GRBL... lassan kellene ennek is egy külön topik, annyi jó cucc van hozzá...
egyébként nagyon szép lett!!!
Piszok jó lett!
Nagyon szép.
A macska szemét belakkoztad , hogy ilyen szépen csillog?
0i8bkxjf4
Neeem  [#wink]  Jó az alap kép ez sokat számít
az alapanyag sima nyírfa
9a8r3iviv
Igen , jó az alap , kis gyakorlással meg lehet csinálni.
Amúgy meg vettted a  picengrave-t , vagy mit takar a 32$?
0i8bkxjf4
A GRBL beaállitásai
0i8bkxjf4
Az új 1.1 es grbl be bekerült
Hát ez csúcs , ahogy csillog a szeme , mint ha élne.
Végre valaki használja a picengrave már !
Ha már anno meg vetük itt a forumon....[#ravasz1]
De a fejlestö teljes paletája már elérhető ugy az igazi....
Első kép lézerezésem, Marlin-on futtatva GRay-el generálva a kódot, a beállítás még nem jó, azok a sötét pettyek benne, ott csak halvány árnyalatnak kéne lenni, vagy pedig a prgorma torpanhat meg, mert nem bírja elég gyorsan feldolgozni a kódot talán.
Egyébként meg nem lenne rossz, az anyag amire van égetve az valami karton dobozból van, kissé barnás színű papír.
A képen meg Marilyn lenne.
0i8bkxjf4
[#taps][#taps]
ha 2x futtattad le ugyan azt akkor a program bufferrel lesz gond mert nem mindig ugyanott vannak a hibás csíkok
Milyen volt a fekete/fehér sebesség/előtolás beállításod a G-ray ben?
Vagy inkább, az arány a két sebesség között?
Tapasztalatom szerint, valahol 1:10 1:11-es arány a megfelelő. Pld. 500-5500 mm/perc Mach-nál.
500-3000 fekete fehér arány volt, de lehet a Marlin fut ilyen rosszul, tehát ha túl sok neki a kód adat, akkor leáll ki időkre  amozgás, lépést sosem téveszt, csak pont az ilyen pontos haladásnál nem tudja megoldani, arra nem jó lehet.
Találtam itt egy g kód előállítót direkt 3D nyomtatós géphez, ha M106 paranccsal kapcsolgatjuk a lézert.
Lézer g kód előállító 3D nyomtató vezérlős géphez
Na, ezt most megnézem hogy mit művel, hátha jó lesz, mert ehhez nem kell utána alakítanom sem semmit, mint a G Ray-nél.
Fog ez menni, ez most 500mm/perc sebességgel ment, ez kb. most jó. Jelenleg csak 0.5A-rel megy a lézer.
Ez a Marlin féle vezérlő elvileg dupláját még bírja ezzel a kóddal sebességben, illetve ha a vízszintes felbontást csökkentem, akkor még annak is majd dupláját kb.
