2rjw3gfi5
Megosztanám, tapasztalataimat, az 5.5 Wattos kék lézerrel kapcsolatban.
Kipróbáltam több típusú kék és piros lézerhez készült optikát, és megállapítottam, hogy csak a hullámhosszt figyelembe véve, nincs közöttük nagy különbség.
A piroshoz készült, ugyanúgy vágott, mint a kékhez készült se....
Az optikát, minél beljebb tekertem, annál nagyobb lett a fókusztávolság, tehát nálam az volt a legjobb, ha csak fél mentre hajtottam be az optikát, így lett a vágási távolság kb~50mm a lézerdiódától mérve.
A távolság függvényében változik a lézer vetített képe, először vízszintes téglalap, majd a fókuszon túl, függőleges rövid vonalba megy át, a kettő között van egy rövid szakasz, amikor egy pici fényes csillag a vetített képe, (ezt fekete szigszalagon szoktam nézni, mert nincs rajta fényudvar)
A vágási mélysége ilyen fókusznál max 4 mm, mindent kipróbáltam, hogy átvágjak 6 mm-es rétegelt lemezt, de a levegő ilyen mélyen már nem tudott hatásosan dolgozni, mert a vágási szélesség a felületen nem volt több mint 0.1 mm, vagy kevesebb...
Nem tudom megmérni, de nagyon vékony vonal...
Pozbai Zoli azt mondta, " az 5.5 wattos lézer ugyan azt tudja, mint a 2 wattos, csak kicsit gyorsabban", ez így korrekt, az előzőleg feltett eredményemre kapott reakciók is ezt támasztják alá, (a 2 wattos is jobban vág, valami nem jó nálad, próbálkozzál még, jobban is fog ez vágni,....)
Ez a pár watt különbség nem váltja meg a világot, de jó játék, egy cnc hobbi gépen :)
A levegő fúvás nagyon fontos, arra már rájöttem, (nem hiába mondta mindenki :)))  )
Most még oldalról, de már megvan az ideális fókusztávolság, így nem sokára központos lesz , és a rács alatti elszívás is készül. Köszönet a Gödöllői fórumtársnak a rácsért, nagyon jó :).
Bár majd egy méretre szabott fém szúnyoghálót teszek rá, mert a bebillenő kis kivágott darabokban elakadhat a fúvóka...
Végül, itt egy kis videó a gépről..
https://www.youtube.com/watch?v=lPh6fU7jLfw" TARGET=_fnew>lézervágás
https://www.youtube.com/watch?v=0ouwNfbZSTY" TARGET=_fnew>virágdísz
Jó ez a gyakorlatias beszámoló! [#eljen]
0i8bkxjf4
SZiasztok!
Légyszives adjatok választ a dilemmámra:
Most akarom megrendelni a 2w os lézerem de nagyon nem tudom hogy melyik legyen.
http://www.banggood.com/2-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-Laser-board-For-DIY-Laser-Engraver-p-1015557.html" TARGET=_fnew>Ilyen vezérlőm van ez a laser kimeneten frankón ki tolja 0-12V ig a a feszkót tudom is szabályozni is akár.
na de milyen lasert rendeljek
http://www.aliexpress.com/item/DC12V-Laser-Module-Focusable-2W-2000mW-445nm-450nm-Blue-Diode-Laser-for-mini-laser-engraving-laser/32649813128.html?spm=2114.10010108.1000013.3.4T2DUs&scm=1007.13339.33317.0&pvid=220c589a-867d-41d0-94cd-3b4b6416dde8&tpp=1" TARGET=_fnew>Ennek csak tápot kell tolni és éget (elvileg ) ha ezt direktbe rákötöm akkor működhet a gépem?
http://www.aliexpress.com/store/product/REAL-NEW-2000mw-2w-445-445nm-450-45nm-blue-Focusable-Stage-Light-RGB-Laser-Module-High/115954_32369970687.html" TARGET=_fnew>Vagy ilyet vegyek ez TTL es nekem direktbe nincs ttl kivezetésem talán az arduinom 11 es lábáról tudok leszedni valami vezérlőjelet de nem biztos hogy frekibe is passzol.
