KBalázs
Az megvan, hogy MacGyver 3d nyomtatót készít?
Csak tüzifa meg http://3dprint.com/wp-content/uploads/2015/07/r1.png" TARGET=_fnew>ragacspisztoly van a közelben? Csapkodtam a térdem a nevetéstôl. [#nevetes1][#csodalk]
b4nm7gjvr
[#finom][#finom] [#csodalk][#falbav][#falbav]
https://onedrive.live.com/?cid=A35D444ABEE610B6&id=A35D444ABEE610B6!157378&parId=A35D444ABEE610B6!104285&o=OneUp" TARGET=_fnew>Nyomtatott Quad
Na szóval az a gond vele, hogy ez a ZMR250 mintájára készült, annak az alkatrészeit kiváltani, és nem arra hogy össze lehessen rakni belőle egy rendes quadot.
A karok vastagsága és kialakítása pl. nem egyezik a fent lévő alsófedélzet hézagolókkal. Márpedig úgy lenne erős a szerkezet.
Ezt tervezni kéne hozzá.
Másik bajom ezzel, hogy béna az elrendezése. A motorvezérlőknek nincs hely, karokra nem lehet praktikusan felrakni, összerakott váz mellet nem lehet befűzni a 3pines szervó csatlakozót.
A repülés vezérlő kényelmesen elférhetne az alsó fedélzeten, de pont olyan a kialakítás és a méretek, hogy ezt csak drótgubanccal lehet megcsinálni. A felső fedélzet csak a penelkamera miatt ilyen magas. Logikus lenne, hogy beférjen az akku, de pont nem fér be.
Szóval szerintem rossz ez az egész ZMR koncepció. Eléggé tákolmány jellegű, bár való igaz, hogy ez is az előnye, mert gyorsan és olcsón össze lehet lapátolni egy repülő szerkezetet belőle.
Ha meg elkezdek tervezgetni hozzá kiegészítőket akkor már egyszerűbb egy teljesen új vázat tervezni.
Működik. Nem? [#idiota]
Azért ez durva. Ilyet még Elektronból sem nézek ki :)
ezsolt74
Azért használt hozzá néhány csavart is... :-)
balika
@devilke
írtam e-mailt a TPU anyaggal kapcsolatban.
A Súlya mennyi a karbonos ZMR-hoz képest?
VighLajos
Azt nem tudom mennyi a ZMR, de ez kb. 160g így ahogy a képen van motorok nélkül. (nincs kéznél pontos mérleg)
Mondjuk nem túl könnyű, mert a régi HK-s nejlon vázam 110g
rugó kérdés:
Gyártattam rugót a szál továbbítóhoz, az utcánkba lakik egy öreg rugógyártó...
Ajánlom mindenkinek, méretre erőre beállított edzett rugó értelmes áron.... Akinek kell elérhetőség szóljon
Akkor nem rossz a súlya.
Item name: ZMR250 Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit
Arm plate thickness: 3mm
Main material: carbon fiber
Wheelbase: 250mm
Weight: 145g (with screws)
sastas
A Devecz Miklós féle gépedet sikerült már eladni?
ezsolt74
Még megvan a nyomtató.
stl file-okat ami hibás melyik programmal lehet jól javtani, automatikusan ? Tudtok valami használhatót mondani ?
Devecz Miklós
https://netfabb.azurewebsites.net/" TARGET=_fnew>STL fájlok javítása
Én ezt használom.
