ezsolt74
Ha 1,2mm a falvastagság, és ugyanennyi az alja és a teteje is, mondjuk egy zárt 50mmX50mmX50mm-es kocka, és 20%-os a kitöltés, akkor szerintem, semmivel több anyagnak nem szabadna fogynia attól függetlenül hogy 0,4-es vagy 1,2-es a fúvóka.
0bn8uxmw
Pedig többet használ az 1.2-es fej szálból mint a 0.4-es, mégpedig kb. brutális 2-3%-al többet[#vigyor3], ez pedig azért van mert összenyomja 10-12%-al a falat és a kitöltést és az 1.2-es fejnél értelemszerűen több anyagot nyom oda. Minél nagyobb a százalékos kitöltés annál kisebb lesz a szálmennyiségben az eltérés a két fej között
0bn8uxmw
Akkor képek alapján is 50x50x50-es kocka 20%-os kitöltés:
Cura beállítás:
http://www.imgserv.com/A8m" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/17/zNHBs5alu.th.png" border=0>
0.4-es fej:
http://www.imgserv.com/A8d" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/17/gpcYxy.th.png" border=0>
1.2-es fej:
http://www.imgserv.com/A8f" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/17/eiAVDwFrX.th.png" border=0>
ezsolt74
Akkor kb 1/3 idő alatt lesz kész, annyival hamarabb amennyivel nagyobb a fúvóka.
Ez még kb az a kitöltési faltávolság amit még át tud hidalni.
0bn8uxmw
És akkor még egy kép.
A gyári 15%-os fal és kitöltés nyomtatás 3%-ra vételével a 0.4-es fej értékeit hozza már szálmennyiségben:
http://www.imgserv.com/A8U" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/12/17/crhIU.th.png" border=0>
0bn8uxmw
Igen a ritkás kitöltés a  problémás lehet de mivel sokkal vastagabb az anyag jobb eséllyel tudja a hidat nyomni (nem szakadozik szét a szál a kitöltések rácsai között). Szerintem csinálj egy próbát majd. Mivel egyenletes falvastagságra törekszünk így az oldalfal vastagsága legyen az alsó és felső réteg is tehát ezen esetben 1.2mm.
rf63unrk7
Leegyszerűsítem amennyire csak lehet: az 1.2-es fúvóka nem tud 0.4-es falvastagságot nyomtatni. Lehet próbálkozni, lejjebb venni a kitöltést, de a 0.4-esnél is ugyanúgy le lehet venni a kitöltést. Akár kézzel, akár automatán teszi a program.
ezsolt74
1mm-nél kissebb falvastagsággal nem igazán szokás nyomtatni(minimum 2 réteg)
Én a 0,4-es fúvókával 1,2mm-es falvastagságot használok, 0,5-ös fúvókával meg 1 vagy 1,5mm-est, attól függően hogy mennyire kell erősnek lennie.
Egy réteg, maximum tesztnek vagy dísztárgynak használható.
rf63unrk7
Kívül. Be belül (kitöltés) csak egyszer megy végig a fej. És itt van a kutya elhantolva.
KBalázs
Szerintem elbeszéltek egymás mellett, fogalmi zűrzavar van, 3d-nyomtató értelmező szótárat vegyétek elő [#wave]
rf63unrk7
Oké, már látom hol beszélünk el egymás mellett.
A Cura növeli a bordák távolságát a kitöltésnél, így a kitöltési tényezője anyagmennyiségre vonatkoztatva fix %-os érték.
A Repetiernél + slicer ( én azt használok ) nem nőtt ez a távolság a fejcsere után, a bordázat sűrűsége maradt, és az anyagmennyiség változott. A %-os értéket kellett lejjebb venni, hogy vérnyúl által kapott eredmény (1.2-es fejhez tartozó kép) jöjjön. Majd honlap csinálok egy próbát újra, kíváncsi vagyok most mit hoz ki... volt azóta három frissítésük, mert valóban a vérnyúl által írt lenne a logikus a kitöltési tényezőre. Persze ettől még a probléma adott, azonos anyagmennyiségnél a bordázat lesz ritkább, háromszor ritkábban van a külső fal megtámasztva, igaz egy erősebb anyagárammal.
rf63unrk7
Repetier+slicer teszt 0.4 és 1.2 fejjel - NO COMMENT :
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNR19JdlpfNGZZdFk/view?usp=sharing" border=0>
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNWGFBdEo3OVluWTA/view?usp=sharing" border=0>
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNTmNaaEUxNU15QlE/view?usp=sharing
" border=0>
ezsolt74
Úgy látom a Cura azért lényegesen jobban szeletel.
ezsolt74
És mit csinálsz te a Repetier-el?
Csak nem számítógépről nyomtatsz SD kártya helyett?
Én a Repetier-t csak arra használom hogy a Marlin beállításához a pontos X,Y,Z tengely méreteit és az alapvető adatokat megnézzem vele.
