ezsolt74
Igen erre sajnos nincs tökéletes megoldás, a 2 fejesnél az épp nem használt mindig folyni fog.
Két színű nyomtatásnál viszont egy Y elágazóval a szál váltást meg lehet oldani, sőt láttam olyat is hogy 5 vagy 6 színt tudtak így egy külső extruder egységgel vezérelni.
ezsolt74
Ezzel a Repetier firmware-t a Raspberry-re kell feltöltenem?
rf63unrk7
Nem, azt az Arduino-ra. De kezel többféle firmware-t is a Repetier server, pl. marlint.
rf63unrk7
ezsolt74
Értem.
Akkor a Marlin-om maradhat...
A Raspberry hez elég keveset értek, a wifi-t egyszer már sikerült beállítanom rajta meg az Octopi-t is ráraktam az SD kártyára nagynehezen.
De az se volt túl egyszerű.
Hozzá vagyok szokva az "install" és már fenn is van egy programhoz :-)
ezsolt74
A környékemen sajnos egy ismerősöm sincs aki értene a Raspberry-hez. :-(
Dakota25
http://tinyurl.com/pqwnhzo
Ilyennel próbálkozott már valaki?
rf63unrk7
Megszenvedtem vele én is... közepes linux tudással.
Pláne a timelapse beállítással (jogosultság miatt), de azóta látom új verzió jött belőle ki, amiben jobban kezelik ezt is. Le is frissítettem most, de majd csak később tudom próbálni, mit is tud az új verzió.
Sys_m
Az eszem megáll, akkor minek rakják rá a jumpereket a nyákra, nincs funkciója??? Köszi az infót!
Üdv.: Sys_m
rf63unrk7
Csak a megfelelő lábat szedd le a DRV-ről.
Nekem egész lépés kellett, ezért mindhárom lábat lekaptam. Eddig működik, bár a rajzon az egyik lábhoz tartozott egy ellenállás.
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Ramps1.4" TARGET=_fnew>RAMPS
Sys_m
Szia, ahogy sejtettem, kiforrasztottam egy jumpert, alatta össze van kötve a nyákon és utána ül rá a jumper, nem észlény csinálhatta a paneltervet. http://i.imgur.com/XGoCv06.jpg?1" TARGET=_fnew>Kép>>
Üdv.: Sys_m
Sys_m
http://i.imgur.com/XGoCv06.jpg?1" border=0>
ezsolt74
Kipróbáltam megint a Raspberry-t.
Az Octopi most már megy , megtaláltam hogy mi volt a baja, az átviteli sebesség nem volt jól beállítva 115200-on volt, átállítottam 250000-re és most már megy is.
Sys_m
Még egy kérdés, ebben STP55NF06L alap fet helyett IRF3205 van. A tudása szerint jó lehet, működik renesen, nem szokott elszállni?
Üdv.: Sys_m
Hűtés kell neki, legalább egy borda képében, ahogy a stp-nek is. Semmi gond vele, nekem még jobb is, mint az eredeti.
