Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
Igen , pont ezért is szerelném én is vissza a centrált mert nemrégen kellett volna vágni kézi pisztollyal és meg voltam lőve és ezért a sarokcsiszolóval kellett bohóckodni .
y9au2mspr
Sziasztok.
Kicsit eltüntem a fórumról. Sajnos novemberben volt egy komoly balesetem mi sok ideig a korházba majd az ágyhoz kötött. A trafimet pisztolyomat is csak most az elmúlt másfékl hónapban volt alkalmam ismételten használni. A téli hideg időben mikor a csarnok fagypont körüli hőmérsékleten volt nem igazán akart muzsikálni a rendszerem. Az elő fütött plazmaegységem környezete némileg segített,de sokszor nem volt hf gyújtás . Most,hogy melegebb 7-10 fok van a csarnokban,illetve az elő fűtés mellett hibamentesen,HF gyujtás kiesés nélkül működik a gép.
A vágó Fej sajnos ahogy látom alkatrész ellátotsági hiánnyal küzd az országban. 1.0-ás fuvókát még a mai napig nem tustam beszerezni.Pedig jó lenne az az 1-2mm-es lemezekhez. A vágási minőség jobb,megbizhatóbb mind a kinai volt. A fuvókák viszont elöbb beszennyeződnek belül . Olyan fekete kormos,szennyeződés rakódik le a fuvóka beső falán. Ez mikor elér egy kritikus vastagságot a plazma ív sem akar megelelően kialakúlni,égni. Ekkor leveszem a fuvókát,kitakarítom belülről egy erre a céla kiköszörűlt furószárral és utánna is sokáig tökéletesen vág. Én ennek az okát a kompresszor által sűrített levegőben található víz és egyéb szennyeződéseknek tudom be. A merőleges vágás itt is csak álom marad,de azért elfogadható mértékben de jól vágja a vastagabb anyagokat is. A kis furatok viszont ezzel is szenvedés vágni. 10mm-es lemezen 30mm-nél kisebb furat már nagyon ferde. Gondolkodtam rajta,hogy valami más gázzal(nem sürített levegő)kellene a furatok vágását elvégeznem. Az biztosan javítana a minőségen. A külső kontúrok meg mennének levegőve. Oxigén és nirogén palack beszerzését tervezem. Vágok azért rozsdamentes anyagot is és az levegővel vágva csúnya feke szennyezett és rücskös élet kapok,közel merőleges felület melett. Nitrogén gázzal vágva viszont ahogy olvastam szép felület érhető el.
Képek és videó anyagot most nem készítettem az elmúlt időszakról mert sajnos a telefonom hátlapi kamerája kukás lett.
y9au2mspr
Sziasztok.
Kicsit eltüntem a fórumról. Sajnos novemberben volt egy komoly balesetem mi sok ideig a korházba majd az ágyhoz kötött. A trafimet pisztolyomat is csak most az elmúlt másfél hónapban volt alkalmam ismételten használni. A téli hideg időben mikor a csarnok fagypont körüli hőmérsékleten volt nem igazán akart muzsikálni a rendszerem. Az előfütött plazmaegységem környezete némileg segített,de sokszor nem volt hf gyújtás . Most,hogy melegebb 7-10 fok van a csarnokban,illetve az elő fűtés mellett hibamentesen,HF gyujtás kiesés nélkül működik a gép.
A vágó Fej sajnos ahogy látom alkatrész ellátotsági hiánnyal küzd az országban. 1.0-ás fuvókát még a mai napig nem tugtam beszerezni.Pedig jó lenne az az 1-2mm-es lemezekhez. A vágási minőség jobb,megbizhatóbb mind a kinai volt. A fuvókák viszont elöbb beszennyeződnek belül . Olyan fekete kormos,szennyeződés rakódik le a fuvóka beső falán. Ez mikor elér egy kritikus vastagságot a plazma ív sem akar megelelően kialakúlni. Ekkor leveszem a fuvókát,kitakarítom belülről egy erre a céla,formára kiköszörűlt furószárral és utánna is sokáig tökéletesen vág. Én ennek az okát a kompresszor által sűrített levegőben található víz és egyéb szennyeződéseknek tudom be. A merőleges vágás itt is csak álom marad,de azért elfogadható mértékben de jól vágja a vastagabb anyagokat is. A kis furatok viszont ezzel is szenvedés vágni. 10mm-es lemezen 30mm-nél kisebb furat már nagyon ferde. Gondolkodtam rajta,hogy valami más gázzal(nem sürített levegő)kellene a furatok vágását elvégeznem. Az biztosan javítana a minőségen. A külső kontúrok meg mennének levegőve. Oxigén és nirogén palack beszerzését tervezem. Vágok azért rozsdamentes anyagot is és az levegővel vágva csúnya fekete szennyezett és rücskös élet ad,közel merőleges felület melett. Nitrogén gázzal vágva viszont ahogy olvastam szép felület érhető el.
y9au2mspr
Sziasztok.
