Zozi
Nekem fontos szempont volt, hogy halk is legyen a gép. Ha órákat kell mennie akkor ne másszon senki a falra a lakásban a hangjától. Nem akartam a jellegzetes léptető duruzsolást / vinnyogást az íveknél.
KBalázs
De egy lassítóáttételtôl a sebesség (frekvencia) felfelé mászik. Vagy hogy máshogy lesz halkabb?
Igen, így. Magasabb frekin halkabb a léptető.
Ha optimálisan beállítod hozzá az áramot is akkor adott sebességen közel hangtalan is lehet, csak sajnos nem lehet állandó sebességen használni :)
MSDD vezérlővel ez is megoldható, mert mindig közel optimális áramon hajtja a zárt hurkú visszacsatolásnak köszönhetően. Így már majdnem szervó motor, csak azért a forgás érzékelés túl alacsony fordulaton nem működik jól.
Különben ha csendes gépet akarsz, akkor használj szervó motort. Szervó vezérőt össze tudsz te is rakni, ablaktörlő motor beszerezhető (kicsi az inercia, nagy teljesítmény) optikai enkódert tudsz rá csinálni, mert tudom hogy van egy zsák optokapud :D
nos megoldódott az ellipszis probléma, van egy rövid szíj ami a motort és a tengelyeket köti össze... eszembe nem jutott volna hogy az egy külön szíj. Ez volt laza de embertelenül.
Köszönöm a segítséget:)
Tegnap (11.25) vettem acetont a Klauzál téri Trilak festékboltban. Kb 1000 Ft volt a liter. Az ugyanott vásárolt Tesa sárga festőszalagra kentem "ABS juice"-t, alig bírtam levakarni a nyomtatás 100 fokosra fűtött alu tálcáról (kihűlés után, persze). Semmi kapton meg egyéb huncutságok nem kellettek.
xmkwac9
Az alu lapra én mindenféle ragasztószalag nélkül kenem rá az ABS oldatot. Vésővel szoktam leszedni a munkadarabot: az első réteg (raft) alá szoktam betolni a vésőt és felfeszíteni.
xmkwac9
Már lehet nyomtatni az új CoreXY nyomtatómmal (RepRap-XY):
http://www.ivanov.eu/files/images/IMG_5808.JPG.sized.preview.jpg" border=0>
Sokkal gyorsabb, halkabb, pontosabb, mint a http://www.ivanov.eu/?q=node/1727" TARGET=_fnew>régi nyomtatóm. És persze drágább is. A műanyag alkatrészeket leginkább ABS-ből nyomtattam és nagyon jól beváltak (először én is alumíniumból akartam mindent).
ezsolt74
Az enyém még nem nyomtat, de tegnap este már megmozdult.
Az asztal még nincs kész, az alu lemezt még méretre kell vágnom, fel kell ragasztanom rá a szilikon fűtőlapot, és be kell szereznem hozzá egy szilárdtest relét,az asztal rugói még nem érkeztek meg, így valamit ki kell majd addig találnom(max csavarokkal ósszehúzom fix-re).És kell terveznem a nyomtató fejhez egy tárgyhűtőt is.
Remélem hétvégére kész lesz teljesen.
Utána ráérek a vezetékeket szépen elrendezni, hogy ki is nézzen valahogy.
KBalázs
Itt ugye viszi magával a száltovábbítót is, azaz nem bowdenes. Ilyen elrendezésnél mi elônye van a CoreXY-nek a mozgó Y asztalos elrendezésû (mint pl. i3 steel) vagy még masszívabb géphez képest?
Mindamellett gratula!
KBalázs
Milyen rúgók kellenek? Lehet nekem vannak.
ezsolt74
Az asztal szintezéséhez, kéne 4db kb 7-10mm széles 15-20mmhosszú rugó.
Rendeltem rugót, de kiderűlt hogy az az extruderhez való, mert nagyon erős és kézzel talán ha 1mm tudok csak rajta összenyomni.
Olyan kell amit kézzel azért teljesen össze lehet nyomni.
KBalázs
Van, amikor megyek a sínért, viszek párat.
KBalázs
Na nem néztem meg pontosan milyen az az i3 steel nyomtató, merevebb alatt valami http://www.equnxin.com/shoppic/image/201571617595687626.jpg" TARGET=_fnew>ilyenre vagy http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/28/4e/fa/de/ca/Dsc_0922_preview_featured.jpg" TARGET=_fnew>ilyenre gondoltam.
ezsolt74
Rendben köszi.
0bn8uxmw
Mondjuk a Prusa-nál ez sokkal merevebb konstrukció, de érdekes, hogy mégis az I3 lett a 3D nyomtatók Volkswagen bogara:
Mendel max:
http://bitbangerlabs.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0396-540x405.jpg" border=0>
