xfg6v697j
Ezek néhány milliszek alat átváltják a kimeneteket.
Lézerek esetében nagy szükség lehet rájuk.
Gondoltam :))
Akkor lehet megoldottátok a lézeresek problémáját, hogy nem tudták a lassúsága miatt használni a Mach-ot?
A Mach honlapján publikálják ezt valahol?
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,23636.0/wap2.html" TARGET=_fnew>Itt találtam a fórumban pár hozzászólást, úgy látszik még elég bizonytalan ez a dolog.
k439jucz4
Szia Balázs!
Nagy elégedettséggel használom az UC100-as controllered, azonban most eszterga módban felmerült egy kis gond. A főorsót szeretném mindkét irányban használni (step/dir-es). Működik is az irányváltás szépen mindaddig, amíg a következő események egyike be nem következik:
-z dro-t átírom
-jog (inc módban) az x vagy a z tengelyeket mozgatom (cont módban nem)
-z vagy x tengelyt mdi-vel vagy g kóddal mozgatom
Ekkor megfordul magától a forgásirány, de beállítástól függően csak az egyik irányba.
Pl M3-al elindítom aztán fenti események egyike hatására átvált M4-es irányba.
Viszont, ha M4-el indítom akkor nem történik semmi.
Az UC100 monitor ablakában is látszik, hogy a főorsó dir pinje átvált...
Sima LPT-vel nem jelentkezik, így gondolom a controller a hunyó...
Légyszi nézz utána, hogy van-e erre megoldás, mert nagyon fontos lenne.
Előre is köszi! [#worship]
kr97pwss2
Szia, érdekes hibajelenség. Gondolom a legújabb pluginnel próbáltad. Most épp szabadságom töltöm, de próbálom majd megvizsgálni a jelenséget.
k439jucz4
Halihó!
Megnéztem és nem a legfrissebb plugin volt fent így felraktam azt, de a helyzet rosszabb lett, mert ekkor már a sima m3 m4 parancsra sem váltott irányt.
VISZONT láttam a configban, hogy a spinle relay ki van kapcsolva (amire ugye nekem nincs szükségem step/dir-es vezérlésnél). Gondoltam bekapcsolom hátha, és egy csapásra megjavult.[#crazya]
Így már tökéletesen használható és működik.
Üdv
eymcv9wt
Szia Balázs!
Végállás kapcsoló vezérlésre mennyire lehet ezt az átalakítót használni válaszidőnek mekkora probléma?
Konkrétan a rajzon szereplő "csatlakozókat" kéne akkor szinkronizálnia. Amennyiben a 2 LPT és az USB Konzol nem szinkron.
Egy panelon összefogva szinkronizálva az a 3 csatlakozó kimenetet, majd 1 USB-n össze fogva és 1 kimenetből a PC felé irányítani, vagy ha nem így akkor hogy lesz szinkronban?
Mert ha lehetne és sebességben szinkronban nincs csúszás, akkor nem kéne +PCI kártya a reflex optókra(+2forgató) LPT-re a PC-be, és az USB konzol, így elég volna az egészre 1 db USB-vel csatlakozni a pc-hez, egy fő elosztóra a 3 eszközt egyesítene, ami már összesen 1 USB lenne "bemenet" a pc-be.
(tehát a 2 db LPT és a konzol 1 USB-jét, összegfogva szinkronizálni, 1 USB-vel csatlakoztatni  PC-hez.)
Csak itt a kérdés van-e olyan értékű reakcióideje, hogy végálláskapcsoló vezérlésre felhasználható legyen? Időben megáll-e? vagy késik... vagy lassabb lenne a komomunikáció, vagy mi nem jó ezzel. :))
Manuális kezelésre úgyis 1 USB-s dupla gamepad 4 joy, (8 tengely kezelésére elég.)
http://hobbycnc.uw.hu/snap6.png" border=0>
Az volna még a kérdés mennyire működne szinkronban ez a "megoldás":
Amit leíram csak a kérdés elég "bonyolult?".
