Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
y9au2mspr
Szia.
Új kínai gépet vettem. Egyenesen Kínából rendeltem a gyárból . Dx-tech a márka. Raycus fiber, raytools fej. Paletta cserélő és profil vágó 6m d220. 3000w teljesítmény. Ha valakit érdekel adok kontaktot egyenesen a kínai Üzletkötőt. Én tavaly szeptemberben kezdtem az üzletelést. Három hónap volt a gyártás. Egy hónap a szállítási idő. A szoftver cypcut, a profik vágásgoz tube pro és tube lite. Könnyen tanulható szerintem.
Segéd gáz szénacél oxigén bundel 3.5 tisztaság. Egy bundel 200bar 130m3 145.000ft.160db lv10*200*200 4db d12furattal vágási idő 3 óra. Gáz fogyás 10 bár sem volt. 1.5 fúvóka 0.65bar 2700w lézer teljesítmény melett 1300mm/min vágás sebesség volt.
Nitrogén még nem volt rajta de jövő héten érkezik.
1500*3000 a lemez befogadó méret.
A vágások szépek nekem, sorja mentes. A kínai partner kiváló, megbízható. Mindenben segítenek watsapp - on szintén mindig elérhető valaki hiába az idő eltolódás. Magam telepítettem, segítség volt online. 40 lábas konténerbe érkezett. Vétel ár,vám, áfa stb privátban megosztom. Azt nem publikálnám, de egy Magyar cég által kínált kínai gép árának a fele kB. Igaz a magyar cég le is telepít, oktat stb. A telepítés két hét két embernek a nulláról kezdve.
Nem lehetetlen a plazma mellé rakni szerintem. Sőt, érdemes vele foglalkozni.
Gáz fogyasztás szénacél esetén minimális szerintem. 0.6-0.9 bar között dolgozik. Nitrogén már más téma lesz. Ott 10 bar körül várható a gáz igény.
Ami fontos. A gép jól néz ki dizájn is szép. Ami látható rész az jól meg van munkálva. Ami viszont nem látható azt már másodlagos a kínai gyártóknak. Hegesztés nem szép, de tart rendesen. Alátétet nem is ismerik. A gépen minden Alátétet nélkül volt rögzítve. Mindent pótoltam. A gép váz brutális jó. Amatőr, hobbista ilyet nem csinál. Ha kell valami FedEx jön egy héten belül. Kopó alkatrész van itthon is hozzá. 6T a gép. Vas van benne. A kereszt híd alu. Könnyű és rettentő gyors. 59m/PERC vágását is tud elméletileg 1mm rozsdamentes acél esetén nitrogén gáz melett. Kíváncsi leszek rá. Gyakorlatilag 120m/perc a maximális üresjárati sebessége de le van korlátozva 60-ra. Bőven elég is. Időt nem pazarol vágás közben. Sorja szinte nincs is de ezt úgyis tudod. A fej szuper. Mindent érzékel. Nem is értem még pontosan hogyan.
Üdv Szabolcs
ajpwg6jrn
Kérhetünk pár fotót, esetleg videót. [#kacsint]
A kinai szinte soha nem rak a gázokhoz szürőt. Tapasztalat.
1 mikronos szürő kell a Raytools fejekhez, mind a két gázhoz mert nem tiszták a gázok.
Nagyon sok szemetet tartalmaznak.
Tegyél egy fehér papirlapot a fej alá mikor felveszi a vágási poziciót és 1 percig kapcsold be a gázt.
Látni fogod az elszineződésből mennyi szemét van a gázban.
A kosz idővel beég az alsó lencsébe.
Ez lerakodik a csövek falára is és rabszodikusan levállik kisebb nagyobb darabokban
akkor pillanat alatt tönkreteszi az alsó lencsét és
lehet csövezetéket cserélni.
Nitrogénnél ez még gyorsabb megtörténik.
2:
Rozsdamentes acél membrános nyomásmérő használata javasolt.
Ne használj PTFE TAPE szalagot, ellenkező esetben a gázút elzáródik, a normál vágás nem lehetséges,
és a lézerfej részei megsérülnek.
A fej magasság követése kapacitív elven működik.
xabi
Érdekes téma [#eljen]
Te gépeddel kapcsolatban:
Jó lenne pár fotó videó a gépről.