Segítsetek a döntésbe köszönöm
etc77f5nr
A legjobb amit tehetsz, hogy hebo87-tol veszel egy 2W-os lasert. 12v kell neki es arduinotol 0-5V. Semmilyen frekvencia nem kell a vezerleshez
55kv34cjs
Nagyon amatőr kérdésem lenne.
Egy pici lézeres CNC-t próbálgatok,  a léptető motorok CD meghajóból vannak, Arduino vezérli, grbl 0.9j -vel
nagyom amtőr kérdéem lemnne, nem teljesen világosak a beállítások, a Grbl Controllerrel tesztelgetem, az axis control menüben adom az utasításokat:
-mikor a lézer "X" pozitív irányban mozdul el, akkor   balról jobbra történő mozgását jelenti  ? (szemben vagyok a géppel)
-mikor az asztal  "Y" pozitív irányban mozdul el, akkor   hátrafelé mozgását jelenti, távolodik tőlem?
mint az alábbi képen látható
http://kepfeltoltes.hu/160705/igy_van_be_ll_tva_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Kisamotors
Üdv a fórumon!
Igen, általában ez az alap beállítás, a "bal alsó sarok" a nullpont.
55kv34cjs
Köszi a választ.
Így állítottam be, mikor a Grbl Controllerrel tesztelgetem, az axis control menüben, minden rendeben, azonban mikor egy inkscappel készült kódot küldök tükörképet rajzol, mint a mellékelt képen látható.
http://kepfeltoltes.hu/160705/tukorkep_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
ha megcserélem az asztal mozgási irányát akkor már minden rendben, leszámítva a "kis" torzítást.
Kisamotors
Kérlek, használj kicsit kisebb képeket, aki már kicsit vaksi, mint én és nagyban nézi a bötűket, vagy kisebb felbontást használ, annak nem fér bele szélességben.
Az Inkscape-t soha nem sikerült megszoknom, megszeretnem, szerintem elég erőltetett ilyen munkára.
A Vectric Aspire viszont nagyon bejött, könnyen kezelhető, egyszerű vele pályát generálni, az én kis hülyeségeimhez mindenképpen.
A GRBL controllerrel sem voltam soha jóban, én az Universal GCode sendert használtam, de az sem az igazi, hosszabb kódokba belefagy.
Arduinos lézerhez sokan a 3DP Burnert használjék, de annak is vannak érdekes dolgai :)
55kv34cjs
Köszi a tanácsokat, megkeresem, kipróbálom a vectric aspire-t.
Hi! Gyulai márk vagyok..
jó a géped néztem a videót..
 azt szeretném kérdezni hogy ez milyen progival mükszik   azt láttam arduino  talán
szerkesztés ebben  vagy csak g kód meghajtó
 kicsit el vagyok veszve itt..
tudnál segíteni egy kicsit..
 lehet meg én másban.
0i8bkxjf4
Szia Márk!
köszönöm a dicsérő szavakat.
Jó láttad arduino a vezérlés egy része illetve 2 motor vezérlő rákötve. #8740 be linkeltem milyen
A szerkesztés Aspire ben csinálom majd avval generálok G kodot is egy kicsit módosított postprocival azt is linkeltem már itt a topicba olvass vissza
a kész G kodot me simán Univesal Gcode Sender rel tolom neki
Szeretném kipróbálni a lézerem teljesítményvezérléssel. TTL jelet, vagy az 5 voltot gondoltam szabályoztatni Mach3 al.
Valaki tudna ehhez a feladathoz elektronikát ajánlani?
Kelepeisz Lajos
Küldtem egy üzit, remélem segít.
