Épül a gépem ::: Bundyland gépe
adamant
Nagyon profi lett ha megunod és kidobnád én szívesen elviszem :)
bundyland
Hát az még odébb van kicsit, egyenlőre még használni sem tudom mivel nem tudok g kódban programozni. Leszámítva a nagyon alapokat. (g0 1
2 3 és kb. ennyi.
bundyland
Ja viszont lejjeb kérdezted a kompatibilitási problémákat, most rengeteget nyúztam de semmi, nagyon stabil!
etc77f5nr
Ne is te programozz, majd a CAD/CAM program! :) Szép lett a géped irigy vagyok!
bundyland
Na az még nincs, meg tanulni is kéne hozzá.
etc77f5nr
Bárhonnan beszerezhető, van rengeteg ingyenes is főleg amit torrentről szedsz le :) A tanulás pedig akarat kérdése, márpedig gondolom akarsz szépeket esztergálni :)
bundyland
Sziasztok !
            A hétvégén bekerült végre a ledes világítás is az esztergába (3x10W) kicsit sok lett, de serencsére fényerőszabályozósra csináltam az áramkört így ez nem gond. A vezérlő  a monolithic power egyik chipje lett,MP2483 ill. 833, mindkettőből csináltam egyet-egyet. Nagy különbség nincs, a 83-as 1.3MHz jár 52v mellett tud 2.5A-t és mindezt egy SMD 8 lábú ic tokban.
https://lh5.googleusercontent.com/-JsumW4IUCd8/VHtfSsAOWgI/AAAAAAAACb4/cIwbGDVgVEM/w756-h567-no/20141130_150031.jpg" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-AkRtSlZJxG0/VHtfagzDT0I/AAAAAAAACcc/YCMS1_KbqLs/w756-h567-no/20141130_150213.jpg" border=0>
bundyland
Szükségem volt az esztergára szánvédőre és gondoltam próbából csináltatok egyet méretre kínába. A dolog érdekessége hogy dec. 16.-án rendeltem meg. Ma rá akartam kérdezni hogy elkezdték e gyártani, de gondoltam karácsony volt ugyse ezzel foglalkoztak. Erre mikor hazaérek itt volt az asztalomon. :-) Hihetetlen.
Hosszában 600mm -re húzható ki, a belső méretek 280mm*100mm.
A fém része rozsdamentes acél.
Ide estleg teszek majd fel nagyfelbontású képeket ha kell.
https://plus.google.com/u/0/photos/103937837930935626398/albums" TARGET=_fnew>KÉPEK
https://lh5.googleusercontent.com/-ynN_Bl_bfu4/VKFuRkVXQvI/AAAAAAAACmk/JKtPhLo-AJo/w800-h450-no/b1.jpg" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-aMuCqh73x6c/VKFuScOzu3I/AAAAAAAACms/CJlHjXE_oPk/w800-h450-no/b2.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-Ow6oaja1WOM/VKFuUnDvopI/AAAAAAAACm0/NkBJKhCQqZs/w800-h450-no/b3.jpg" border=0>
LittleSV
Szia. Árban mennyit jelentett a méretre gyártás?
bundyland
Szerintem semennyit mert a kész méretek is ennyibe kerültek. A nagy harmonika 50$, a kicsi 13$ a szállítás na az nem baráti, ha jól emlékszem 78$.
bundyland
Sziasztok !
  Na végre esztergáltam valami hasznosat is a gépemmel. :-) Csak még tanulgatni kell ezt a Linuxcnc-t és G kódot. Örök gondom ez a tengelyszűkítés, mivel a szervók tengelye 14mm amire lehetetlen rátenni a bordás kerekeimet mert akkor nem maradna fog.
https://lh3.googleusercontent.com/-aM296tydoYk/VLwFu3wdRMI/AAAAAAAACso/vbhB3zrID44/w319-h567-no/kicsi1.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-fpJfSHbwIB0/VLwFx8WvmYI/AAAAAAAACtA/tJ2_v_kDR-U/w319-h567-no/kicsi2.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-2zv7rNiG764/VLwFyKMulXI/AAAAAAAACtM/Y9TrMtfbxU4/w319-h567-no/kicsi3.jpg" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-JLXwU9QILEQ/VLwFyl0DuoI/AAAAAAAACtQ/fJ2WRAmzc2E/w319-h567-no/kicsi4.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-lKX3qoeSjTk/VLwFzFpqpNI/AAAAAAAACtU/SWuwgkk7FiI/w319-h567-no/kicsi5.jpg" border=0>
adamant
bundyland
Köszi!
Egyébként élőben szebb lett, szinte tükrös felület.
adamant
Na de hogyan marad a bordás kerék a tengelyen?
bundyland
Nem fordítom meg és akkor nem tud lecsúszni :-)
Felragasztom epoxy-val, két tengelyen már fut így régebb óta.
