Ennyi erővel csinálni kell egy sima kvarcórát :D
Prusa I3 szerűséget faragok, ez a buli. :)
Kézzel vagdaltam ki a keretet dekopír fűrésszel, valami csík anyagot találtam a kamrában, abból.
http://kepfeltoltes.hu/151231/PICT2931_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
ih7fm6t23
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Remélem nem veszitek rossz néven. Ha úgy gondoljátok, ez nem ide való, nem kell válaszolni, vagy ha gondoljátok, lehet privátban is. A lényeg, hogy szeretnénk egy kicsit közvetlenebb helyeken is hirdetni a 3D nyomtatóinkat, első sorban a Duplicator i3-mat. Arra gondoltunk, hogy megkeresnénk egy-két olyan helyet, pl. CNC-s alkatrészeket vagy csapágyakat árusító boltokat, hogy rakjanak ki a nyomtatónkkal készült pár mintadarabot és szórólapot a boltjukban. Ha rajtuk keresztül tudunk nyomtatót eladni, honoráljuk őket valahogy.
Akik tudnak segíteni ebben, fel tudok ajánlani az alábbi anyagokból próba darabot:
1. eSUN PETG: http://www.esun3d.net/cpxx.aspx?id=215&TypeId=29
2. eSUN Flexible Filament: http://www.esun3d.net/cpxx.aspx?id=174&TypeId=16
3. eSUN Wood: http://www.esun3d.net/cpxx.aspx?id=199&TypeId=17
Köszönöm előre is!
És ha nem találjatok helyénvalónak a hozzászólást, akkor töröljétek nyugodtan.
harima
Boldog új évet!
Mit kellene beállítani hogy jobb legyen a nyomat?
1cm X 1cm-es kocka. A mérete az jó. Cura-val készült 0.3 réteggel.
KBalázs
Szia.
Mindent. :)
A hûtése a tárgynak hogy van megoldva? Van hûtés?
A bordásszíjak meg vannak feszítve? Olyan mintha nem egymás felett lennének a rétegek.
Hány fokon nyomtatsz? Mintha túl sok lenne a hôfok is.(Meg tudod mérni mûszerrel?)
A szál mennyisége be van állítva? (azt mondod manuálban hogy X mm szál legyen leolvasztva, valójában menyi mm megy bele a fejbe?)
harima
Hőfokot mérni nem tudok.
A gép szerint fej 185°c asztal 60°c.
Száltovábbítást lemértem, annyit tol amennyit beírok.Hűtés van a nyomatra. A szíjjakon még feszítek.
0bn8uxmw
Fel tudnád rakni a beállításaidat a Cura-ból?
Milyen gép ez? Milyen fuvókámérettel? A kép alapján rettentő sok anyagot nyom, a Cura-ban rendesen be van állítva a szálad (1.75 vs 2.85)?
gg58bmmp2
A második kép hasonlít arra, amikor az én gépem beállítási hiba miatt 160% anyagot nyomott.
Ha az anyag pla akkor 210 fok legyen az anyag.
gg58bmmp2
agyag helyett = fej hőmérséklet
0bn8uxmw
Szerintem elfér itt, segítettél már elég emberkének itt, hogy ne álljunk neki hisztizni mint a PH! fórumon...
Klavio-t és a CNCDrive-ot vagy bearing.hu-t próbáltátok már?
Még a vízszintes sem egyenes.
Milyen gép ez?
Mekkora sebességgel?
Fúvóka méret jó?
harima
Egy prusa i3 nyomtató.
Ezek a beállítások.
0bn8uxmw
Ezek alapján nem látok komoly problémát.
Kaphatunk még egy Gcode-ot is? Mondjuk a kocka-é jó lesz.
0bn8uxmw
Egy javaslatom azért lenne azért az expert configban:
Az infill overlap-nak elég 10-15%(a kötöltést és a falakat ennyi százalékban nyomja össze) és alatta az infill prints after permiters is ajánlott bekacsolni ( első körben a falat nyomja majd a kitöltést, fordított esetben a falon meglátszhat a kitöltések vonala)