Hú de eltüntem erről a fórumról. Viszont nem is volt nagyon mit közölnöm veleteg a gépemmel kapcsolatban. Csak a szenvedés és a szentségelés volt a tavalyi és is sajnos. Mindig az a fránya HF gyújtás kimaradás ami már-már a sírba vitt. Az ünnepek elött is sokat daraboltam vele. Mivel hiányos volt az HF szinte minden külső konturt egyveolvasztva vágtam a minél kevesebb gyújtás végett. A belső furatolások meg hát gyomorideggel és rengeteg idő elpazarolásával ment. Egy vadonatúj fuvóka és elekrtóda párosítással is volt,hogy mindösszesen 10-15 HF gyújtás ment gond nélkül és kezdődőtt a kihagyás. Majd kb-20-30 gyujtást követően már egyáltalán nem gyújtott a pisztoly. Még csak szikra sem volt látható. Olyan volt mintha el sem érkezett volna a pisztolyig a magas fesz. Én szentűl meg voltam győződve arról ,hogy tutira a kinai rossz gépem HF egysége szorakozik velem. Még korábban a gépet elzártam egy fütőtt kis kabinba,hogy egyenletes 20°C -egyen. Volt is vele olyan hogy mintha megjavult volna. Ezeket a javulásokat is időszakos,évszakokhoz lehetett kötni. Tudom fura amit irok,de én ezt kezdtem észrevenni. Persze a javiulás utám megint jöttek a nyavajás bajok és dobáltam el a drága kopóalkatrészelet alig használat után. Persze még tavaly észrevettem,hogy nagyon hamar bekoszosodik a fuvóka belső fala. Talán nyár elején kezdtem azt,hogy amikor már nem jött a HF gyujtás a gépet leálitva levettem a fuvókát,elektródát és kitisztítottam belülről,kívülről. Ekkor vissza helyezve ismét elkezdett rendesen dolgozni pár ,5-10 gyujtásig majd kezdődött elölről az egész gond. Már az őszre teljesen beletörődtem a dologba és elkezdtem nézegetni valami más plzama egység után,de ekkor már megfogalmazodott bennem az,hogy valami a fuvóka körül kell hogy legyen és nem a gépben. Az ünnepek elött viszont valahogy a kezem ügyébe került az a kis pár ml-es kiszerelésű talán szilikonzsírra hasonlitó kis pekec amit még a trafimetes pisztolyhoz kaptam. Mivel nem volt ,és azóta sem találtam semmio érdemi anyagot aról,hogy ez mi lehet nem is nagyon tulajdonítottam neki szerepet. Annyi volt a adatlapon csak,hogy kopóalkatrész védő vagy micsoda. De azt,hogy ezt miképp kell alkalmazni és hol arról semmi leírás nincs. Jelzem,hogy kizárólag csak ehhez az egy típusú trafimet pisztolyhoz van ilyen gél,mivel ez viz hűtéssel megy. Itt a levegő használat 50l/perc a léghűtéses 120-200l/perces pisztolyokhoz képest. Az ünnepek elött aztán a kezem ügyébe került megint ez a pekedli zsír. Na gondoltam bekenem a fuvókát most már belülről és az elektródás is. Korábban csak kívülről csináltam ezt. Bekentem belülről amennyire tudtam . Na gondoltam ez mekkora egy baromság lessz. Még a végén dugó képrődik a zsírtol azt még besül a fuvóka. Amikor bekentem a már használt szettet és ujból elkezdtem vágni megtörtént a csoda. Kb 300 gyujtásból 2 szer hibázott a már belülről koszos ,kopott kopóalkatrészekkel. Ma is vágtam ugyanezzel a kezet szettel és hiba nélkül gyujtott 50-es a gép előmelegítése nélkül is 5-8°C-on. Ez a szilikon szír forma bebizonyosodott,hogy bizony a fuvóka és az elektróda kenésére van . Mikor levettem a kezelt kopóalkatrészeket és belenéztem zöld rézsleválások szinesítették a gélt belül. Ekkor jöttem rá,hogy a belső feke elszíneződés nem a levegőből jövő szennyeződések voltam hanem rézoxid. Na ugyebár az meg tudtommal nem éppe jó vezető. Majd beszámolok egy teljesen új kopóalkatrész használata után miképp vizsgázik majd a gép.
Fú ez micsoda egy kálvária... nem egyszerű ez a plazmázás...
Nem lehet esetleg azt az alkatrészt valami más anyagból legyártani, nem rézből?
y9au2mspr
Szia János.
A gyári fuvóka és eletróda alkatrészeket  nem tudom miképp lehetne legyártani főleg az elektróda részét. Sajnos az a baj és nagyon nagy baj,hogy semmi utmutató nincs arról,miképp kell a fuvókát vagy még az elektródát ezzel kezelni. A trafimet aw201p pisztolyhoz én még csak videó anyagot sem találtam sehol arról,hogy vágnának vele. Van is vele ebből kifolyólag azért kétely bennem,hogy vajon mennyire lehet jó ez a fej ha senki nem publikál rólam kívül semmit.
y9au2mspr
Próbálok majd videó anyagokat felrakni a fej munka közbeni alkalmazásáról.
