Az PCI LPT kártya beüzemelése nem mindig egyszerű és a sunix chippel se működik ha nem jól állítod be.
Viszont az megsúgom hogy a kártya 99%-ban nem az alapi címet fogja használni.
Például nekem valami 008F értéket kellet megadni hogy működjön.
Amúgy már vagy 1000x el lett mondva ha plusz LPT port kell akkor csak is sunix chippes kártyát kell venni.
etc77f5nr
Cégez plazmához kellett volna, de meglett oldva az alaplapival a mach3 breakout boardhoz lett forrasztva 5+ vezeték, mert bemenet maradt bőven.
99% hogy megfelelő lesz, de a beállításhoz az megszakítás címét telepítés után az eszközkezelőben találod meg.
Röviden ennyi, ha meglesz segítek, de először inkább maradj a 3 tengelyes gépnél.
Egy kezemen meg tudom számolni hogy hányan építettek 6 tengelyes gépet.
És azt sem első gépként tették.
Biztos ismered azt, hogy sokat akar a rosszka és nem bírja a farka.
De térjünk át a Mach topikba mert ez már rég nem ide való !
Én úgy tudom, hogy lesz ilyen is, a Debreceni talin belett mutatva:
http://kepfeltoltes.hu/view/130509/DSC04057_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130509/DSC04057_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
kr97pwss2
Az elgondolásod nem jó, mert egyszerre csak 1db UC100 használható. A be/kimeneteket vagy az UC100 kezeli, vagy a Mach3 a printer portot, a kettő egyszerre nem lehetséges. Erről már egyszer írtam, és  a #190-ben be is idézte CNCVelMart. Az oka a szinkron, azaz az UC100 DSP-je kezeli az összes bejövő és kimenő jelet. Értelemszerűen, ha a végállás bemeneten jön egy jel, akkor az UC100 azonnal minden mozgást fel tud függeszteni. Ha viszont a végállásjel egy másik UC100-ra vagy LPT-re lenne bekötve, akkor ezt az azonnali beavatkozást nem lehet megoldani. Persze ezek igazak a többi bemenetre is. Mivel az UC100 csak 1db printer portnak megfelelő ki/bemeneteket tud kezelni, ezért készítettem egy nagyobb testvért is, melyet a debreceni találkozón be is mutattam. Gyártása már folyamatban van, hamarosan meg is lehet majd vásárolni. Ennél a modulnál már nem lesz gond a ki/bemenetek számával, mert 5LPT portot tud lekezelni. Az 5 LPT portból 2db normál (12db ki/5db Be) és 3db extended LPT (4 Ki/13 Bemenet) van rajta. A digitális ki/bemenetek mellett 2 analóg kimenet (0-10V) és két analóg bemenet (0-10V) segédtápfeszültséggel (10V) található még rajta. A PCI-os portbővítők egyszerűen kiválthatók ezzel a modullal. Egyenlőre USB csatlakozással, de már tervezés latt van az ETHERNETES verziója is.
Szia Balázs!
Ti, nem lesztek jelen a hatvani találkozón?
vcj505pr2
Ilyet épített/használt már valaki USB portra?
http://www.cncdudez.co.uk/2006-frame/usb-par.html" TARGET=_fnew>USB parallel converter
Érdemes foglalkozni vele? Mik a tapasztalatok, esetleg hibák ennél az áramkörnél?
Egy épülő gravírozógépbe szánnám, de a pc-n nincs párhuzamos port, és nem építenék másik gépet, ha nem muszáj.
Előre is köszi a segítséget!
Ez az USB kütyü csak a saját programjával működik.
vcj505pr2
A szövegben nem láttam ezt leírva, azért kíváncsiskodom, próbálta-e valaki.
Nem akarok beleszólni, de ez a Polgárdi Balázs fejlesztői topikja.
Szerintem illetlenség idehozni mások termékeit.
Egyébként, ha jót akarsz, akkor a Polgárdi termékét használod.
Én, nem ismertem rá a Mach3 és a PC –m re. Amikor elkezdtem használni. Annyira sokkal jobban működik, mint az LPT porton keresztül.
Mert ez, nem csak egy átalakító.
vcj505pr2
Ne haragudj, és Balázs se, nem láttam, hogy alcíme is van a topiknak.
Kezdő vagyok még ezen a fórumon. A téma címe nagyjából azt takarja, amore kíváncsi voltam, azért itt érdeklődtem.
Melyik témában kérdezhetek, ha nem itt?
Előre is köszi
Szerintem a témádra, kimondottan alkalmas pl. az ELEKTRONIKA topik.
kr97pwss2
Újabb Plugin verzió az UC100-hoz.
Változások:
-G28.1 és G30 kezelésének módosítása
-G04 várakozó rutin javítása, hogy ms-al is menjen (min. 200msec)
-M11P1/M10P1 és E1P1/E0P1 utasítások támogatása (pl. lézer ki/be kapcsolásához)