Adott 1 db USB vezetéken (2 db konzolt kezeli a Windows, illetve a Mach3-hoz egy kiegészítő programmal lehet knfigolni (4 db Joy (minden Joy, 4 irányú f,l,b,j, vagyis 1 Joy-ra két tengely vezérlés állítható
pl:
1. konzol:
1(1). Joy: - bal Joy: X-X+(fel-le), Y-Y+(jobb,bal)
2(2). Joy - jobb Joy: Z-Z+(fel-le), A-A+(jobb,bal)
2. konzol:
1(3). Joy: - bal Joy: B-B+(fel-le), C-C+(jobb,bal)
2(4). Joy - jobb Joy: szabad(fel-le), szabad(jobb,bal)
tengelyvezérlés állítható)
Továbbá gombok: 2x(négyzet, X, kör, háromszög, 1,2,3,4, {Analog:on/off-ez fontos, mivel a legtöbb működést így tudja használni, ha on állapotban van. Off állapotban a jobb oldali Joy gombként funkcionáló kar, azoka a vezérléseket kapja meg amit a mellette lévő 4 db számozott gomb is végez, és így mindkét rész ugyan azt csinálja sok értelmét nem látom ennek az off-nak], select, start, )
Hátul: 1,2,3,4]
Aztán van a szervó motorok elosztó panelje HDBB ami felesleges Centronics(36 pin)-> Paralel(26 pin (mert ugye a 25+{C}keret ) LPT.
Vagy inkább Végálláskapcsolónak használva nem alkalmas ez az LPT-USB fordító? Mert ugye mint a képen látszik a HDBB- nem ad ki elég portot így emiatt kéne +egy HDBB,
 ami megint ez a buzeráns 36 pólusú mikor úgyis csak 26-ot használ ugyebár. Nem értem miért nem lehetett eleve 26-ra a nyákon össze "sávozni" és akkor egyszerű hosszabbító paralel elég lenne. Nem pedig az ilyen elavult alig kapható Centronics 36pin-Parallel26-os-el.
Ami fura hogy az újabb vagyis a HDBB2-is ezzel a 36-ossal van. Mi az értelme? Csak, hogy gyorsan lecsatlakoztatható? Mert port pontokat nem használ többet ki 26-nál.
Sok értelmét nem látom, a PC-ken nincs ilyen csatlakozó, de PCI kártyát se nagyon látok, hogy akkor PCI Centronics-al csatlakozhatna. Ekkor lenne értelme, ha ki is használná azt a "10" pint. Elég is volna egyből a végállásokra is, de persze mivel 4 motort oszt el kell ilyenből vagy 3, hogy az összes 6 db végállásokat lehessen használni.
És mivel ez a LPT-n nincs elég kimenet a (de lenne, ha nem 4 motort kezelne le, és annak kimeneteit foglalná el végállásoktól, így a végállásokat már nem lehet ráirányítani, ahhoz külön kártya kéne, de amúgy is kéne egy kártya az 5-6 tengelyes mozgatáshoz, de olyan ami a végállásokat le tudja kezelni elegendő 6 végállásra való kimenettel + a közös GND, mellette a sondát is jó lenne használni, ha lenne elég port rajta, illetve a szerszám magasság állításhoz 1 -2 pin.
Tehát valami megoldás érdekelne arra, hogy a Reflexiós opto végállások működjenek (3 tengely-t), "6 tengelyes marógépre" lehetne alkalmas, na nem mintha a 6. olyan fontos lenne, de 5, az mindenképpen tervezett.
Ezért ugye legalább még egy LPT port kéne a gépbe az integrált mellé.
És akkor a kérdés, hogy a konzollal (USB GAMEPAD) vezérlés mennyire lesz szinkronban bármivel is ami LPT-vel csatlakozik a PC-re?
(mivel a MaCH3 azt írja, hogy analóg módban kell használni. De azt nem írja, vagy nem láttam, hogy ez a konzol, bármiféle késési reakciót okozna, vagyis, hogy nem lenne szinkronban a működése a géppel.
ha szinkronba működik, akkor nem kell semmi csak a PIC parallel port.
vagy van erre egy megoldás USB-re, hogy
lekezel 2 LPT-t illetve a két konzolt (1 db USB) is, és szinkronizálja? és ezt az 1 db elosztó kártyát USB-pc kapcsolattal?
