Sziasztok! Nemrég jutottom hozzá egy 1W-os PicoLaser meghajtóhoz. Bár a lézerem is 1W-os, de nem infra hanem kék lézer. A driver nem képes 880 mA-nál nagyobb munkaáramot kiadni neki, pedig 1,2 A kéne. Rákérdeztem a CNCpart-nál, azt a választ kaptam, hogy a PicoLaser nem tudja meghajtani a diódámat. Az eBay-en nézegettem kínai 1 W-os kék lézer meghajtókat, de azok egyike sem tud "standby" pihentető áramot, csak a "0" és a munkaáramot ismerik. Mit javasoltok, milyen meghajtót vegyek a lézeremhez, hogy tényleg 1 W-on működjön?
Szia János!
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/1W_445nm_laser/20160515_175839.jpg" TARGET=_fnew>A múltkor mutatott képeken nem látszik...
Csak, beszéltünk róla, mikor nálam jártál.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/1W_445nm_laser/T%E1pok/20160603_202259.jpg" TARGET=_fnew>Erről a CANON nyomtatótápról hajtottam meg a Pico-laser áramgenerátorát.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/1W_445nm_laser/T%E1pok/20160603_202415.jpg" TARGET=_fnew>Ezzel az EMG-s labortáppal hajtottam meg az optót(5V)
Az opto teljes kivezérlésénél(5V)...
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/1W_445nm_laser/T%E1pok/00014.jpg" TARGET=_fnew>Egy ilyen, MY64-es multiméterrel állítottam be a pihentető,és munkaáramot.
Ebben az összeállításban nálam, pont 100mA-rel többet mutatott az MY64-es multiméter, mint amennyit írsz.
980mA volt a max. munkaáram, amennyire az 1W-os kéket ki tudtam hajtani a Pico áramgenerátorával.
Jahhh...
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/1W_445nm_laser/20160515_121830.jpg" TARGET=_fnew>Ebben a zacsiban volt az 1W-os dióda.
c2nsu773m
Hát nem örök életű semmi sem!
Tipp: -Megöregedett a csőben a gáz!
      -Elállítódott a tükör.
      -Tönkrement a tápja.
      -Meg kellene pucolni a fókuszlencsét.
      -Nem volt megfelelően hűtve a lézercső és tönkrement benne a gáz!
      -Törött a cső!
      -Nem kap jelet a vezérlőtől a táp.
      stb....
Kelepeisz Lajos
Ezen nagyon könnyen lehet segíteni ami rajta van 5W os ellenállás azt kellene megemelni, így hasra ütve 0,33Rra így valószínűleg megkapod azt az 1,2A-t, és talán még a vezérlőt sem hajtod túl.
Az ellenállás értékét pontosan ki lehet számolni, de én mivel nem tudom, így óvatosan megpróbálnám azt a 0,33R, csak még próbálgatod ne a lézerdiódával terheld le, én pl próbálgatni sorba kötöttem 10db 1W-os ledet ami 3,3A. Csak egy TIPP!
"... sorba kötöttem 10db 1W-os ledet ami 3,3A."
Párhuzamosan-t akartál gondolom...
