Épül a gépem ::: Bundyland gépe
Van eszterga felülete? nem találom!
Nézegetem itt a felhasználói kézikönyvet és mit találok a g76 leírása ugyan az, mint a Linuxcnc felhasználói kézikönyvében!
Még az ábra is ugyanaz!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/USBCNC/G76.jpg" border=0>
Na lebuktál Józsi!
Nincs rajta! mert az előtolási módok g93 és g94!
Sz.József
Szerinted, amit a belinkelt videón láttál az működne e nélkül?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/planet.jpg" border=0>
2vkx6unz
Nem tudom milért vagy meglepve. Az USBCNC a LINUX CNC alapján van a mikrokontollerben  implementálva, a Windows csak a felületet adja.
A V2-ben a G kódot egy SD kártyáról is tudja olvasni PC nélkül.
A V1-nél pont az volt a probléma, hogy a leggyorsabb PIC (40MHz) nem volt elegendő az egyre komplikáltabb feladatokhoz és folyamatosan csökkent a léptetési freki mert nem tudta a gép elég gyorsan feldolgozni  G kódokat. Ezért (is) lett a V2. Szerintem pont ugyanazokat a G kódokat tudja mint a Linux CNC.
Igazad van!de működne! mert az előtolás egy külön téma!itt menetvágás van! ha kijelzi, ha nem működik!
Nem néztem át rendesen a PDF-et
kikerestem pontosan az ere vonatkozó részt!
Itt is az van mint a linux cnc-nél g93, g94, g95!
G93 mennyi idő alatt tegye meg az adott távolságot!stb
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/USBCNC/G95.jpg" border=0>
Köszi!Nem láttam át valójában!csak kezdtem sejteni!
Köszönöm az infót! akkor most mi a helyes irányvonal?
bundyland
Sziasztok !
         Tervezem a végállások helyét és arra gondoltam hogy Z tengely szegnyereg oldali végállását magára a szegnyeregre tenném így biztosan nem fog nekimenni. Pl. nyomok egy Home-ot és a szegnyereg meg beljebb áll.
Mi eről a vélemény ?
Úgy kell konfigurálni, hogy először X-be vegye fel a home-t, aztán Z-be.
Vagy talán egy sínen van a revolverfej és a szegnyereg?
Ja.. persze Tiéd az újonnan átalakított eszterga, bocsi.
bundyland
Hát nálam az X állásától függetlenül simán nekirohat a szegnyeregnek. Na ezt nem szeretném.
A szegnyereg úgyis mindig a gépen van és a végállás sose lehet messzebb a tokmánytól mint a szegnyereg.
Gyati
Szia. Ez azért nem jó ötlet szerintem, mert ha máshol áll a szegnyereg mint ami be van állítva mozgástér a soft limitben, akkor hiába van, még sincs értelme a szoftveres mozgáskorlátozásnak.
Másrészt akkor mindig máshol lesz a Z tengelyen a referenciapont?
bundyland
Igen, de ezt végállásnak gondoltam, ugyebár ez normál esetben sose működhet viszont ha mégis akkor milyen jó hogy ott volt, a home az lesz fix helyen a ahol már korábban írtad is hogy oda tegyem.
bundyland
Szisztok !
          Lenne 3 kérdésem végállásokkal kapcsolatban.
-Mennyire megbízhatóak ezek a fillérekért beszerezhető induktív érzékelők, van e róla tapasztalat ?
http://www.ebay.com/itm/SN04-N-4mm-Noncontact-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-DC-10-30V-/181287814567?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a359885a7" TARGET=_fnew>LINK
- Mekkora a pontosságuk, tehát ha pl. 1 szer odaállok az érzékelési küszöbre, akkor mondjuk ugyanezt 1000-szer megismételve ugyanannál a távolságnál kapcsolnak e, mondjuk minimum .01-ad pontosságal, ergo Home switch-nek jók e?
- Mire is jó ha van home(referencia) érzékelőm ?
Egyszer mintha valaki elmagyarázta volna de valahogy nem emlékszem.
Miki2
Az induktív érzékelők a fémforgácsot is érzékelik.
Én indításnál mindíg hátrahúzom a szegnyerget.
