Természetesen ez csak egy kérés/kérdés, ha nem megoldható akkor passzold a témát és én belenyugszom.
kr97pwss2
A főorsónak a Step/Dir vezérlésekor, ha Stop-ot nyomsz, akkor a beállított gyorsítással állítja meg a főorsót. Estop-kor azonnal, ennek szerintem a biztonság miatt így is kell lennie. A szabályozott lassítás Stop-kor problémát megvizsgálom, és megpróbálok rá kitalálni valami. A Szoftlimit pedig már készül, pár napon belül el fog készülni.
Melyik verzió óta? Én úgy tudom mindkét esetben "satu" van...
Ha ez így van ahogy írod, akkor semmi dolgod :))
No még ezt gyorsan kipróbáltam.
R3.043.022 verziónál minkét gombra satu megállással reagál, pedig direkt visszavettem a gyorsulást a motor tuningban 100mm/s2-re hogy jól érzékelhető legyen.
Hoppá, most látom csak, hogy Te főorsót írsz. no az lehet mert én azt sosem próbáltam csak a fórumtársak panaszait olvastam.
Az előbbi kísérletem természetesen csak az X, Y, Z tengelyeken tudtam elvégezni.
Van egy házi építésű CNC-m, egy házi vezérlővel. Amikor hozzám került az X tengely folyton tévesztett. Időközben rájöttem, hogy a DC megmunkálómotor visszazavar a léptetőmotor vezérlésébe. Áthúztam a megmunkálómotor kábelét árnyékoltra és lekötöttem a fémvázzal együtt földre. Szinte egycsapásra megszűnt ez a hiba. Azonban egyszer előfordult, hogy ugyanazt a szoftvert futtatva a Mach3-on egyszer hibátlan volt minden, egyszer csúnyán beleszaladt a Z tengely a (szerencsére) fa feltétbe, amit az asztalra rögzítettem - de a munkadarabot tönkretette. Továbbra is zavarra gondolok. Nincs valakinek ötlete hogyan lehetne teljesen kiküszöbölni az ilyesmit? Lehet, hogy tényleg csak a szénkefe mentes motor lesz jó megoldás?
Azon tűnődöm, hogy az éledező marógépem két tengelye segítségével kipróbálnám ennek az USB-LPT átalakítónak az eszterga funkcióit is.
0-2500 ford/min fordulatszámok közt bármit be tudok állítani, egyenlőre nyílthurkú, azaz fordulatszám visszacsatolás nélküli frekiváltó és 10 fokozatú mechanikus hajtómű segítségével.
Most akkor pontosan milyen jeladót is készítsek a főorsóra?
Egy két egyszerű kipróbált menetvágó G-kódot is szívesen fogadok a tesztekhez.
Miki2-től már kaptam egy nagyszerű, paraméterezhetőt, amit ezúton is köszönök!
Marógépre, forgatóra , vagy esztergára? de gondolom marógépre!
Marógépre, de teljes értékű esztergaként fog üzemelni, bár lehet a próba idejére csúcstámasztás nem lesz.
Egy 32-es Weldonos befogóhoz csinálok egy átalakítót, és rárakok egy 125-ös tokmányt.
A főorsót be tudom forgatni a marógép Y és a Z síkjába is.
Láttad a gépemet...
kr97pwss2
A főorsóra 1 réses jeladót rakjál, és kapcsold be a Port & Pins / Spindle Setup ablaknál a Use Spindle Feedback in Sync Modes lehetőséget. Ilyenkor a valós fordulatszám alapján számolja ki az előtolást nem pedig a megmunkálóprogramban megadott Sxxx-el.
De lehet szerzek valami seprűnyélszerűséget és akkor a kísérletekhez elég az ER befogó önmagában. :)
Mert azt azért az előzetes írásaitokból sejtem hogy fogom termelni a hulladékot a MACH3-mal :)
Aha, suttyomban figyelsz! :)
Ez dicséretes! :)) [#worship]
Mekkora legyen a jeladó kitöltési tényezője?
ui:
Egyébként ma is nyüstöltem a maró részét, nem találtam még más hibát a cucc-ban.
kr97pwss2
Néha azért idepillantok, így estefelé több időm van.
Az index bemeneten a minimális jelszélesség 20us.
Azaz a Printer porttal ellentétben itt nem kell túl széles rést csinálni. A lényeg, hogy az optocsatoló kimenetén határozott impulzus legyen
