Érdekes hiba:
félgömböt nyomtatok(nyomtatnék), és nem akar sikerülni. Ma sikerült rájönni , hogy a simplify3d bassza el, behuzza a hidat a tetejére amire supportot kellene tenni, csak a support kimarad. Bármelyik másik slicer jól csinálja..
Persze a helyzet nem ennyire egyszerű mert az én nyomtatóm nem gcode-al megy, és erre van beállítva. Valami jó ötlet esetleg miért nem rakja bele? Gcode ot szivesen küldök annak aki igényli.. Van ugye a hibás simplify és van jó cura...
0bn8uxmw
Sajnos nem láttam a gcode-ban sem furcsaságot.Nincs neki M92 adva amivel elállítaná a szál mennyiséget.
Az adatlapomra nyomva ott az email-em, küldj egy levelet és az lenne a leggyorsabb ha bemennék a gépedbe teamviewer-rel és átnézném a FW-t meg a szálmennyiséget.
0bn8uxmw
Ha állítod az automatikus supportonál a szöget aminél berakja alá a támaszt nem segít nállam a Cura 60 foknál az S3D 45-nél teszi be gyárilag. De az s3d-be kézzel is tudsz neki támaszt adni.
oooo :) kiderült hogy ki a hülye :) Nem support hanem infill.... le volt véve nullára. A tetejét egy híddal csinálja meg, és arra épít kitöltést.
hát ez eszembe nem jutott volna...
skrd92i0u
Sziasztok. B.U.É.K mindenkinek. Új vagyok a fórumon ugy hogy lehet megválaszolt kérdést fogok feltenni de nem találtam amit kerestem.Pla alá mit tegyek??? Nekem a tesa szallag nem jött be, Abs juice jónak bizonyult kissebb dolgoknál.A nagyobb terjedelmű dolgok felpöndörödnek, ugy mint Abs nyomtatásnál ha nem elég meleg a környezet.A Pla-val csak nem rég kezdtem ismerkedni, ezért is tünhet butának a kérdésem.Elöre köszi.
A kapton szalag tökéletes.
fűtöd az asztalt PLA-hoz? én 60 fokra felnyomom. Tesa szalaggal tökéletes, üvegről néha leválik.
Arra figyelj, hogy rá kell nyomni a szalagra, különben nem tapad rá, tehát elég kis résnek kell lenni a szalag és a fej között, mert a szalag rugalmas.
Kicsit buta a fórummotor, ezért nem haragszik általában senki, ha nem tegnap megválaszolt kérdést teszel fel újra :)
Tesa szalag is jó, de Kapton szalagra is szeretnek nyomtatni, illetve én meg pár ember a tiszta üveget kedveljük az egyszerűsége miatt.
Arra kell figyelni mindegyiknél hogy tökéletesen zsírmentes legyen. Én ablakmosóval szoktam takarítani, de van aki tömény ecettel, esetleg szalmiákos ablaktisztítóval is lehet.
PLA asztalhőmérséklete 60-70fokon optimális, itt tapad a legjobban. Ha nem tökéletes az első réteg, akkor rosszabb a tapadás, de ezt lehet korrigálni úgy hogy az első rétegre 90fokig is felmelegítheted, mert akkor már megfolyik kicsit.
Üvegnél az első réteg sortávolsága 110-120% legyen, akkor jobban kapaszkodik ha marad egy kis légrés a szálak között.
Szalagra nyomtatni annyival jobb, hogy ha az ad egy kis rugalmasságot a tapadásnak, és nem azonnal pattan le mint üvegről, meg ha fel is pöndörödik, akkor is jobban a helyén marad.
Ha nagyon nem akar az asztalon maradni akkor rá kell kapcsolni a BRIM-et. Ilyenkor nyomtat egy szoknyát a munkadarab köré, ezzel növelve a tapadó felületet. Ez úgy letapasztja a munkadarabot, mint a tapadókorong. Lehet próbálkozni a magasabb hőmérsékletű asztallal 70-80fokig, ilyenkor kicsit puha marad az alsó réteg és nem keletkezik olyan feszültség a rétegek között amitől kunkorodik, de azért ez sem 100%-os módszer, mert ez meg csökkenti a tapadási erőt.
Szóval a 3D nyomtatás nem olyan mint egy HP tintasugaras nyomtatóval. Ez inkább CNC megmunkálás, ahol tisztában kell lenni a megmunkálás sajátosságaival és ennek megfelelően rájönni a trükkökre, és a beállításokra.
Persze amiben tudunk segítünk, de végeredményben eleinte sok selejtet termel mindenki, és később is előfordul.
Ja még annyit a Tesa szalaghoz, hogy nem muszáj ezt márkát használni. Én közönséges széles, kaucsuk alapú noname festőszalagot használok. Még jobb is mint a Tesa, mert abban mostanában spórolnak az anyaggal és drágább mert márkás.
a "tesa" itt nem mint márka, hanem kb mint festőszalag szerepel. Nálam a papírtörlő is már Szilvia marad :)
skrd92i0u
Köszönöm a gyors válaszokat, igen a tesa mint festőszallagra gondoltam amugy én is.Akkor a probálkozásaimat ugy folytatom hogy emelek az asztal hőmérsékletén elöször.Én kb 20-30C fok körül probáltam mert sok helyen láttam hogy nem is fűtik az asztalt.Még egy dolog nektek kb. hány fokos fej hőmérséklet jött be Pla-nál?
skrd92i0u
A kaptont azért nem is probáltam mert nekem Abs-nél egyáltalán nem volt jó.És macera felrakni.
gg58bmmp2
Első rétegeknél az asztal 80-90 fok.
Utána visszaveszem 60 fok-ra.
A fej 215 Fok.
Herz-es pla. (Ezüst)
Még szalag sem kellett soha.
Sima üveg (tükör.)
Ha elég időd van, és kivárod amíg visszahűl szobahőmérsékletre, szinte magától leválik.
Eddig még nem volt gond vele, és az üveg sem tört el soha. (Igaz a legnagyobb nyomat még csak 4*6 cm-es volt.
gg58bmmp2
Bocsi Keri most olvastam végig a te hozzászólásodat. Az részletesebben ugyanaz, mint az enyém.
Nagyobb tárgyaknál kezdődnek a gondok, pl. nálam PLA-t nyomtatva üveg tetején mérve 50 fok induláskor, ABS-t nitróban oldva megkenve a kapton szalag. Utána ki is kapcsolom a fűtést és így úgy tapad rá, hogy nem jön le, csak ha meg kocogtatom de a kapton is megmarad, nem sérül, csak ha béna vagyok, ami mondjuk mindennapos ... :)
