca szíja ha nagyon meg van feszítve akkor akad. Nem tudom mi okozhatja. Sejtésem az hogy a feszítőnél lévő kis csapágy adta meg magát. Szóval nem a motor és nem a vezérlő a hibás. Lazítottam egy kicsit rajta hogy ne akadjon és így nyomtat újra. Csak a 10-12 órás nyomtatásomnál a 6-órán gondolta magát a csapágy hogy beadja a derekát. Még szerencsére meg tudom oldani hogy ne menjen kukába ennyi PLA. Úgyhogy most folytatás :).
De ha megadod privátba a számodat akkor szívesen elmentem, meg tudunk beszélni telefonon én állom a költséget. :)
wzc80zbf7
Egyébként úgy érzem nem vagyok jóban a nyomtatóval, meg a hosszú munkamenetekkel :). Vagy 3x-r idegbajt kaptam már majdnem. Az elsőnél a filament tartó amit nyomtattam a gép tetejére egyszerűen leesett, rá az asztalra a kb 1kg filament szóval elmozdult. Nyomtatás kuka.
Utána a gép mögé tettem a filamentet a gyári tartóba. Hasonló szitu. Magára rántotta az egész dobot, elmozdult, modell kuka. :)
Most meg megszorult az egyik irány, ezért majdnem kuka. De cseles voltam mert még ez folytatható. :D
Írtam magánba.
93kiabn5v
Miért nem skype on beszéltek? Google hangouts is egy jó alternatíva. Mindkettő működik okos telefonon és gépen is.
wzc80zbf7
Szoktam használni, de jobban kedvelem én is a telefont.
GT2560-as boardnál a tárgyhűtést hova kell kötni melyik FAN csatlakozóra? Jelenleg direkt 12V-al hajtom. De így nem szabályozható. 2 vezetékes venti.
rf63unrk7
"Miért nem építhet valaki többfajta gépet?"
"Gyári megoldás pl:"
3d printer, scenner, lézervágó, (puha anyagot) maró:
http://www.fabtotum.com/3d-printers
A Repetier firmware-ben bent van gyárilag a lézervágó és maró támogatás, egy-egy pipa és tudja kezelni. Majd mindegyik 3D mechanika alkalmas lézervágáshoz. Habosított műanyagok marására is alkalmasak ezen gépek nagy többsége. A nullás verzió nálam mart, de egy másik vezérlővel és LinuxCNC-vel.
Repetier konfigurálása lézervágáshoz:
https://www.repetier.com/firmware/v092/
Tools menü /
- Support laser cutter/engraver (SUPPORT_LASER) - pipa
- Support cnc mill (SUPPORT_CNC) - pipa
A Lézer fórumban néha árulnak lézer fejeket.
