KBalázs
Mert ugye azért vetôdött ez fel bennem (a kérdés), mert a mostani (K8200) nyomtatómat (ami valami elfuserált 27x27mm alu-profilokból van), aminek az asztala mozog XY irányban (cipelve az Y motort meg a lin-tengelyeket, stb), át akarom építeni kb erre a (i3-al legkönnyebben azonosítható) mozgásvilágra, mivel ez tûnik a leglogikusabbnak.
Azért mert alapvetően egyszerű, meg ahogy én is sokan mások is fáznak attól hogy a munkadarabot rángassák.
Nálad valóban célszerűbb lehet a Mendel, v. I3- szerűre átépíteni.
rf63unrk7
Raspberry pi újabb verzió olcsóbb, gyorsabb mint a 2-es.
E-bay-en még nem találtam...
Heted annyiba kerül, és 50%-al gyorsabb mint az előző verziója. Mérete meg a negyede.
Talán a következőbe printerbe nálam is ez kerül, ha nem áprilisi tréfa....
http://index.hu/tech/2015/11/26/megjelent_az_1500_forintos_raspberry_pi_zero/
xmkwac9
Jól írtad, ezek voltak az érvek, ami miatt a CoreXY mellett döntöttem.
Akit érdekel, http://www.ivanov.eu/?q=node/1771" TARGET=_fnew>itt írtam/írok bővebben az építésről.
KBalázs
Na túrtam a rúgós dobozból néhány jónak tûnôt. Lehet hogy a legnagyobb lesz a jó, csak ketté kell vágni (köszörűvel).
Ja, meg találtam közben kerámia távtartókat, véletlen pont 3mm furat van bennük, ezek is jók lehetnek a hotend elszigetelésére...
http://www.kepfeltoltes.hu/151126/rugok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Nekem nagyon hasonló van, mint amit belinkeltél, kb 1 hete. Konkrétan ezt (http://www.aliexpress.com/item/3d-Printer-upgrade-products-i3A-Aluminum-alloy-frame-Improve-the-Printer-accuracy-Less-vibration-Print-out/32521672228.html" TARGET=_fnew>(Prusa i3 alu frame)) vettem meg (akkor csak $250+vám+ÁFA volt), mostanra rakosgattam össze.
Bztos vagyok benne, hogy a csak Z irányba mozgó asztalosak (CoreXY, Startrapcore és társai) jobbak, gyorsabbak, illetve akár a deltákra is elmondható ugyanez (nagyobb helyigénnyel).
Ennek viszont átláthatónak tűnt a felépítése, robusztusnak is látszik. És még működik is mára.
https://onedrive.live.com/redir?resid=A35D444ABEE610B6!141090&authkey=!AAEI9lqokbWD7t0&ithint=folder%2cJPG" TARGET=_fnew>Na, elkészült a nagy mű.
Najó nem olyan nagy, de ez volt a célom amikor a 3D nyomtatással kezdtem foglalkozni :) jó, jó ezért tudom hogy nem érdemes :)
A dolog érdekessége, hogy ez egy elég ritkán előforduló alkatrész, így az egész neten csak ezt az egy értékelhető fotót találtam róla és ez alapján, valamint a motoromon lévő helye alapján rajzoltam be.
Sajnos a sarkainál felkunkorodott nyomtatás közben, ez látszik rajta, de a furatok úgy is rossz helyen vannak ~0.5mm-el szóval ez még nem a végleges, meg nyilván le lesz festve.
KBalázs
És még a szöveg is jó lett rajta, amiben kételkedtem? [#taps]
t5kzsyyvh
ez a gyorsabb mint a pi2 szerintem maflasag.
uzletileg ki dobna ki egyszerre egy 7x dragabb, de lassubb verziot?
egyebkent a pi2 quad-core, mig a zero single.core. szoval meg van a helye a pizeronak is, pl. ott ahol mondjuk eddig egy arduino volt, de a pi2 mas kategoria.
Én úgy olvastam hogy az ELSŐ rasPI-nél gyorsabb 40%-al, az meg igaz is, mert ennyivel valóban magasabb az órajele. Nem a PI2-nél.
ezsolt74
Olyasmiket szoktak használni mint az a 3db rugó.
KBalázs
Adom mindet, saja azokból csak 3 van.
t5kzsyyvh
ennel meg a hivatalos magyar disztributor ara is jobbak. 5e+afa, igaz nincs raktaron. :D
ezsolt74
Az 1500 Ft-tól azért nagyon messze ban az a 16  angol font.