Ha többet vágsz majd érdekelne a gáz használat, kopóeszközök elhasználódása - ára, milyen vastag anyagot vág (20-25 mm acélt elviszi?), milyen vezérlő és Cam programot használ, a gép milyen lineár-ral és motorokkal van vezérelve, mekkora füstöt csinál, kaptál elszívó rendszert is a géphez ? stb.
Hobby gép:
Nézegettem már hogy pl. lehet venni a variometrumnál 6,4 millióért 3KW fiber lézer forrást, Raytools fejet 0,9 milliórt, gondolom kell még egy vízhűtő rendszer, apróságok. Tehát nettó 9 millióból megvan a lézer amihez CNC asztal kell!? Valaki épített már Hobby CNC lézert ?
y9au2mspr
Pár kép a gépről
y9au2mspr
Köszönöm az információkat.
A gáz tisztaságát tesztelni fogom.
Van szűrő, de nem tudom milyen finom részecske méretet tud szűrni. Emlékeim szerint 5 mikronos, de ezt is megnézem.
Oxigén 3.5 amit használok.
Nitrogén még nem volt rá kötve. Azt jövő héten tervezem. Alig találtam 300 bar-os reduktort.
y9au2mspr
A fúvóka eddig nem fogyott. Vágtam már vele azért. 10mm lemez vágásnál 1.5D fúvóka melett alig fogy a gáz.
 20mm lemezt tudok jukasztani és vágni is. 25mm szélről kezdve vágja.
Cypcut szoftver van lemezre, tube-lite és tube pro van csőre.
A motorok ac szervo. Pontos típus most nem tudok mondani.
Lineáris rendszer talán tajvan, a fogas lécek ferde, talán kínai gyártás.
Füst elszívó van hozzá. Most építjük ki a cső hálózatot. Nagyon füstöl szénacél vágásakor.
y9au2mspr
A gyártó által küldött videó a gépemről.
https://youtu.be/CZuUMLiZPPM
Illetve a gépemről itt is van pár videó
https://www.facebook.com/Kapumhkftér
Munkaidőben bárkinek előre egyeztetett időpontban szívesen megmutatom termelés közben a gépet.
Ezekhez a gépekhez kell készítened egy szikra fogó lemezt
mind a két oldalra, bejelöltem a képen.
Mert a szikra kiégeti a harmónikát, olyan lesz mint a szita
és lehet cserélni.
Bejut a fémpor a sinekhez és a fogasléchez.
y9au2mspr
Így van. Azt már terveztem mert nagyon folyik a szikra .
Látom nagyon képbe vagy a gép működés közbeni hibáiról.
Esetleg te is dolgozol, dolgoztál hasonló gépen?
Mindig úgy tervezd meg a kivágandó alkatrészt, hogy ne legyen éles sarok.
Mindig legyen rádiusz.Min:0,3R az 1mm R-->felfele az optimális
Sokkal szebben vág éles sarkok nélkül és nem öli
a hajtóműveket a hirtelen megállással a sarkokon.
y9au2mspr
Értem, és országos vagy regionális a mozgás teretek?
Ha muszáj elmegyünk az ország másik felére is. [#kacsint]
y9au2mspr
Igen, a sarok az sarkalatos pont az irányváltás tekintetében. Bár nem éreztem a gépen, hogy 3m/perces vágási sebesség melett ez gondot okozna. Valószínűleg be is van állítva a mozgásvezérlőben a sarok leívelése. Azt a kínai gyártó konfigurálta. Ha jól emlékszem talán 0.1mm volt.
A vágások nagy vonalakban már mennek. A szoftver is viszonylag könnyen tanulható szerintem. A profil vágás amit alaposan kell betanulni. Illetve a gép bekapcsolást követő alapvető feladatok elvégzése ami rettentő fontos. Erről ép most írom a használati útmutatót,hogy a jövendő gép kezelő már kész irányelveket kapjon. Plazma után azért itt van pár technológiai újdonság. A fókusz pozíció kalibrálás, bsc100 használata, a beszúrási metódus végtelen variációj a stb. Egy szóval jó kis időtöltést ad most.