Mert gyanítom nem fog szinkronban működni a végálláskapcsolók(LPT2), a 2 konzol( 1db USB-n), és a szervok elosztója(LPT1)
(Úgy is majd azt akarom, hogy a 2 konzol 1 házban legyen építve a gyáritól ellentétben ami most ugye ergonom 2 egyforma desing, de külön 1 USB fő kábellel gyárilag, és akkor szét kell szedni a konzolt, hogy 1 burkolatba épülhessen.)
Van erre megoldás hogy ezt a 3 eszközt szinkronizálni, és persze a válaszadás / fogadási idő ne legyen lassabb az egyébként csak LPT porton csatlakozott eszközöktől?
Vagy ki, hogy oldja meg ezt?
Tudom bonyolult, meg hosszú, de így sikerült.
És ha szabadna tudnom hogy akarod a két játék konzol irányítót összekötni ?
Mert már ez hülyeség !
Esetleg kevés az USB portod akkor használj USB HUB-ot.
Átolvastam amit írtál legalább háromszor, de én ebből a katyvaszból nem vettem ki mit is szeretnél mivel összekötözni és szinkronizálni.
Centronics és Dsub25 csatlakozót meg kell venned és az LPT USB átalakítót akkurátusan kivezetékelve a 6 motort erről az egy eszközről kell hajtani.
Így legalább a motorok közötti szinkronnal nem lesz probléma.
Mellesleg a végállás kapcsolóknak és a vész gombnak meg elég 2 darab bemenet. ( tehát marad még így is 3 bemeneted az átalakítón )
Egyik bemenetre megy a 6 referencia kapcsoló, vagy opto a másikra pedig a 6 darab végállás és a vészgomb párhuzamosan.
A többit a Mach megoldja, mivel az összes tengelynél ref és végállás kapcsoló egy és ugyanaz, akkor egyenként keresi meg a tengelyeken a referenciát.
Mikor ráfut a referencia kapcsolóra addig tekeri vissza míg meg nem szakad a bemeneten a jel és innentől kezdve már végállásként működik.
És így megy végig az összes tengelyen egyenként.
Esetleg ha nem volt elég egyértelmű akkor kell még egy HDBB akármi és egy Dsub25-ös csatlakozóról két centronics csatlakozót kell összekötnöd.
Csak annyit mondok hogy ha nem látod át mit is kell csinálnod akkor inkább NE fogj hozzá mert drága a füstöt visszatenni a berendezésekbe !
Röviden az USB LPT átalakító fogja hajtani az 1-es számú HDBB-vel a Y,X,Z,A tengelyt és ugyanez az LPT USB a 2-es számú HDBB-vel pedig a B,C tengelyt.
Sőt a bementek is maradhatnak a  1-es számú HDBB kártyán.
eymcv9wt
Köszi.
Igen a füst az kell az IC-kbe, anélkül nem működik. [#smile]
Bocs a zavaros írásért. most egyszerűbben kérdezek. [#smile]
Igazából az, hogy mennyire szükséges az átalakítás USB-re vagy felesleges?
Az USB konzol miatt merült fel a kérdés mert,  hogy "az USB porton nem, szinkronizál".
Lehet félre értek valamit, de én ezzel a szinkronizálással kapcsolatban vannak fenntartásaim, és akkor a konzol szinkronizálása a Mach3-al vajon jó-e megfelelő időben megvalósul-e. vagy csak csupán a fejlesztett LPT-USB átalakítóból 2 vagy több nem szinkronizál egymással.
ˆ csewe   2012. júl. 09. 19:32 | Válasz | #1
Lehet egyszerre kép portot használni?
