9a8r3iviv
Kelepeisz Lajos
Az a baj hogy régebben, pár hónappal ezelőtt volt nálam egy másik ugyan ilyen vezérlő, és abba ugyan ezeket a képeket hívtam be, és gyönyörűen dolgozott, semmit nem alakítottam át, itt vagy beállítási gondok vannak vagy hibás a vezérlő.
Kelepeisz Lajos
Na igen, ilyennek kellene lennie.
Nálad az egy bit mit jelent ?
9a8r3iviv
Biztos meg vannak az előnyei az uccnc-nek ,de fényképnél ez csak csicsa dolog , az is csak végeredményben a jó képet kizárólag 1 bit-ből nyomja.
Ez egyszerű mezei mach3 plugin,de arduino-val is meglehet csinálni /7$/, amibe biztos vagyok.
Nemsoká elkészül a gép hozzá.[#smile]
Nekem olyan érzésem van, mintha a g kódban az UC értelmező a PWM értéket ha 128 alatt van akkor nullának venné, ha meg felette akkor maxon megy, akkor pont iylen képe keletkezne.
9a8r3iviv
Azt , hogy fekete-fehér , kizárólag képpontok.
De attól hogy lesz akkor benne árnyalat, amit mutattál képet az elég árnyaltnak néz ki, nem sima fekete vagy fehér, hanem szürke árnyalatos.
Persze olyat lehet csinálni, hogy egy képpontot felbontok víiszintese, 0.1mm enként mondjuk 255 részre és a kódban a PWM-et úgy adom meg, hogy 0-x ig megy kikapcsoltan, x-255 ig meg bekapocsolva és akkor nem kell PWM-et tudni a kimenetnek úgymond.
Kelepeisz Lajos
Kipróbáltam,  bevittem egy 1bites képet, ezt ugyan olyan undorítóan csinálja meg.
Kelepeisz Lajos
Mindegy holnap úgyis rakom vissza a DOS-os gépet és ha avval szépen gravíroz akkor a vezérlő tájékán lesz a gond.
9a8r3iviv
Hát úgy ,hogy a szürkeárnyalat kialakul a fekete fehér képből,
mivel mondjuk 0,1mm raszterrel és felbontással a pontok összemosódnak ,vagy éppen nem .
Próbáld ki ezt.
Na, ez tényleg egy bites.
thayscj6c
0i8bkxjf4
Az új GRBL 1.1 egész ígéretesnek tűnik 1bit es gravirozásba
a lenti kép egy részletét 1100mm/perc picengrave
az $32=1 lézer gravir opcióval folyamatos marad az előtolás
