Épül a gépem ::: Bundyland gépe
Ahogy visszaemlékszem az MZ-s korszakomra...:)
Jó erős/kemény a rugója annak a kalapácsnak.
Persze,az MZ főtengelynek nem volt gond,nyomkodta rendesen.
Nem tudom András mekkora,és milyen gépet épít...
De,egy extrém kicsi,(pld.egy félNm-es)léptetővel hajtott tengely/kocsi?
Ne hogy pont a referencia ponton legyen lépésvesztés.:))
A szomszéd topic-ban,ha glazbox kolléga eljutna odáig,na...Őneki ne ajánld az MZ megszakítót!!!:)))
Ugye ezt te sem gondolod komolyan? :)
Bár ugye a hobbyban minden megengedett...
bundyland
Itt sem lesz az. :-)
Most rendeltem próbából IP67-es mikrokapcsolókat.
Omron D2VW-01L2-1HS
De azért meglepne ha a 200 és 400W-os szervó nem tudná elnyomni. :-)
Én is így tudtam, de pont ezért a referenciát csak az egyik irányból veszi fel Mach.
:D
Ebbe bele sem gondoltam. Nekem orsóval van hajtva és 1Nm feletti motorral, azt nem fogja le.
Amúgy azért kemény a rugó, mert másként elpattogna az excenterről. Az MZ megszakító nagyon jól van megtervezve. Jawan állandóan a megszakítóval volt bajom, MZ-n szinte a motor élettartamát kibírja, és semmi különbség nincs az elektronikus gyújtásokhoz képest, még verseny körülmények között sem, ami precíz működésre utal.
Miért? Kapcsoló az kapcsoló. Kellően precíz és strapabíró.  Nincs előírva hogy csak omront lehet belerakni egy gépbe, de amúgy ez AKA gyártmányú, az is valami német volt.
bundyland
Na végül így lett megoldva a végállás probléma, ahogy Svejk írta. rendeltem precíz IP67 vízálló mikrokapcsolókat és csináltam annak házat. Egyenlőre úgy tünik hogy az összes végállás  és home kapcsoló a keresztszánra lesz felszerelve.
https://lh6.googleusercontent.com/-bqaSvrh9Uf0/UvCvmPJqndI/AAAAAAAABjE/8tPZv7V_AYI/w640-h480-no/20140130_171728.jpg" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-hTgNLIh6Xpw/UvCv6nN33UI/AAAAAAAABjo/euI3vraAYSM/w480-h640-no/20140203_182914.jpg" border=0>
bundyland
Rendeltem ilyen 65 polusú csatikat mivel a cnc vezérlő közel 200Euro a két gépre egyet akarok venni és a vezérlőt mindig arra a gépre dugom amelyiken dolgozni akarok.
https://lh5.googleusercontent.com/-dqThQ4ChEn0/UvCvgfJIOFI/AAAAAAAABik/f97FB8aHMSY/w640-h480-no/20140203_181807.jpg" border=0>
bundyland
Miután készen lettem a szekrénnyel rá kellett jönnöm hogy annyi kábelt meg relét nem lehet a levegőben kötözgetni, iszonyú gány lenne, azon kívűl áttekinthetetlen és dokumentálhatatlan, ezért mivel sehol nem kaptam, készítenem kellett egy gyengeáramú kötödobozt amibe tettem reléket
sok NC, NO kontaktussal 12db optokaput és rugós rögzítőket. Így kedvemre kötözgethetem a vezetékeket anélkül hogy szigetelő szallagot kéne szétszedni meg forrasztgatni és mindig megérteni hogy melyik kábel mi is.
https://lh3.googleusercontent.com/-qNkAMgpfBao/UvCwBSneT0I/AAAAAAAABkI/ymPUpxW4mrQ/w640-h480-no/20140202_140749.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-5rR1glBR48k/UvCwHXGUV2I/AAAAAAAABko/NbL7Ta6FDLo/w640-h480-no/20140203_182744.jpg" border=0>
No végre használni látom ezeket a csokikat!
bundyland
Igen ezek innen vannak a fórumról !
Bicska
bundyland
bundyland
Ma reggel megjöttek a Linzi Kft.-hez az energialáncba való kábelek, hát nem olcsó mulatság.
Helukabel
https://lh5.googleusercontent.com/-6qcw0AKbiaA/UvIEWDHVmPI/AAAAAAAABlU/AfzuVzWVUbQ/w600-h800-no/20140205_102603.jpg" border=0>