Méé, mááá no. Párhuzamos kötéssel is lehetnek szépen sorba, egymás után. [#taps] [#nevetes1]
Szia! Nem vonom kétségbe amit írsz, de valamitől nálam már meg sem közelíti az 1A-t a munkaáram. Egy 12V 2A-es dugasztáppal hajtom meg, munkaáramnál sem esik 12V-alá a feszültsége (üresjáratban 12,1 V). Itthon a saját műszeremmel mértem, tegnap meglátogattam "földimet", Deffent Zolit, neki sokkal profibb eszközei vannak. Mivel nála sem jutottunk előbbre, írtam a cncPart-nak. Onnét jött a válasz, hogy a PicoLaser első "fokozata" egy 5V-os kapcsolóüzemű táp, az áramgenerátor meg áteresztőtranzisztoros. Azon mindig esik valamekkora feszültség. Ezért a kék dióda 4,2-4,8 V közötti nyitófeszültségének épp az alját tudja csak kiadni. Javaslatuk az első fokozat 5 V-ját megemelni, de ez szerintük "elegáns módon nem megoldható". Szóval igazából nem adtak megoldást, csak leírták, hogy a driver nem kék lézerhez (nagy nyitófeszhez) való. [#rinya]
Ja, még annyit, hogy az 1W-os infra diódák 2-2,5V-on üzemelnek. A PicoLaser "dedikáltan" ezekhez lett kifejlesztve. [#sir]
Kelepeisz Lajos
Igen, köszönöm a javítást már késő volt az elmém meg sötét.😩
mex
Nekem is van egy ~1.6w teljesítményű kék lézerdiódám.Az alkalmazott áramgenerátor pár apró módosítás kivételével azonos a PicoLaser kivitellel.Az általam mért áram csutka végálláson 1.3A.Az "áteresztő tranzisztor" egy fet, amin a szükségesnél nagyobb feszültség nem esik,(ekkora áram mellett a csatornaellenállása elhanyagolható), szóval nem lehet ez az oka a kevés áramnak. Egy feszültségmérést meg kellene ejteni a lézerdióda lábain közvetlen,és onnantól számolni.Ha az áramfigyelő ellenállás 0.22 ohm, és pontos érték, akkor azon egy amper áramnál 220mV feszültség esik,ehhez hozzáadva a diódán mért feszültséget, majd az összeget kivonva a tápfeszültségből, kiderül van-e még 100-200 mV tartalék amit fel lehetne használni a nagyobb áram elérése érdekében.Ha igen, akkor egyszerűen a potméterek változatlan állásban hagyva, az áramfigyelő ellenállással párhuzamosan kell pár ohm értékű, (próbálgatással ) beállított végleges értékű ellenállást forrasztani.
Elnézést, mikroelektronikában elég láma vagyok, de  most melyikőtöknek higgyek? Te azt írod, hogy forrasszak pár Ohm ellenállást az áramfigyelővel párhuzamosan (azaz csökkentsem az ellenállását), (Kelepeisz) Lajos meg arra buzdít (#8665), hogy emeljem meg 0.22-ről 0.33 Ohm-ra.
Most az előbb méricskéltem egy kicsit. A feszültségek standby/üzemi állapotban a következők.
Tápfesz: 12.01/11.98 V
Áramfigyelő lábai: 25/220 mV
Lézer: 3,6/4,45 V 150/880 mA
(Egy kis agyalgás: az üzemi fesz szorozva az üzemi árammal: 4.45 V x 0.88 A = 3.9 W Tehát a lézer kb. 25% hatásfokot tud? Gondolom az 1 W a leadott "fény" teljesítmény. Vagy teljesen rosszul gondolom?)
Az áramfigyelő lábain (beforrasztva) 0,8 Ohm-ot mértem, de egyfelől egy kínai DT9205A multiméterem van, másfelől biztos bezavar a többi alkatrész is.
mex
Logikusan gondolkodva:az áramfigyelő ellenálláson eső feszültség bizonyos nagyságánál lép közbe a szabályzás. Ha a feszültségesés kisebb mint az előre beállított küszöbérték, akkor a fet jobban kinyit, így növelve az áramot, vagyis a figyelőellenálláson eső feszültséget is. Kisebb értékű ellenálláson nagyobb értékű áram hozza létre az előre beállított értékű feszültségesést...
Rövidzár a dioda lább helyén igy beálitod az áramgenerátor min és max áramot persze ez min 8...9v betápon igy meglesz az a 450nm dioda nyitofesz ~4,5v is bekalkulálva lesz ami lineáris lesz a beálitot áramhoz!
igen félvezetö lézerekel még itt tartunk ugy ~30% hatásfokuk.....
áram figyelö+mosfet+laser dioda ohm törvénye mindhárom tényezön ott van !:)