Videó AW201p
A plazma egységet miért nem mutatod meg egy szervizes szakinak ? Mert szerintem egyértelmű jel mutat arra ,hogy a pilotáram korlátozó ptc-k korlátozzák az áramot le a gyújtássorozat folyamán már a működésképtelenség határára . Ezek a ptc-k pont erre vannak kitalálva azaz mikor melegszenek akkor növekszik az ellenállásuk . Sajnos a kínai gépekben gyakori ez az olcsó megoldás . Nézzél meg a neten egy komoly ipari gépet azokban látható a pilotáram korlátozó brutál teljesítményű ellenállások . Másodiknak pedig (ez is gyakori az ipari gépekben ): a vágólevegő bemenetnél (gáz) két vezérelt mágnesszelepet használnak a sikeres gyújtás biztosítására .Az egyiken csökkentett gázmennyiség áramlik , hogy indításnál nehogy elfújja a plazmacsatornát . Mikor felépül az ív (fáklya) gyújtáskor akkor már nyithat a másik szelep is amely már a teljes vágónyomásra állított gázt engedi a centrál csatlakozón keresztül az ostorba-vágófejbe .Nemrég volt nálam egy Cebora Prof és abban is ilyen megoldás volt .
y9au2mspr
Szia Csikarc.
Amit irtál : "pilotáram korlátozó ptc-k korlátozzák az áramot le a gyújtássorozat folyamán"
Nem hiszem,hogy ez lenne a baj,de ki sem zárom még ennek is jelenlétét.  Mint már írtam,a szilikon zsírral kezelt fuvóka jelenleg hibátlanul üzemel. Ma is vágtam és kb 100 pilot gyujtás volt a folyamat alatt délután. Nem volt hiba. kiváncsi leszek az elkövetkező időszakban mekkora lessz a hibaszázalék értéke.
Azért mert megváltoztattad a fej paramétereit a "szuperkenőccsel " attól még nem javult meg csak kitoltad a problémát . Sajnos előfordult az is mikor Ergus gépre rátettük a kínai fejet tökéletesen működött majd visszaszerelve meg az eredeti tápra 10-12 gyújtás után megint gyújtáskihagyás jelentkezett .De inkább nem erőltetem a gondolataim , tapasztalataim - ha bevált a kenőcs akkor azt használd .
y9au2mspr
Majd meglátom mire lessz elég az a kencefice. Most határozott javulást hozott . Ha ezt követően is lessz vele baj akkor a te általad jelzet irányban fogok tovább lépni. Köszönöm a tanácsodat.
y9au2mspr
Ismételten megosztom tapasztalataimat.
Új kopóalkatrészt is alkalmaztam és azt bekenve is jelentkezett random gyújtás kiesés. kb 26fm vágást és 70 beszúrást követően volt 3 kimaradás sajnos. Kénytelen leszek az arc figyelést is bekötni a THC segítségépvel.
y9au2mspr
Annyi még tartozik az előzőekhez,hogy a gép 6°C környéki hőmérsékleten üzemelt és folyamatosan melegedett fel. Nem használtam a gépkamra előmelegítését. Legközelebb ezt megteszem és 20°C környékére előmelegítem a plazma egységemet.
y9au2mspr
Sziasztok. Én is régen jártam már itt. Ez úton szeretném jelezni hogy a plazmavágó gépen használata sok éves szenvedésekkel telt időszak volt. A gép fejlesztés véget ért. Igaz sok pénz tudtam vele keresni, de sok idegeskedés is jött vele. A trafimet pisztoly 2x ment tönkre. Azt követően vissza tértem az olcsó kínai vizes fejhez. Azzal vágtam évekig nem rosszabb minőségben mint a drága trafimet fejjel. A hf gyújtás is mindvégig rosszalkodott. Nem találtam rá stabil megoldást. Idővel lángvágó fej is ment a gépre. Azzal szépen tudtam, tudok vágni. Igaz, a munkáim során nem ritka a 40-50mm lemez sem. A vizes asztal volt a legjobb döntés a gép építését illetően. Kevés füst és deformáció. Idővel vettem egy fiber lézervágó gépet. A napokban be is üzemeltem. Soha többet nem szeretnék vissza menni plazma vágásra. Persze megmarad tűzoltásnak. Sajnos ezek az olcsó millió alatti plazma inverterek és fejek nem tudnak ipari mértékben termelni, főleg alkalmazottal a kezelő felület mögött, de lehet ez nem így van csak én így éltem meg. Az uccnc, hddb, motor meghajtók közel tíz év után is hibátlanok. Azzal soha nem volt gondom. Az elektronikai része nem hagyott cserben,talán egyszer egy motor meghajtó de az is javítva lett. Ez úton köszönöm mindenki segítségét, aki szellemi vagy gyakorlati szinten segítette a gépem építését. Tisztelettel. Molnár Szabolcs
xabi
Mesélj inkább milyen fiber lézert vettél, milyen asztalod van,  mennyiért vetted, milyen segéd gázt használsz, stb. Minden érdekel.
Gondolkoztam hogy a plazma asztalhoz veszek egy fiber forrást és fejet 5 millióért látni már 2-3KW-ost. Szerinted lehetetlen?