ˆ Polgárdi Balázs   2012. júl. 09. 20:20 | Válasz | #11
Ez a kérdés gyakran fel szokott merülni. A válasz rá: NEM. Az oka pedig az, hogy a csatlakozóban lévő DSP számolja a Step/Dir jeleket, és egy másik USB mozgásvezérlő között nem lehetséges a szinkron tartása az operációs rendszer és az USB kommunikáció miatt. A több ki és bemenetre a megoldás a jelenleg fejlesztési fázisban lévő UC500 kártya lesz.
Válasz 'csewe' üzenetére (#1)
Ami ha igaz akkor az probléma.
De akkor lehet semmi köze hozzá.
De h USB -vel manuális vezérlés az most egyébként szinkronban lenne vagy nem? vagy csak itt ennek az átalakító miatt még nem elég fejlett szintje miatt nincs szinkron? Egyébként ez jól szinkronban lenne?
Eredetileg így volta megoldva
1. HDBBƇ'-> Centronics-Dsub25(kábel)-> PC
2. HDBBƈ'-> Centronics-Dsub25(kábel)-> PC
3. USB(konzol) -> USB PC
Itt az USB konzol által kiadott vezérlés nem lenne késésben?
A MACH3 ezt megfelelő időben lekezeli? Nincs késés?
Vagy ez egy mindig örök probléma mard, ha nem kezeli le időben, és nincs szinkronban?
Ha nincs szinkronban akkor lehet ezt szinkronizálni?
Ha nem jó a fenti csatlakozás, akkor a következő biztos rossz mivel a két USB nem szinkronizál egymással. A fenti idézetből kiderül.
1. HDBBƇ' -> Centronics-Dsub25-> LPT-USB -> USB PC
2. HDBBƈ' -> Centronics-Dsub25-> LPT-USB -> USB PC
3. USB(Konzol) -> USB PC
Az USB LPT kütyü csak akkor kell ha annyira fostossan ergya a PC két step impulzus közötti időzítése hogy azzal már a vezérlő se tud megbirkózni.
Például laptopoknál vagy igénytelen PC-nél.
Egy szó mint száz, jobban jársz egy normális PC-vel és egy másik LPT kártyával és nem lesz semmilyen szétcsúszás.
Kézi vezérlésnél meg pár mikroszekundumot késik azt észre se veszed.
Kézi mozgatási módnál úgyse tudsz mikronra megállni, de erre van a fix mozgatási mód vagy a kézi kerekes megoldás.
Úgy érzem hogy vannak még hiányosságaid a Mach kezelésében.
A válsz gombot meg nem ártana használni, mert lehet hogy ezt nem is tőlem kérdezted ?
eymcv9wt
Ez neked, ha már te válaszoltál előbb, mivel nem jelzi sehol az oldal nem látni, hogy meglett linkelve a válasz. Csak Mehet! gomb után látni, mikor befrissít, hogy mégsem volt megnyomva.. Külön ezért egy soros bejegyzést nem akartam már betenni.
Mach3-at nem használtam, mivel még nincs min, tesztelni, ezrét van a kusza kérdés még, ilyen téren, ha tudatlannak is tűnik imitt-amott. :D,
De lassan, csak összejön valami belőle... Mármint gép... (lassan... valamikor...)
Szerintem először is egy 3 tengelyes gépet építs és tapasztal ki magát a programot, utána lép tovább.
etc77f5nr
Szerintem már a 2 LPT is necces egy pc-be, legalábbis én 3 féle PCI-os LPT kártyát próbáltam és egyiket sem akarta kezelni a mach3.. Persze lehet, hogy van még olyan LPT kártya aminek a fizikai címe 0x278. De lehet, hogy csak én nem tudom beállítani a mach3-at, hogy kezeljen bármilyen LPT kártyát, én megpróbáltam mindent.. Kézi vezérlésnél pedig, ha usb-s konzollal csinálod, akkor a kézi mozgatás sebességét le lehet venni 1% és akkor szinte nemis mozog a gép, de ha pontosabb beállítás kell akkor kézikerék, vagy szerszámbemérős megoldás, amit szintén kezel a mach3 egy jó script-tel :) (ha valamiben tévedek javítsatok)
